Forum: PC-Programmierung C++, Einen Methoden-Dispatcher zur Kompilezeit erzeugen?
von CppBert (Gast)
Sorry für den Haufen Quelltext - aber ich wollte ein Beispiel machen das
auch getestet werden kann - weniger ist sehr schwierig, ohne tausend
Fragen offen zu lassen.
Und Nein, es ist keine Hausaufgabe :)
zum Online kompilieren/ausführen: https://onlinegdb.com/SyMiIheEN
#include <cassert>
#include <tuple>
#include <vector>
// Ich brauche ein Template (oder Tips) wie ich von einer Dispatcher-Klasse aus
// ohne viel Boilerplate-Code native Methoden aufrufen kann
// Das ganze Konzept funktioniert (schon etwas länger) wie es soll
// aber ich würde sehr gerne den Boilerplate Code reduzieren
// Hier ein stark vereinfachtes Beispiel - es geht mir in keinster Weise
// um das Grundkonzept (das erkennt man in diesem Beispiel nicht wirklich)
// sonder nur um ein bisschen Template-Magic in der
// itest_class::test2_waere_perfekt Methode - der Rest-Code
// ist nur damit meine Frage nicht total abstrakt ist
// und man auch was ausführen kann
// mit up-to-date: VS2017 15.9.6 oder gcc 8.2, also (fast) alles was C++17 so hergibt
struct i_value // Value-Schnittstelle fuer Konstanten,Expression,Referenzen,...
  // INFO: Mein Framework stellt per Reflection-Prinzip magisch sicher das nur die selben Typen verbunden werden (void* ist bei mir 100% safe)
  virtual void set(const void* const value) = 0;
23
  virtual void get(void* const value) = 0;
24
25
26
// hier in diesem Beispiel reduziere ich das ganze auf "Variablen"
27
// also Objekte die das i_value Interface implementierung und einen Value-Zustand haben
28
template<typename ValueType>
29
struct value_t : i_value
30
31
  ValueType _value = ValueType();
32
  value_t(const ValueType& value) :_value(value) {}
33
34
  // hier ist normalerweise noch Absicherungs-Code drinn/dahinter/drumherum
35
  const ValueType& magical_safe_cast(const void* const value) const
36
37
    return *reinterpret_cast<const ValueType*>(value);
38
39
  ValueType& magical_safe_cast(void* value)
40
41
    return const_cast<ValueType&>(static_cast<const value_t*>(this)->magical_safe_cast(value));
42
43
44
  void set(const void* const value) override
45
46
    set(magical_safe_cast(value));
47
48
49
  void get(void* value) override
50
51
    magical_safe_cast(value) = get();
52
53
54
  void set(const ValueType& value)
55
56
    _value = value;
57
58
59
  ValueType& get()
60
61
    return _value;
62
63
64
65
// liefert den return-type einer Methode
66
template <typename Return, typename Class, typename ... Parameter>
67
Return get_return_type(Return(Class::*)(Parameter...));
68
69
// liefert die parameter-typen einer Methode
70
template <typename Class, typename Return, typename... Parameter>
71
std::tuple<Parameter...> method_args(Return(Class::*)(Parameter...))
