Rasperry - womit programmieren
Gast #5716698
Hallo
sorry für die Frage an dieser Stelle. Womit programmiert einen Rasperry
wenn es nicht Arduino sein soll. Habe auch kein Linux auf dem Rechner.
Beim AVR habe ich bisher immer mit dem AVR Studio gearbeitet und mit ISR
programmiert.
Vielleicht kann mich jemand einweihen ohne das total umlernen muss.
LG Peer
Gast #5716702
Warum sollte man kein Linux für den RaPi installieren?
Damit bekommt man einen Kleinkomputer, der über die Paketverwaltung alle
Linuxtools nutzen kann.
Z.B. Python, Scritpspachen, Apache Webserver und v.a.m.
Gast #5716706
Peer schrieb:
> Womit programmiert einen Rasperry wenn es nicht Arduino sein soll.
Mein du einen Raspberry Pi?
Wie willst du - oder auch nicht - den mit Arduino programmieren?
Der Raspberry Pi ist ein Linux-Rechner und wenn du Tastatur, Maus und
Bildschirm anschließt, kannst man ihn benutzen.
Gast #5716716
Raspberry = Himbeere
Der Raspberry gehört nicht zur Arduino-Familie und kann damit nicht
programmiert werden.
ISP, es heißt ISP, in-system-programming
> programmiert.
An Deiner Stelle würde ich's lassen.
Gast #5716735
Ich versuche es mal anders zu formulieren.
Der Raspberry ist ein ganz normaler PC, dort laufen ganz normaler PC
Programme.
Also ist die Frage wie man dann PC Programme schreibt (Und da Linux
drauf läuft halt PC Programme für Linux).
Ich würde mit Python anfangen (ist IMHO gut für Anfänger geeignet). Im
Idealfall auf dem eigenen Windows PC. Dürfte den Einstig vereinfachen.
Und die Programme die man unter Windows schreibt laufen auch unter Linux
wenn man sich an die üblichen Regeln hält.
Gast #5716752
Kolja schrieb:
> Programme.
> Kannst du bitte den Unterschied erläutern zwischen "normalen" und
> "unnormalen" PC-Programmen?
Ist dir die Ausdrucksweise zu gewöhnlich? Denkst du eine Antwort mit 50
Fachbegriffen hilft dem Fragesteller wirklich weiter?
#5716753
Kolja schrieb:
>> Programme.
Hmm, Mikrocontroler-Proggramme sind unnormal =D
@Peer
Du kannst den Raspy mit dessen Linux Unterbau übrigens auch in C
programmieren falls du das vom AVR kennst. Nur musst du halt für
Zugriffe ne library verwenden und nicht direkt die register weil das
Linux eine Art Rechteverwaltung zwischenschaltet.
Viele Python libraries haben übrigens eine C basis und sie sind oft open
source, so dass du auf nichts verzichten musst.
Persönliche Seite #5716785
> Programme.
Naja, das ist nicht ganz richtig, da ein "ganz normaler PC" die
x86-Architektur* von Intel verwendet - und der Raspberry ist ein ARM.
Auf dem Raspberry laufen damit keine "ganz normalen PC-Programme",
sondern nur Programme, die für einen ARM übersetzt sind.
Mit einem Linux o.ä. als Betriebssystem verhält sich ein Raspberry Pi
aber ausreichend ähnlich zu einem PC mit Linux o.ä. als Betriebssystem.
Windows und Windows-Programme scheiden aber ebenso aus wie macOS und
Programme dafür.
*) hier als Synoym für x86_32 und x86_64 anzusehen
#5716807
> Programme dafür.
Na ja, nicht ganz, es gäbe ja auch Windows IOT mit X86 Emulation...
Wobei ich den Sinn nicht wirklich sehe, da Windows IOT, zumindest das
letzte Mal als ich es probiert habe, schon mit nativen ARM Anwendungen
am Raspberry Pi sehr langsam ist, wie dann erst mit Emulation.
#5716824
Hmm, ich erinnere mich noch dran wie MS, das PC game World of Tanks in
ihrem Simulator auf einem vor 2 Jahren aktuellen Snapdragon demonstriert
hat. Das war recht beeindruckend was Performance angeht.
Daran merkt man allerdings vieleicht wie alt der Chip der Raspberries
ist (geht nicht anders ohne Rückwärtskompatibilität zu brechen).
Ist MS' x86 simulation aber überhaupt verfügbar? Dachte dafür braucht es
doch ein paar Hardwareanpassungen (die Snapdragon lieferte) und dann hat
Intel dagegen geklagt...
