Hallo, kurze Frage, welche Unterlegscheiben (Lochgröße) benutzt man für 2,4mm-Blindnieten und wo bekommt man sie? Viele Grüße
Na, so dass der Niet grade durchpasst, also meinetwegen 2,5mm Lochdurchmesser.
Danke! Und die Dicke? Reichen bei Alunieten Messungunterlegscheiben mit einer Dicke von 0,4mm? Oder lieber Stahl 0,5mm?
Ralf schrieb: > welche Unterlegscheiben (Lochgröße) benutzt man für > 2,4mm-Blindnieten garkeine, warum auch.
Ich kenne nur den Q&D-Trick, beim Vernieten von Kunststoffplatten mit Alu-Poppnieten auf der Innenseite eine Unterlegscheibe zu verwenden. Auf der Außen- bzw. Sichtseite hat der Niet ja schon einen (möglichst großen Teller, da ist eine zusätzliche U-Scheibe sinnlos. Das habe ich mal mit 3mm-Nieten gemacht und simple U-Scheiben für M3 verwendet; demnach würde ich es bei 2,4mm-Nieten mal mit handelsüblichen U-Scheiben für M2,5 versuchen; ggf. halt zwei Scheiben übereinander. Aber was der OP vernieten möchte, ist ja noch unbekannt.
Hallo, kommt doch auch stark darauf an, was der TE vernieten will. Ich gehe mal stark davon aus, dass die U-Scheibe auf die Rückseite soll. Wenn nicht, Großkopfnieten. Ansonsten, wie schon geschrieben, U-Scheibe für M2,5/ M3. Schön zum Suchen ist der Würth: https://eshop.wuerth.de/de/DE/EUR/ Suche nach "Blindniet großer Flachrundkopf" und "Unterlagscheibe". Ein Direktlink mit meinem Suchergebniss geht hier über 10 Zeilen :)
Sebbl M. schrieb: > Ansonsten, wie schon geschrieben, U-Scheibe für M2,5/ M3. In der M3 Scheibe verschwindet ja fast der ganze Nietkopf :D M2,3 wäre optimal
Matthias L. schrieb: > Aber was der OP vernieten möchte, ist ja noch unbekannt. Hier hauptsächlich Alubleche und Modellbau-Sperrholz. Matthias L. schrieb: > demnach würde ich es bei 2,4mm-Nieten mal mit handelsüblichen > U-Scheiben für M2,5 versuchen; ggf. halt zwei Scheiben übereinander Die U-Scheiben für M2,5 habe innen 2,7mm oder 2,8mm. Die für M2,3 haben innen 2,5mm. Habe die 2,5mm mal testweise geordert (die Nieten haben lt. Schieblehre ziemlich genau 2,35mm Außendurchmesser). Gute Idee mit notfalls zwei Scheiben übereinander! Danke Sebbl für den Link!
guck mal unter Kotflügelscheiben beim Fachhändler...
Der "Fachhändler" muss aber einer für Modellbau sein, beim normalen Schraubenfachhandel wird unterhalb von M3 die Luft arg dünn. Hmmm - ha! Beim Modellbau-Händler gibt's das wirklich! https://ghw-modellbau.de/index.php?cPath=28_29_169
Sebbl M. schrieb: > Ich gehe mal > stark davon aus, dass die U-Scheibe auf die Rückseite soll. Ich dachte bisher, Blindnieten verwendet man, wenn man nur auf einer Seite rankommt - wie bringt man dann auf der Gegenseite Unterlegscheiben an? Georg
georg schrieb: > Ich dachte bisher, Blindnieten verwendet man, wenn man nur auf einer > Seite rankommt - wie bringt man dann auf der Gegenseite Unterlegscheiben > an? Meistens kommt man vor der Vernietung noch an die Rückseite ran. Dann könnte man dort eine Unterlegscheibe verkleben.
Der Niet (Singular), die Niete (Plural) Welche Unterlegscheiben für 2,4mm-Blindniet? (Singular) Welche Unterlegscheiben für 2,4mm-Blindniete? (Plural)
Ralf schrieb: > Danke! > > Und die Dicke? Reichen bei Alunieten Messungunterlegscheiben Wenn Messing gemeint war ist das eher weniger eine gute Idee. Die Zutaten zur galvanischen Korrosion wären dann gegeben.