72
73
  return std::tuple<Parameter...>();
74
75
76
// kleine Abstraktion um in, out und inout Verhalten zu erzeugen
77
78
struct in_parameter_t
79
80
  ValueType _native_value = ValueType();
81
  i_value* _value = nullptr;
82
  in_parameter_t(i_value* value) :_value(value) {}
83
84
  void load()
85
86
    _value->get(&_native_value);
87
88
89
  void store() {} // nicht implementiert da IN
90
91
  ValueType& operator()()
92
93
    return _native_value;
94
95
96
97
98
struct out_parameter_t
99
100
101
102
  out_parameter_t(i_value* value) :_value(value) {}
103
104
  void load() {} // nicht implementiert da OUT
105
106
  void store()
107
108
    _value->set(&_native_value);
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
struct inout_parameter_t
119
120
121
122
  inout_parameter_t(i_value* value) :_value(value) {}
123
124
  void load()
125
126
127
128
129
  void store()
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
// traits um aus den Methoden/Result-Typen den richtigen Adapter zu bekommen
141
142
143
struct parameter_type_t {};
144
145
template<>
146
struct parameter_type_t<const int&>
147
148
  using type = in_parameter_t<int>;
149
150
151
template<>
152
struct parameter_type_t<const int>
153
154
155
156
157
template<>
158
struct parameter_type_t<const double&>
159
160
  using type = in_parameter_t<double>;
161
162
163
template<>
164
struct parameter_type_t<const double>
165
166
167
168
169
template<>
170
struct parameter_type_t<int&>
171
172
  using type = inout_parameter_t<int>;
173
174
175
template<>
176
struct parameter_type_t<double&>
177
178
  using type = inout_parameter_t<double>;
179
180
181
// "native" classe von der ich Methoden per ueber die itest_class aufrufen will
182
struct test_class
183
184
  int value = 100;
185
186
  void test0() { return; }
187
  void test1(const int& x, const double& y) { return; }
188
  double test2(const int& x, const double& y, double& z)
189
190
    double res = x + y;
191
    z = 10;
192
    return res;
193
194
  int& test3() { return value; }
195
196
197
using iparameter = std::vector<i_value*>;
198
199
// "native" class Wrapper/Dispatcher
200
// mein Framework erlaubt magisch-dynamisch das Aufrufen dieser Dispatch-Funktionen (mit ivalue Parametern)
201
202
struct itest_class
203
204
  test_class object; // liegt normalerweise wo anders
205
206
  // Stufe 0: alles von Hand, maximal unsicher (auch wenn ich mit Tricks hier Fehler erkenne)
207
  void test2_von_hand(const iparameter& parameter, i_value* const result)
208
209
    assert(parameter.size() == 3);
210
211
    int x = 0;
212
    double y = 0.0;
213
    double z = 0.0;
214
    double res = 0.0;
215
216
    // load
217
    parameter[0]->get(&x); // IN
218
    parameter[1]->get(&y); // IN
219
    parameter[2]->get(&z); // INOUT
220
221
    // run
222
    res = object.test2(x, y, z);
223
224
    // store
225
    result->set(&res);
226
    //parameter[0]->set(&x); // nicht noetig da IN parameter
227
    //parameter[1]->set(&y); // nicht noetig da IN parameter
228
    parameter[2]->set(&z);
229
230
231
  // hier habe ich versucht micht reflektiv an der nativen-Methode zu orientieren
232
  // weniger Fehler, aber zu viel Code - nur eine Blaupause fuer die wohl notwendigen
233
  // Template-Helper
234
  void test2_bisschen_besser(const iparameter& parameter, i_value* const result)
235
236
    // die Methoden-Signatur abgreifen
237
    using native_parameter_types = decltype(method_args(&test_class::test2));
238
    using native_return_type = decltype(get_return_type(&test_class::test2));
239
    static_assert(!std::is_same<native_return_type, void>::value, "void fehlt noch");
240
241
    assert(parameter.size() == std::tuple_size<native_parameter_types>::value);
242
243
    // diesen tuple muesste man doch zur kompilezeit generieren koennen, oder?
244
    using parameter_types_t = std::tuple
245
246
      parameter_type_t<std::tuple_element<0, native_parameter_types>::type>::type,
247
      parameter_type_t<std::tuple_element<1, native_parameter_types>::type>::type,
248
      parameter_type_t<std::tuple_element<2, native_parameter_types>::type>::type
249
250
251
    // diese instanzen vielleicht in einem tupel halten - aber wie geht das?
252
    std::tuple_element<0, parameter_types_t>::type p0(parameter[0]);
253
    std::tuple_element<1, parameter_types_t>::type p1(parameter[1]);
254
    std::tuple_element<2, parameter_types_t>::type p2(parameter[2]);
255
256
    using res_t = out_parameter_t<native_return_type>;
257
    res_t res(result);
258
259
    // load - schoen homogen, kann man das zur kompilezeit expandieren?
260
    p0.load();
261
    p1.load();
262
    p2.load();
263
264
    // run
265
    // https://cpppatterns.com/patterns/apply-tuple-to-function.html // laut diesem tutorial kann man methoden auch mit tupels aufrufen
266
    res() = object.test2(p0(), p1(), p2());
267
    // wie koennte man native_return_type == void loesen? if constexpr?
268
269
    // store
270
    res.store(); // setzt was
271
272
    // schoen homogen, kann man das zur kompilezeit expandieren?
