Hallo, Ich suche eine neue Möglichkeit, kostengünstig die Uhrzeit eines Selbstgebauten Weckers zu Projizieren. Solche Versuche wurden schon erfolgreich mit einem Großen LCD und einer starken Lampe hier im Forum präsentiert. Auch habe ich nach einer Möglichkeit gesucht, ein Fertiges LCD aus einem Wecker zu benutzen, leider ohne großen Erfolg. Nach einer Suche auf Ali bin Ich zu kleinen Projektions Schlüsselanhängern gekommen. Hier ein Link: https://de.aliexpress.com/item/Mini-Digitale-Projektion-Uhr-LED-Tragbare-Uhren-Uhr-Mit-Zeit-Projektion-Digitale-Uhr-Nacht-Licht-Magie/32906517570.html?spm=a2g0s.12269583.0.0.43403c8dx4eMJW Das erste auseinander nehmen sah gut aus, Verbaut ist ein kleines LCD mit 13 Pins (2 Backplanes), ist mit einem Leitgummi mit der Platine verbunden. So weit so gut, Zum testen habe ich eine Adapterplatine gemacht. Nach einigen rumprobieren komme ich aber nicht weiter, Die Pin Belegung ist etwas unschlüssig z.b. PIN2 oder PIN13 (siehe Bilder) andere Dinge wie die Backplanes konnte ich ohne Probleme Identifizieren. Leider habe ich nicht die nötigen Messgeräte, um die Signale messen zu können. Deswegen würde ich gerne jemanden, der sich mit LCDs besser auskennt eine Adapterplatine und so einen Schlüsselanhänger zukommen lassen. Am ende soll ein HT1621 das LCD Steuern. mfg
Hi, bist Du Dir sicher, dass da nur zwei backplanes sind? Dann sollten bei den Segmentanschlüssen jeweils nur zwei Segmente angehen. Wie hast Du getestet? Hast Du ein gutes Foto vom Display?
Sorry, ein zweiter Blick bringt Klarheit. Es gibt nur zwei Backplanes, siehe Bild 6 und 10. Zweite Stelle von rechts, Segment C (Querstrich unten) ist falsch. Bist Du hier sicher bei Pin 2? Alles andere passt ins Bild.
Pin 11 und 13 sind ebenfalls widersprüchlich. Hast Du eventuell bei Pin 11 das untere Quersegment in der Zeichnung falsch zugeordnet? Dann ist nur noch Pin 2 „falsch.“
google schrieb: > Pin 11 und 13 sind ebenfalls widersprüchlich. > > Hast Du eventuell bei Pin 11 das untere Quersegment in der Zeichnung > falsch zugeordnet? Dann ist nur noch Pin 2 „falsch.“ Hallo, Hm, eigentlich habe ich geschaut dass alles in Ordnung ist, kann es morgen nochmal überprüfen. Oft erscheinen mehrere Segmente, kann man da irgendwie Abhilfe schaffen? Getestet wurde mit 1khz Rechteck und einem kleinen Kondensator wegen dem DC Anteil.
Jakob P. schrieb: > Getestet wurde mit 1khz Rechteck und einem > kleinen Kondensator wegen dem DC Anteil. Bei solch hoher Frequenz ist das Übersprechen im LCD nicht mehr zu vernachlässigen, denn es fliesst so gut wie kein Strom und die Kapazitäten innerhalb des Displays sind - obwohl an sich klein - gross genug um andere Segmente zu aktivieren. Teste das mal mit einer üblicheren Frequenz wie 30Hz oder so. Ausserdem hängen die anderen Segmente zur Zeit in der Luft, weil sie nicht an einem MC Ausgang hängen, und sind ja so hochohmig, das sie für geringste Spannungen schon empfindlich sind.
Hallo, Ich habe das LCD nochmal überprüft und es stimmt, Pin 11 und Pin 13 sind falsch. Habe ein neues PDF angehängt. Jetzt komme ich aber mit Pin 2 nicht weiter. Anscheinend muss es da einen Trick mit der Ansteuerung geben. Wenn Backplane 1 (Pin 6) an ist, verschwinden das Obere und untere Segment. Nur das in der Mitte bleibt. Bei Backplane 2 (Pin 10) verschwindet nur das Segment in der Mitte. Kann es sein das dieses 7 Segment Anzeige in der Mitte nur 6 Segmente hat? Sinn würde es machen, die Uhrzeit bräuchte hier keine 2 Segmente in der Mitte. (Die schlauen Chinesen). Werde mal schauen, ob man es im Menu angezeigt bekommt. EDIT: Datei vergessen...
