Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik CSI - Kamera - Quelle?
von soso... (Gast)
ich sitze gerade am Redesign einer CPU-Platine. Ich möchte, wenn
möglich, eine kostengünstige Alternative zu einer bisher verwendeten
USB-Kamera schaffen.
Es geht hier um eine sehr einfache Kamera. So würde z.B. 1024x768 Pixel
und Einzelbilder ausreichen, eine besondere Optik ist nicht nötig.
Mein erster Prototyp hat ein CSI-Interface für die Raspberry-PI Kamera 2
(der i.MX6 hat es nativ). Die ist aber wenig brauchbar:
Problem1: Welcher Chip drinsteckt, ist russisch Roulette.
Problem2: Die Treiber mancher Chips sind Binärblobs für den falschen
Kernel.
Problem3: Lieferbarkeit, Langzeitverfügbarkeit, Temperaturbereich.
Ich würde gerne das Interface so ändern, dass möglichst viele
CSI-Kameras daran funktionieren können. Aber die MIPI-Spec ist nur gegen
sehr viel Geld zu bekommen, und einen Distrbuter, der eine gute Auswahl
an Kameras hat, finde ich nicht.
Daher die Fragen:
Kennt jemand einen Distributor, welcher CSI-Kameras im Programm hat?
Dort würde ich gerne nachfragen.
Gibt es einen gängigen Stecker und eine Standard-Steckerbelegung für
Kameras?
Mit Aliexpress, Ebay oder Amazon kann ich leider nichts anfangen, der
Einkauf würde mir die Ohren langziehen.
Hast Du mal bei https://www.framos.com/de/ angefragt?
von soso... (Gast)
Danke, das sieht sinnvoll aus. Werde ich tun.
von Martin S. (strubi)
Die MIPI-Spec für den Phy liegt doch inzwischen überall rum. Ich gehe
mal eh davon aus, dass du das nicht elektrisch umsetzen willst, sondern
treibertechnisch. Da würde ich mir erst mal ganz genau überlegen:
- Welcher Sensor?
- Gibt's den auch ohne MIPI und mit offenem Datenblatt?
Der Grund für die Binärblobs ist ja, dass die Register-Details meistens
den NDAs unterliegen, dito für die Phy-Controller der üblichen
Verdächtigen.
Wenn sich das dann noch mit der GPL beisst, hat allenfalls eure
Rechtsabteilung mehr Spass als der Einkauf :)
> Daher die Fragen:
> Kameras?
Nein, leider ist dem nicht so, jedes Handy hat zumindest was anderes
drin.
Was ist mit Leopard Imaging? Die haben die gängigsten Onsemi und
Sony-MIPI-Chips am Lager. Datenblätter musst du dir allerdings selber
besorgen.
Meine Erfahrung mit dem MIPI-Zeug für Industrielles ist soweit, dass
sehr schnell einen Showstopper vor der Nase hat, und nicht mehr
weiterkommt, wenn man nicht gerade viel, viel Umsatz damit macht. Und
Reverse-Engineering am MIPI-Phy ist aufwendig.
von Johannes S. (Gast)
von soso... (Gast)
Den Eindruck gewinne ich auch langsam.
Die Vorstellung war ja, dass wir ein fertiges Kameramodul zukaufen, und
das an die CPU anschließen. Ich würde lediglich den Anschluss schaffen.
Treiber und Modul muss man schon fertig kaufen können, eine
Eigenentwicklung der Treiber und Kamera ist nicht realistisch.
Der Tipp mit Leopard Imaging und Basler sind gut, da werde ich mal
durchschauen.
von S. R. (svenska)
soso... schrieb:
> Aber die MIPI-Spec ist nur gegen sehr viel Geld zu bekommen,
> und einen Distrbuter, der eine gute Auswahl an Kameras hat,
> finde ich nicht.
Die MIPI-Spec für CSI interessiert dich doch nicht. Du sagst dem SoC,
wie der Sensor kommunizieren will und gut ist. Relevant ist die MIPI
CCI-Spezifikation (das I2C-Interface zum Sensor) und das ist kostenlos
bei MIPI verfügbar.
Es hängt vom SoC-Hersteller ab, wie dein Treiber aussehen muss. Den
iMX.6 kenne ich nicht, aber eigentlich besteht so ein Treiber nur aus
der Registerkonfiguration für jede gewünschte Auflösung. Dazu kommen
noch ein paar Metadaten (Pixeltakt, Zeilenlänge und -zahl, Blanking),
die man aber für die Registerkonfiguration auch braucht.
Je nach Datenblatt vom Sensor ist das relativ einfach machbar.
Wie das mit der Bildqualität aussieht, ist eine andere Frage.
von Strubi (Gast)
So einfach ist das nur, wenn ein Default-Setting reicht, und keine
grossen Spruenge wie Aenderungen der Aufloesung im laufenden Betrieb
usw. dazukommen. Der Aufwand haelt sich dann soweit in Grenzen, dass man
fuer seine Referenzplattform die Default-Settings aus dem Kernelcode
raussucht und noch den passenden Sensor in die Finger kriegen muss.
Ist dem nicht mehr so, ist man sehr schnell am wochenlangen Debuggen,
weil dir der SoC-Hersteller dir zum CSI-Port allenfalls nicht mal unter
NDA die volle Geschichte erzaehlt.
Da muss auch praeziserweise zwischen den Treibern unterschieden werden:
- CSI-Port des SoC
- Register-Treiber (i2c-Wrapper) zum (MIPI-)Sensor
Lattice Semi hat sich diesbezueglich mit den Crosslink-Chips eine
pfiffige Loesung einfallen lassen, damit beschraenken sich die Probleme
nur auf weitestgehend simulierbare Hardware anstatt Software und
fehlende SoC-Dokumentation.
von S. R. (svenska)
> usw. dazukommen.
Meines Wissens gibt es keine Änderungen im laufenden Betrieb - wenn man
die Auflösung ändern will, verlässt man den Streaming-Modus und schiebt
eine komplett neue Konfiguration in den Sensor.
Ich habe mit Qualcomm-Hardware zu tun. Nuff said. :-)