273
    p0.store(); // macht nichts
274
    p1.store(); // macht nichts
275
    p2.store(); // setzt was
276
277
278
  void test2_waere_perfekt(const iparameter& parameter, i_value* const result)
279
280
281
    //Ziel meine Frage: Wie kann ich so ein run_method Template implementieren um
282
    //mir den ganzen Boilerplate Code zu sparen
283
284
    // mein Gefühl sagt mir das so ein Template moeglich sein muesste
285
    //run_method(&object, &test_class::test2, parameter, result);
286
287
288
289
290
int main()
291
292
  // Dispatcher-Klasse instanzieren
293
  itest_class itest_object;
294
295
  value_t<int> x(11); // value by ref
296
  value_t<double> y(22.0); // value by ref
297
  value_t<double> z(44.0); // ref
298
  iparameter parameter{ &x, &y, &z };
299
300
  value_t<double> result(0);
301
302
  result.set(0.0);
303
  z.set(0.0);
304
  itest_object.test2_von_hand(parameter, &result);
305
  assert(result.get() == 33.0);
306
  assert(z.get() == 10.0);
307
308
  result.set(0.0);
309
  z.set(0.0);
310
  itest_object.test2_bisschen_besser(parameter, &result);
311
312
313
314
  //result.set(0.0);
315
  //z.set(0.0);
316
  //itest_object.test2_waere_perfekt(parameter, &result);
317
  //assert(result.get() == 33.0);
318
  //assert(z.get() == 10.0);
319
320
  return 0;
321
von 900ss (900ss)
Und weshalb hängst du deinen Sourcecode nicht einfach als Datei an dein
Posting? Das kann man auch sehr leserlich sogar mit Syntax Highlight
hier ansehen. Und dein Posting wäre nicht kilometer lang.
von CppBert (Gast)
Als Anhang - ging nicht im Chrome, aber im Firefox klappt es?
von CppBert (Gast)
Noch ein bisschen weiter probiert
jetzt versuche ich
    auto p = parameter_types_t
      parameter[0],
      parameter[1],
      parameter[2]
23
24
25
26
    std::get<0>(p).load();
27
    std::get<1>(p).load();
28
    std::get<2>(p).load();
29
30
31
    res_t res(result);
32
33
34
35
      std::get<0>(p)(),
36
      std::get<1>(p)(),
37
      std::get<2>(p)()
38
39
40
    // store
41
42
43
44
    std::get<0>(p).store(); // macht nichts
45
    std::get<1>(p).store(); // macht nichts
46
    std::get<2>(p).store(); // setzt was
47
von M.K. B. (mkbit)
Dunkle Templatemagie, juhu. :-D
Ich hab allerdings irgendwie die Vermutung, dass du mit Templates C++
Variablen nachbaust. Vielleicht kannst du mir erklären, wofür man das
ganze verwenden kann. ich würde gerne verstehen, was du damit optimieren
möchtest.
Ich konnte das folgende nicht ausprobieren, aber vielleicht hilft das.
Du kannst ja deinen Fortschritt posten, fände ich auf jeden Fall
interessant.
oder?
Das müsste mit Variadic Templates gehen.
https://stackoverflow.com/questions/17618938/how-to-make-a-tuple-from-a-tuple/17619059?noredirect=1#17619059
Warum machst du das load nicht beim Funktionsaufruf, dann brauchst du
das Tuple nicht.
Vielleicht über rekursive Templates, aber hier würde ich auf
Loopunrolling des Compilers setzen und das mit einer Schleife machen.
von CppBert (Gast)
gar nicht soo dunkel
>möchtest.
Kurz: Ich habe ein Framework welches erlaubt in einem UI - Objekte(mit
Methoden), Expressions, usw. zu erzeugen
und diese mit einandern zu verschränken - so eine Art Programmiersystem
Konzept: du schreibst eine normale Klasse mit Members und Methoden und
schreibst
dazu eine Klasse welche die Fähigkeiten der normalen Klasse so
beschreibt das
du sie frei wählen, instanziern und Methoden aufrufen kannst - das geht
alles
aber der Code um von der Abstrakten Schnittstelle in die echte
Implementierung
zu kommen ist einfach ein wenig umfangreich
aber mit Templates laesst sich das definitiv in einen Einzeiler
verwandeln - ich
bin nur einfach nicht so fit mit den C++11,14,17 Variadic
Templates/Folding expressions usw
und tu mich da schwer
mein jetztiges Beispiel enthält in der test2_von_hand-Methode den
jetzigen Code
für so einen Abstrakte-Schnittstelle->native-Schnittstelle adaption
die test2_bisschen_besser-Methode extrahiert z.B. schon direkt aus der
nativen Methode
den Return-Type und die Parameter - jetzt fehlt nur noch etwas code der
die
homogenen Teile zur Kompilezeit expandiert - schwupps muss ich gar
keinen Adaptions-Code
mehr schreiben
von tictactoe (Gast)
Ich bin mir nicht sicher, ob das möglich ist. Die Anzahl der Parameter
ist dynamisch (parameter.size()), die kannst du mit variadic Templates
überhaupt nicht aufschließen, weil da die Anzahl ja zur Compile-Zeit
bekannt sein muss. Aber die Parametertypen sind statisch
(iparameter::value_type ist ein Pointer auf die Basisklasse), das stellt
den Zweck von Templates in Frage.
