Hallo Ich habe 2 Synology Server, einer steht in Deutschland, der andere in Canada. AUf beiden sind jeweils bestimmte Folder definiert, die sich permanent synchronisieren. Momentan liegen auf dem Server in DE etwa 200GB Daten die Synchronisiert werden sollen. Durch den Provider stehen 5Mbit Upload Speed zu verfügung. Dies wird auch teilweise erreicht, manchmal aber nur 10% davon. Ich hab einige male, als die Geschwindigkeit sehr niedrig war, eienn Test mit speedtest.net durchgeführt. Laut dem Tool würden aber 5Mbit zu verfügung stehen. Das selbe habe ich auch mit der Verbindung in Übersee gemacht, auch dort würde die volle Downloadgeschwindigkeit zu Verfügung stehen. Die Frage ist also, warum schickt der Server in DE die Daten zeitweise nur mit einer sehr verminderten Geschwindigkeit. Kann es sein, dass der Provider den Synology DIenst erkennt, und dafür zu bestimmten Zeiten nur eine verminderte Bandbreite zu Vergügung stellt?
Warum sollten unterschiedliche Peers immer die gleiche Geschwindigkeit liefern?
- Die Geschwindigkeit zwischen deinen Stationen muss nicht der Geschwindigkeit entsprechen, mit der die langsamere Station ins Netz geht. Da ist ja noch ein wenig dazwischen. - Manche Provider erkennen gängige Speedtests und schalten dafür mehr Durchsatz frei, als für anderen Traffic. Der gleiche Speedtest kann zudem verschiedene Testsites nutzen, abhängig davon, von wo aus er gestartet wird.
speedtest.net
die haben nach einigen angaben über 7000 Server als ziel für Messungen
eines der Werbeversprechen wenn DU selber einen server bereitstellen
willst
>Keep Speedtest traffic on your local network so your data throughput is as >low
and as clean as possible.
Damit kannst du dann ggf. deine Verbindung prüfen aber nicht
einen Weg über den großen Teich und zurück. Es liegen zwar einige
Leitungen zwischen den Kontinenten, aber wenn Stau ist dann nützt auch
die dreispurige Ausweichstraße nichts (und erst recht nicht wenn die
beteiligten Carrier nicht davon wissen wollen)
Spy schrieb: > . AUf beiden sind jeweils bestimmte Folder definiert, die sich > permanent synchronisieren. Mit welchem Protokoll? Einige Protokolle sind auf das Bandbreitenprodukt empfindlich, d.h. die Latenz spielt auch eine Rolle. Zwischen DE und Canada liegen ein gutes Dutzend weitere Router, von denen jeder einzelne auch mal überlastet sein kann - grade auf der Transatlantik Route. Es hat gute Gründe warum die High-Speed Trader sich extra Glasfasern haben legen lassen.
Marc D. schrieb: > Damit kannst du dann ggf. deine Verbindung prüfen aber nicht > einen Weg über den großen Teich und zurück. Das macht natürlich Sinn bzw kann man es so erklären. Zudem sieht man auch noch eine gewisse Tendenz über den Tag hinweg. In der Früh von 5 bis 10 Uhr ist die Verbindung meist am besten. Das Problem habe ich seit etwa 2 Monaten, davor hatte ich mehr oder weniger die selbe Übertragungsrate Tag und Nacht. Kann man die Verbindung zwischen meinen beiden Geräten rückverfolgen? Und so vielelciht einsehen wo der Flaschenhals ist? Kann ich in den Verbindungweg irgendwie eingreifen?
ich kenne das Problem mit Youtube bei der Telekom und ihren Resellern, dort kann man den Knoten der Telekom bzw. diesen Übergabepunkt zur Telekom der die Ursache dafür ist in der Router-Firewall blocken, dann wird das woanderst drüber geleitet und die künstliche Drosselung fällt weg.
Spy schrieb: > Kann man die Verbindung zwischen meinen beiden Geräten rückverfolgen? > Und so vielelciht einsehen wo der Flaschenhals ist? Klar, per traceroute. Allerdings kann sich die Route auch jederzeit ändern durch dynamische Lastverteilung.
Das Kernkonzept des Internet : es ist nicht auf schnell optimiert, sondern auf sicher. Bei bidirektionaler Kommunikation ist die Latenz wichtig. Wenn jeder Huehnerfurz bestaetigt werden muss bricht die Uebertragungsrate ein.
