Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Signalgenerator (Rechteck 0-500Hz) / Drehzahlsimulator
von Christian H. (Gast)
als erstes muss ich erwähnen, dass meine elektronischen Kenntnisse eher
begrenzt sind, da ich eigentlich aus der Energie- und
Automatisierungstechnik komme.
Ich möchte einen Drehzahlsimulator bauen / kaufen.
Die Drehzahlmessung erfolgt normalerweise mit zwei kapazitiven
Näherungssensoren, die oberhalb eines Zahnrades montiert sind. Jeder
dieser Sensoren erzeugt ein Rechtecksignal je nach Drehzahl und
Maschinentyp zwischen 0-350Hz mit einer Amplitude zwischen 15 und 24V.
Die beiden Sensoren sind mechanisch so angebaut, das die beiden
Rechtecksignale versetzt zueinander sind, so kann auch die Drehrichtung
erfasst werden.
Ich benötige also eine Schaltung an deren Ausgang zwei "synchron
laufende" Rechtecksignale, mit einstellbarer Amplitude und Frequenz raus
kommen.
Da sich hinter dem Vorhaben noch eine ganze Menge Steuerungstechnik
verbirgt würde ich das Ganze mit Normsignalen (0-10V) oder (0-20mA) aus
einer SPS ansteuern wollen.
Es wäre noch relativ wichtig, dass sich das die zeitliche Differenz
zwischen den beiden Signalen zumindest zu Abgleichzwecken einstellen
ließe.
Ich hoffe ich habe mein Problem korrekt und ausreichend genau
beschrieben.
Danke für Eure Antworten.
Gruß Christian
von m.n. (Gast)
> kommen.
Da die Originalsiganle zwischen 15 V und 24 V liegen, würde ich die
simulierten Signale nicht einstellbar machen. Es sei denn, Du kannst die
benötigten Amplituden vorgeben.
Ohne variable Ausgangsspannung reicht ein kleiner doppelter
Operationsvertsärker (LM358), um mit 24 V Versorgungsspannung passende
Ausgangssignale zu liefern.
Die Signale selber erzeugt ein kleiner µC mit 8 Pins. Hier ist die Frage
nach der benötigten Frequenzauflösung. 0 Hz sind wie immer sehr
schwierig zu erreichen ;-)
Technisch gesehen ist das alles kein Problem. Jetzt mußt Du nur noch
Lieferanschrift und Rechnungsadresse mitteilen ;-)
von m.n. (Gast)
Um etwas konkreter zu werden:
Bei dieser Schaltung werden mit einem ATtiny25 spannungsgesteuert
Schritt- und Richtungssignal erzeugt. Mit einer Programmänderung kann
man auch zwei 90° phasenverschobene Rechtecksignale ausgeben:
http://mino-elektronik.de/Generator/takte_impulse.htm#bsp5
Als Steuerspannung wird entweder das 0 - 10 V Signal (mit 1:2
Spannungsteiler) verwendet, oder sie wird aus den 4 - 20 mA über einen
220 Ohm Lastwiderstand gewonnen. Der Offset von 4 mA muß herausgerechnet
werden.
von Falk B. (falk)
> erfasst werden.
Das nennt man Drehgeber.
> kommen.
Dazu braucht es einen kleinen Mikrocontroller mit ADC, der mißt deine
Steuerspannungen und macht dann los.
> ließe.
Das macht die Software.
