Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik RGB-LED Strip mit RGBW-LED-Controller ansteuern
von Martin F. (silvertears)
Servus in die Runde,
ich habe folgenden RGB-LED Streifen
* 4 Meter SMD5050 RGB (nicht RGBW!) LED Strip mit 60 LED/m => 240 LED
ich habe folgenden LED-Controller
* 4-Kanal RGBW LED-Controller mit vier verschiedenen Farbkanälen für R,
G, B und Weiß
Betrieb mit folgenden Eckdaten
* Spannung (U): 12V
* LED-Strip-Leistung (P): 14,4W pro Meter => 4 Meter * 14,4W = ca. 60W
* Strom (I): 60W / 12V = 5A
Stand der Dinge
* ich kann mit dem RGBW-Controller meinen RGB-Strip ansteuern.
Herausforderung
* Ich würde gerne den weißen Farbkanal ebenfalls nutzen. Bautechnisch
bedingt war die Verwendung eines RGBW-Streifens leider unmöglich. Am
LED-Controller ist der Farbkanal Weiß zur Zeit also nicht in Verwendung.
ich möchte mit dem RGBW-Controller einen RGB-Strip so steuern, dass er
auch Weiß kann.
(edit)
Es ist leider nicht möglich die Kanäle für R, G und B einzeln voll
anzusteuern.
Annahme
* angenommen die maximale Stromaufnahme des LED-Strips liegt bei 5A.
Dann würden also pro Farbkanal in etwa 5A/3Kanäle = 1,66'A über die
Leitung gehen.
Idee
* wenn ich an der Fernbedienung die Farbe Weiß auswähle, soll die
Ansteuerung des Farbkanals für Weiß dazu genutzt werden die Kanäle R, G
und B so anzusteuern, dass die drei Farben entsprechend gleichmäßig
aufleuchten und so eine Art weißes Licht anzeigen.
Fragen
* Kann ich einfach zwischen den Farbkanälen Weiß-Rot, Weiß-Grün und
Weiß-Blau eine Diode zwischenschalten, sodass bei anliegender Spannung
am Weißkanal der Strom gleichmäßig an die RGB-Kanäle und damit an den
RGB-LED-Strip abgegeben werden?
* Sind (Schottky-)Dioden für meine Problemlösung überhaupt ideal?
* Sind die Dioden Panjit MBR240 oder Panjit SB240 geeignete Dioden
dafür?
* Welche Dioden oder anderen elektronischen Bauelemente würdet ihr denn
empfehlen?
Disclaimer
* ich bin Informatiker und habe daher nur wenig Kenntnisse im Bereich
Schaltungen und elektronischer Bauelemente und dessen Wirkung. Bitte
habt Nachsicht, falls meine Frage blöd ist. ;-)
Datenblätter:
* MBR240
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/1300000-1399999/001304880-da-01-en-SCHOTTKY_DIODE_MBR240_DO_15_PAN.pdf
* SB240
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/1300000-1399999/001304877-da-01-en-SCHOTTKY_DIODE_SB240_DO_15_PAN.pdf
von Jens M. (schuchkleisser)
Das könnte gehen.
Sofern deine Annahme mit dem Strom stimmt und der Controller auf einem
Kanal soviel verträgt.
Die Ausgänge sind normal Masseschaltend und können parallel geschaltet
werden, auch wenn das normal nicht sinnvoll ist.
Die SB ist besser geeignet weil weniger Spannungsabfall, entsprechend
weniger Leistung. Sie wird aber trotzdem durchaus 60° (und evtl. noch
ein bissel mehr) erreichen, das ist für die Diode kein Problem, muss man
aber beim verbauen beachten.
Das weiß ist allerdings eher "mnja".
Warum nicht die RGB-Kanäle so einfach auf "voll" stellen?
Hi Jens,
vielen Dank für Deine Antwort!
Das Weiß sieht sicher nicht ganz sauber aus, aber besser als nichts.
Habe das bereits manuell getestet.
Die Fernbedienung, welche den Controller ansteuert, kann leider die
RGB-Kanäle nicht einzeln auf "voll" stellen. Daher fiel mir diese
Möglichkeit ein.
Der Hinweis mit der Temperatur ist wichtig. Danke! D.h. ich muss
zusehen, dass die Diode genug Wärme ableiten kann. Muss mal überlegen,
wie ich das dann anstelle. Gibt es da Erfahrungswerte Deinerseits?
Wenn du Dauerbetrieb im Sinn hast, wäre es vielleicht sinnvoll, einfach
ein kleines Alublech zu nehmen und die Dioden da mit Silikon
draufzukleben.
Muss jetzt kein Quadratmeter sein, vielleicht gibt sich eine
Möglichkeit, den Controller mit draufzuschrauben oder so.
Ein Stückchen so groß wie ein Postit wird aber schon ne Menge ausmachen.
Das Problem ist auch mehr die Umgebung, weniger die Dioden selber.
Dauerwarm macht Plastik spröde und gelb.
Einfach einen Blob nicht-Essig-Silikon auf ein Stück Alu, die Dioden bis
auf den Boden durchdrücken (Kabel und Schrumpfschlauch ist natürlich
schon dran!), hart werden lassen, done.
Ist nicht schön, aber besser als Luft.
Kostenlos dazu:
- Kühlung
- Fixierung
- Isolation
Du magst dir vielleicht auch mal die SBT1040 ansehen, die gibt's auch
bei Conny.
Das Gehäuse ist besser montierbar, und in deinem Fall wäre nichtmal eine
Isolation nötig, da die Fahne der Gemeinsame "W" wäre.
Einfach 3x nebeneinander mit einem Klecks Wärmeleitpaste auf ein Blech
schrauben und Spass haben.
Letztendlich hängt die Wärme aber auch von der Helligkeit ab.
Ich hab jetzt mal mit 100% gerechnet, da macht jede Diode so 35° über
Umgebung. (0,6V * 1.6A * 35K/W = 33,6K)
Wenn du weniger grell fährst wird das natürlich weniger.
> draufzukleben.
Dauerbetrieb soll nicht stattfinden. Aber es gibt hin und wieder
Situationen, wo ein weißes Licht schön wäre.
> bei Conny.
Perfekt! Danke Dir für diesen Tipp! Soweit ich die Specs verstehe,
dürfte die tatsächlich eine bessere Lösung sein. :-)
