Guten Morgen, ich hab ein Projekt, das würde ich gerne über github anderen zur Verfügung stellen, jedoch hab ich Probleme mit den Symbol-Bibliotheken, da ich unter anderem eigene verwendet habe, die ich nicht im Gesamten veröffentlichen möchte (teilweise unsauber und temporäres Zeug drin). Kennt jemand eine Möglichkeit, eine neue Library auf Basis aller (Project-spezifischen) benutzten Libraries eines Projekts (automatisiert) zu erstellen? Viele Grüße, Mampf (in der sym-lib-table stehen teilweise noch Referenzen zu -rescue und -cache Libs drin, die würde ich auch gerne losbekommen)
Gu. F. schrieb: > In pcbnew: [Datei][Footprints archivieren] Danke, mir geht es leider um die Symbole :/ Also es gibt da wohl ein -cache File, das die Symbole enthalten soll. Wenn ich meinen Schaltplan mit eeschema öffne, werden die wohl verwendet - wenn ich aber über ein Projekt den Schaltplan öffne, fehlen die Symbole, obwohl ich sie als Projekt-spezifische Libraries angegeben habe. Aber ich denke, das mit dem -cache müsste schon fast das sein, was ich wollte.
Ah jetzt hat es geklappt ... Muss muss wohl das Projekt einmal komplett schließen und beim nächsten Öffnen ist alles da :) Ok, Frage hat sich erledigt!
Hallo Mampf. Mampf F. schrieb: > Aber ich denke, das mit dem -cache müsste schon fast das sein, was ich > wollte. Richtig. Die -cache ist auch genau das, was Du für eine projektbezogene Symbolbibliothek benötigst. Im Zeifel über die Aktualität löschen oder umbenennen. Beim Speichern/Schliessen legt Eeschema eine neue mit den aktuellen Symbolen an. Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.dl0dg.de
Mampf F. schrieb: > ich hab ein Projekt, das würde ich gerne über github anderen zur > Verfügung stellen, Machs nicht so spannend !
il Conte schrieb: > Mampf F. schrieb: >> ich hab ein Projekt, das würde ich gerne über github anderen zur >> Verfügung stellen, > > Machs nicht so spannend ! Ach, ich dachte, das interessiert niemanden xD Hier bitte: https://github.com/shufps/troika_ice40
Hallo, ich habe gerade Kicad-Schaltplandaten zu einem anderen Projekt aus dem Netz geladen und auf meinem Rechner geöffnet. Kann mir jemand erklären, warum Kicad beim ersten Öffnen diese X-cache.lib in eine X-rescue.lib kopiert und dann mit dieser weiterarbeitet? Im Schaltplan ist jetzt überall die rescue-lib als Quelle eingetragen. Ich finde das sehr verwirrend...
Hallo Michael. Michael S. schrieb: > ich habe gerade Kicad-Schaltplandaten zu einem anderen Projekt aus dem > Netz geladen und auf meinem Rechner geöffnet. > Kann mir jemand erklären, warum Kicad beim ersten Öffnen diese > X-cache.lib in eine X-rescue.lib kopiert und dann mit dieser > weiterarbeitet? Im Schaltplan ist jetzt überall die rescue-lib als > Quelle eingetragen. Weil es mal einen Wechsel im Aufbau der Schaltplan Datei gab, und Du vermutlich noch ein mit einer alten Version erstelltes gefunden Projekt hast. Die Änderungen bestanden z.b. auf der Verwendung von upper und lower case Buchstaben für früher nur Großgeschriebene Buchstaben in den Bibliotheksnamen. Es werden jetzt beim erstmaligen einlesen die Symbole verwendet, die, obwohl groß und klein geschrieben, bei wandlung auf großgeschrieben zum Namen passen. Und dabei wird auch die gegriffen, die zufälligerweise zuerst gefunden wird. Wenn das nicht funktioniert hat, würde beim schliessen des Programmes die -cache.sch mit falschen symbolen überschrieben. Aber sie ist ja in rescue umbenannt, und wird darum NICHT überschrieben, und so hast Du eine Möglichkeit, das ganze manuell wieder hinzubiegen, weil die fraglichen Originalsymbole ja immer noch in der -rescue liegen. > Ich finde das sehr verwirrend... Solche Migrationen sind immer Problematisch. Aber wenn Du weisst, worauf es dabei ankommt, kannst Du im Zweifel, wenn die Algorithmen nicht greifen, manuell etwas reparieren. Möglicherweise hilft Dir das etwas weiter: https://www.mikrocontroller.net/articles/KiCad#Problem:_Case_Senitive_Symbols_ab_BZR4646_.28Jan..2FFeb._2014.29_in_Schaltpl.C3.A4nen._.28Migration_alter_Projekte_auf_neue.29 Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.dl0dg.de
Hallo Bernd, das leuchtet ein. Hätte ich fast selbst drauf kommen können... Vielen Dank! Michael