Natürlich könnte ich aber mit meinem Verständnis vom Problem komplett
auf dem Holzweg sein...
von Bert3 (Gast)
> bekannt sein muss
Die orientierung ist die signatur der methode, die ist komplett zur
kompilezeit verarbeitbar, der parameter vektor wird nur ein runtime
parameter sein, nicht alles muss zur kompilezeit evaluiert werden
koennen damit ich templates nutzen kann
von CppBert (Gast)
Ich habe das Beispiel und die Fragen noch mal drastisch gekürzt - so wie
ich es auch im CppForum gepostet habe
Online Kompilieren/Ausführen: https://onlinegdb.com/Skk-I3WNN
// aktuelle VS2017 Version, oder GCC 8.2, C++14 oder C++17 waere moeglich
#include <tuple>
#include <vector>
#include <cassert>
template<typename Value>
    in_parameter_t(void* value) {}
    inout_parameter_t(void* value) {}
template<>
23
struct parameter_type_t<int>
24
25
26
27
28
template<>
29
30
31
32
33
34
using parameter_t = std::vector<void*>;
35
36
int main()
37
38
39
    // Kompilezeit-Parameter
40
    // Methoden-Parameter-Typen
41
    using native_parameter_types = std::tuple<int,int&>;
42
43
    // Laufzeit-Parameter
44
    int p0 = 0;
45
    int p1 = 0;
46
    parameter_t parameter{&p0, &p1}; // muss ein std::vector sein (std::array ist zu fix)
47
    // zur Laufzeit garantiert das zu jedem native_parameter_types[x] ein parameter[x] existiert
48
49
50
51
    // hier kommen mein Fragen
52
53
    // aus dem nativen typ einen adapter typ erzeugen
54
55
56
57
58
59
    //====> FRAGE 1: geht das auch mit einer Template-Funktion?
60
    //so in der Art?
61
    //using parameter_types_t = get_parameter_types<native_parameter_types>::types;
62
63
    // die adapter mit dem parameter-pointer instanzieren
64
65
66
                 parameter[0],
67
                 parameter[1]
68
69
    //====> FRAGE 2: geht das auch mit einer Template-Funktion?
70
    //so in der Art?
71
    //auto p = get_parameter<parameter_types_t>(parameter);
72
73
    return 0;
74
Ok, verstanden. Ja, das müsste mit variadic Templates gehen, und zwar
mit std::index_sequence.
Da wird eine Hilfsfunktion benötigt, die einen Parameter
std::index_sequence<I...> hat. Das Argument dazu ist
std::index_sequence_for<sizeof...T> (wenn T ein Parameter-Pack ist) oder
in deinem Fall wohl eher
make_index_sequence<tuple_size<parameter_types_t>::value>{}.
In der Hilfs-Templatefunktion kann man dann z.B mit parameter[I]... auf
einzelnen Werte im vector zugreifen. Oder den Hilfstyp konstruieren:
using parameter_types_t = std::tuple<parameter_type_t<std::tuple_element<I, native_parameter_types>::type>::type...>
Ich hab' das zuletzt hier gemacht:
https://github.com/j6t/cpptk/blob/0809f20ba028a87c58587c4024c5c8a910d2adcf/base/cpptkbase.h#L298-L310
aber nicht verwirren lassen: im dortigen Beispiel ist die get-Funktion
nicht std::get, sondern eine Member-Template der Klasse Params.
von CppBert (Gast)
@tictactoe - so in etwa?
