Moin, Ich betreibe einen N-Kanal Mosfet an gleichgerichteter 15V(DC) Spannung. Was kann passieren wenn die gleichgerichtete Spannung nicht geglättet wird und unstabilisiert den Mosfet betreibt?
moin schrieb: > Ich betreibe einen N-Kanal Mosfet an gleichgerichteter 15V(DC) Spannung. Einfach so zum Spaß? Wie hast du den an die 15V angeschlossen? Der Mosfet hat ja 3 Anschlüsse, die Spannungsquelle nur 2. > Was kann passieren wenn die gleichgerichtete Spannung nicht geglättet > wird und unstabilisiert den Mosfet betreibt? Die Frage ist eher, was nicht passieren wird, von dem du gerne hättest, dass es passiert.
Wenn die Gatespannung unter die minimale VGS(TH) fällt, geht der RDSon hoch und für einen kurzen Moment sperrt der FET vielleicht sogar komplett. Hoher RDSon -> hohe Verlustleistung -> Wärme -> Tod. Und deine Last stottert munter mit 100Hz vor sich hin.
moin schrieb: > Ich betreibe einen N-Kanal Mosfet an gleichgerichteter 15V(DC) Spannung. > Was kann passieren wenn die gleichgerichtete Spannung nicht geglättet > wird und unstabilisiert den Mosfet betreibt? Wenn du die ans Gate schaltest, ist das ein Rezept für magischen Rauch. Du schaltest ihn 100 mal pro Sekunde aus und ein, und das sehr langsam. Das verursacht hohe Verluste, wenn man damit Ströme schaltet -> paff. Sonst kann man pulsierende Gleichspannung mit einem MOSFET natürlich schon schalten, wenn eine passende Gleichspannung am Gate anliegt.
moin schrieb: > Was kann passieren wenn die gleichgerichtete Spannung nicht geglättet > wird und unstabilisiert den Mosfet betreibt? Das kommt auf deine Schaltung an.
>Ich betreibe einen N-Kanal Mosfet an gleichgerichteter 15V(DC) Spannung. >Was kann passieren wenn die gleichgerichtete Spannung nicht geglättet >wird und unstabilisiert den Mosfet betreibt? Der Mosfet macht das, was er in Tateinheit mit den Verhalten der übrigen Bauteilen für richtig hält ...
Ich glaube nicht das der MOSFET irgend etwas für richtig oder falsch halten kann. Wir brauchen den Schaltplan.
Wichtige Regeln - erst lesen, dann posten! schrieb: > Sonst kann man pulsierende Gleichspannung mit einem MOSFET natürlich > schon schalten, Ja, ist egal, ob die zu schaltende Versorgung pulsiert. > wenn eine passende Gleichspannung am Gate anliegt. Präzise: Wenn die V_GS (der Bezug ist S = Mosfet Source) konstant (oder wenigstens annähernd konstant) ausreichend hoch gehalten wird. (Lösbar z.B. durch eine separate, galvanisch getrennte Hilfsversorgung in passender Höhe, deren GND mit S verbunden, und deren + auf das Gate geleitet wird (mech. Schalter o. Elektronik + Treiber) zum Einschalten.) Mehr als solch allgemeine (evtl. gar nicht anwendbare!) Aussagen gehen nicht ohne Kenntnis der tatsächlichen Umstände + geplanter Funktion. Stefanus F. schrieb: > Schaltplan Das wäre hilfreich, ja...
"Ja, ist egal, ob die zu schaltende Versorgung (positiv!) pulsiert." Würde U auch negativ, flösse natürlich Strom über die Bodydiode.
