Hi Leute, ich habe ein paar (5) Temperatursensoren die Sternenförmig an einer Lüsterklemme hängen und von dort aus gehe ich im Moment zu meine RaspberyPi. Da das mit der Lüsterklemme ein Gefummel ist und bestimmt nicht optimal wollte ich mal hören wie Ihr sowas löst? Gibt es so eine art 1-Wire hub an dem ich bequem ein paar Adern anschließen kann? Grüße und Danke
PS schrieb: > Hi Leute, > > ich habe ein paar (5) Temperatursensoren die Sternenförmig an einer > Lüsterklemme hängen und von dort aus gehe ich im Moment zu meine > RaspberyPi. Kann man machen. > Da das mit der Lüsterklemme ein Gefummel ist und bestimmt nicht optimal Warum nicht? Es reicht. > Gibt es so eine art 1-Wire hub an dem ich bequem ein paar Adern > anschließen kann? Luxusprobleme. Nimm eine Mehrfachklemme deiner Wahl, dort kann man auf der einen Seite die Sensoren anschließen und auf der anderen Seite diese parallel schalten. Geht auch mit Lüsterklemmen.
Danke für die schnellen Antworten. Könnt Ihr mal ein Beispielprodukt posten? Mehrfachklemme oder Klemmleiste liefert nicht wirklich was auf amazon
https://www.reichelt.de/compact-verbindungsdosenklemme-8-fach-wago-2273-0208-p142147.html?&trstct=pol_15 Zwei davon, einmal GND, einmal Signal.
Oder sowas, noch kleiner. https://www.reichelt.de/micro-steckklemme-8-fach-lichtgrau-0-6-0-8mm-wago-243-308-p54531.html?&trstct=pol_9
Falk B. schrieb: > https://www.reichelt.de/compact-verbindungsdosenklemme-8-fach-wago-2273-0208-p142147.html?&trstct=pol_15 > > Zwei davon, einmal GND, einmal Signal. Diese Klemme ist wohl eher für die Hausinstallation ;) Ich glaube nicht, dass er die Drähte mit NYM verkabelt hat. Die zweite wird oft für Bussysteme verwendet. Die kann man auch zusammenstecken.
PS schrieb: > Da das mit der Lüsterklemme ein Gefummel ist und bestimmt nicht optimal > wollte ich mal hören wie Ihr sowas löst? wago 221
Ich habe das Ganze in einem Schaltschrank und gehe über sowas: https://www.distrelec.ch/en/marshalling-terminal-block-clipline-pt-push-in-250-vac-vdc-10-blue-phoenix-contact-3270118/p/30085814?q=*&filter_Category3=DIN+Rail+Terminal+Blocks&filter_Buyable=1&filter_Number+of+Levels=4&page=3&origPos=109&origPageSize=25&simi=99.9 Hoffe der Link geht, sonst: Marshalling-Reihenklemme CLIPLINE PT Push-In 250 VAC/VDC 10 A blau, Phoenix Contact
Daniel B. schrieb: > Marshalling-Reihenklemme CLIPLINE PT Push-In 250 VAC/VDC 10 A blau, > Phoenix Contact Bissel groß und teuer.
Yep, zum Glück sind mein Geldbeutel und mein Schaltschrank gross genug :-) War auch nur ein Beispiel, meine aktuellen Klemmen waren etwa halb so teuer, aber ich finde den Link nicht mehr.
A. K. schrieb: > Wago 233 > https://www.reichelt.de/klemmleiste-rm-2-54-oeffnungshebel-12-polig-wago-233-512-p31669.html?&trstct=pos_1 Deutlich teurer und man braucht eine Platine, wenn gleich dafür Lochraster reicht.
Ich habe das mir RJ45 Kabel gecrimpt und einen ISDN Verteiler von Pollin genommen. Man muss nur bei dem Verteiler die Abschlusswiderstände abknipsen. Pollin hat die Teile wohl nicht mehr, aber das hier sind sie: https://www.reichelt.de/isdn-multiport-verteiler-5-fach-isdn-rj45-1-5-p37339.html
Hier auch etwas fertiges: https://www.fuchs-shop.com/de/shop/6/1/13372651/ Oder billiger https://www.amazon.de/Kcopo-Kunststoff-Telefonleitung-Telefonkabel-Telefonverteiler/dp/B074373YTD
