Hallo, ich habe einen Dell XPS One A2420 All-in-One-Rechner. http://www.dell.com/content/products/productdetails.aspx/desktop-xps-a2420?c=us&l=en&s=dhs_1&~tab=specstab&~wsf=tabs Ich nutze kein Windows darauf und habe so keine vollständige Lautstärkereglung. So übersteuert der Subwoofer schnell. Man kann ihn zwar akblemmen, aber dann klingt das System zu mau. Ich habe mir gedacht, daß man einfach einen laststarken Widerstand dazwischenbaut. Der Rechner hat insgesamt 25W, also sollten auf den Subwoofer vielleicht 10W fallen. Wenn das so funktioniert, was für einen Widerstandswert sollte man da nehmen? Oder gibt es auch Potis mit 10W? Grüße, RC.
Richard C. schrieb: > Oder gibt es auch Potis mit 10W? Es gibt sogenannte L-Regler für sowas. Zum Beispiel Reichelt Artikel-Nr.: VIS LC 57.
Richard C. schrieb: > Ich habe so keine vollständige > Lautstärkereglung. So übersteuert der Subwoofer schnell. Wird dort wirklich ein Subwoofer ohne eingebautem Verstärker angeschlossen? Falls nicht, würde ein gewöhnliches Lautstärke- Poti zwischen Audioausgang und Verstärker reichen.
Richard C. schrieb: > Ich nutze kein Windows darauf und habe so keine vollständige > Lautstärkereglung. Vielleicht ist das das Problem, das Du angehen solltest? Es sollte doch auch für Dein Betriebssystem einen Devicetreiber für die verwendete Audiohardware geben.
>Der Rechner hat insgesamt 25W, also sollten auf den Subwoofer vielleicht >10W fallen. Ist der Verstärker nicht extern? >Wenn das so funktioniert, was für einen Widerstandswert sollte man da >nehmen? Oder gibt es auch Potis mit 10W? Natürlich gibt es auch Potis mit 10W. Willst du diesen Leistungspoti am Lautsprecher anschließen? Das funktioniert sowieso nicht, damit bekommst du die Übersteuerung nicht weg. Man verringert den Pegel vor dem Verstärker, also am Verstärkereingang und da brauchst du kein Leistungspoti.
Und wenn das interne Soundsystem schon Übersteuert ist
bekommst du das extern auch nicht mehr weg.
Was für ein System hast du den drauf?
Richard C. schrieb: > Ich habe mir > gedacht, daß man einfach einen laststarken Widerstand dazwischenbaut Das wird eher nichts nützen, denn es schlägt wohl nicht der Lautsprecher mit der Membran an, sondern der Verstärker gerät ins clipping, die Verzerrung kommt also von VOR deinem Widerstand. Man sollte wohl im Inneren den Subwoofer-Verstärker suchen und dessen Eingang, gemischt aus links und rechts per Tiefpass, mit einem Spannungsteiler versehen.
Wow, danke für die vielen Antworten. @Achim: Sowas ist nicht schlecht, paßt da aber nicht rein. @Harald: Also der Subwoofer hat ein recht dickes Kabel und keine zusätzliche Stromversorgung. Ein simples Poti reicht da nicht. @Rufus/Günter: Ich nutze OSx86, also Mac OS X auf PC-Hardware. Es ist ohnehin schon verwunderlich, daß das so gut auf dem Ding läuft, da die Hardware einem Laptop ähnlicher ist als ein Desktop-PC. Ich habe vorher VoodooHDA.kext als Treiber genommen, der hat zwar ein eigenes Prefs-Programm mit diversen Reglern, aber keinen für den Subwoofer. Der aktuelle Treiber hat sogar einen Linie-In-Eingang gelistet - der Rechner hat aber gar keinen :-D @Michael: Also auf der Platine werde ich nichts herumbasteln. Für mich wäre halt der simpelste Gedanke: Spannung für lautstprecher zu hoch - Widerstand dazwischen.
@Michael: Ich bin mir nicht sicher ob das Clipping schon so früh auftritt. Mit dem aktuellen Treiber kann ich den Rechner weit lauter stellen als mit VoodooHDA, und bekomme über die normalen Lautsprecher kein Clippng. Nur wenn der Subwoofer eine gewisse Lautstärke erreicht, verzerrt der.
Richard C. schrieb: > Ich nutze OSx86, also Mac OS X auf PC-Hardware. Es ist ohnehin schon > verwunderlich, daß das so gut auf dem Ding läuft, da die Hardware einem > Laptop ähnlicher ist als ein Desktop-PC. Ah. Tja, dann ist das wohl ein bisschen tricky. Ich nutze ja auch einen "Hackintosh"; aber der läuft auf einem normalen Desktop-PC, ganz ohne Subwoofer. Wenn es nur um Musikwiedergabe mit iTunes geht - das bietet AFAIK einen eingebauten Equalizer. Vielleicht hilft ja das hier: https://www.heise.de/mac-and-i/tipps/Systemweiter-Equalizer-fuer-macOS-3643860.html
So das Wahre ist das für den Zweck nicht... Ich würde das einfach mal testweise probieren mit dem Widerstand. Was sollte man da nehmen? Ich habe absolut keine Vorstellung wieviel Ohm man da nehmen müßte.
Richard C. schrieb: > So das Wahre ist das für den Zweck nicht... Ich würde das einfach mal > testweise probieren mit dem Widerstand. Du hättest aber dadurch ein deutliche Klangverschlechterung. Der Wert des Widerstands hängt davon ab, um welchen Faktor Du die Lautstärke verringern willst. Der Rest ist Kopfrechnen.
Man könnte für die Wiedergabe den VLC-Player nehmen und den Equalizer einschalten. Damit kannst Du die Bässe absenken (60Hz, 170Hz). https://www.videolan.org/vlc/download-macosx.html
Günter Lenz schrieb: >>Der Rechner hat insgesamt 25W, also sollten auf den Subwoofer vielleicht >>10W fallen. > > Ist der Verstärker nicht extern? So richtig verstehe ich die Angaben auch nicht. Aus den Daten: Built-in Speakers For XPS One 20: 10W (total) Stereo Speakers For XPS One 24: 25W (total) Premium JBL Stereo Speakers with integrated Subwoofer Wenn er integriert ist, wieso schließt du ihn extern an? Mal angenommen, von den 24W entfallen 15W für den Subwoofer. Das ist nicht gerade viel. Könnte es auch sein, dass er defekt ist?
Richard C. schrieb: > @Harald: > > Also der Subwoofer hat ein recht dickes Kabel und keine zusätzliche > Stromversorgung. Ein simples Poti reicht da nicht. Wir kennen doch dein Gerät nicht. Klingt wie externer Lautsprecher. Häng doch einfach mal einen anderen Basslautsprecher dort dran.