namespace detail
  template <typename ParameterTypesTuple_TP, size_t... Indice_TP>
  auto get_parameter(parameter_t& parameter,   std::index_sequence<Indice_TP...>)
    return ParameterTypesTuple_TP(parameter[Indice_TP]...);
template <typename ParameterTypesTuple_TP>
auto get_parameter(parameter_t& parameter)
  constexpr auto size = std::tuple_size<ParameterTypesTuple_TP>::value;
  return detail::get_parameter<ParameterTypesTuple_TP>(parameter, std::make_index_sequence<size>());
macht aus
  parameter[0],
  parameter[1]
diesen code
und es scheint auch zu funktionieren :) - super
aber das pure mapping von einem typ-tuple auf einen anderen macht mir
noch probleme - ich weiss nicht wo ich die index_sequence
hinstellen/initalisieren soll wenn ich doch nur einen Typ erzeuge (also
keine helper-funktion sondern ein struct mit using types = xyz habe)
kannst du mir dafür noch ein kleines Beispiel "konkretisieren"
von CppBert (Gast)
irgendwie so denke ich
template<typename NativeParameterTypesTuple_TP>
struct get_parameter_types
  constexpr auto size = std::tuple_size<NativeParameterTypesTuple_TP>::value;
  //std::get<N>(std::forward<NativeParameterTypesTuple_TP>(t))...
  //using types = ...
ich komme einfach nicht drauf wo ich meine index_sequence einbauen muss
Du baust dir eine Template-Funktion, die den gewünschten Typ
zusammenbaut und als Rückgabewert hat, ähnlich wie get_parameter();
nennen wir sie get_parameter_types(). Dann brauchst du nur mehr sagen:
using parameter_types_t = decltype(get_parameter_types(native_parameter_types));
Normalerweise macht man solche Typtransformationen ja über
Klassentemplates, aber hier brauchen wir irgendwo auf dem Weg
Funktionen, damit der Compiler den Parameter-Typ
std::index_sequence<Indice_TP...> ableitet.
von M.K. B. (mkbit)
Das war mal wieder eine nette Aufgabe um wieder etwas Meta Template
Programming zu üben. :-)
Im Anhang hab ich meine Version mit Lösung der Probleme angehängt. Am
besten mit dem Original vergleichen und dann Fragen, wenn was unklar
ist. Ich habe auch Dinge geändert, die kein Problem der Fragestellung
waren, aber vielleicht ganz lehrreich sein könnten. Im Code sind auch
Links zu Foren, die mich auf die Ideen gebracht habe. Wenn einer noch
eine bessere Lösung hat, ich lerne gerne dazu.
Hier ein paar Anmerkungen zu meine Änderungen:
Seit C++14 kann man type und value kürzer schreiben.
std::tuple_element_t<0, native_parameter_types>
std::is_same_v<native_return_type, void>
Den parameter_type_t habe ich mal über enable if für arithmetische Typen
automatisch spezialisieren lassen. Dann muss man das nicht für jeden
Integertyp explizit machen.
Der Trick bei der Typeumwandlung ist, dass man nicht das Tuple als
Templateparameter angibt. Damit werden die Typen im Tuple als Args
genommen. Diese Parameter entpackt man und erstellt daraus ein neues
Tuple.
template <typename... Args>
struct convert_to_param_type_t<std::tuple<Args...>>
     using type = std::tuple<typename parameter_type_t<Args>::type...>;
Das ausführen einer Funktion auf jedem Element des Tuples und das Laden
aus dem Vektor funktioniert über eine Zwischenebene, die die Indizes für
den Tuplezugriff erzeugt. In meinem Fall ist die Funktion explizit
angegeben. Ich fände es interessant, ob man die Funktion auch von außen
(z.B. als Lambda) mitgeben kann. Bei mir scheiterte es aber immer daran,
dass diese ja für verschiedene Typen gültig sein muss.
static void load_each(std::tuple<Args...>& t)
     // Tuple weiterleiten
     // Aus der Anzahl der Tupleelemente Compiletimeindizes erzeugen.
     // Man erzeugt hier eine Instanz einer integer_sequence, aber die Indizes sind im Typ und nicht als Member enthalten, also erzeugt dies keinen Code.
     load_each(t, std::index_sequence_for<Args...>{});
template <typename... Args, std::size_t... Idx>
static void load_each(std::tuple<Args...>& t, std::index_sequence<Idx...>)
    // Diese fold expression expandiert die Indizes, wichtig sind die äußeren Klammern.
    (std::get<Idx>(t).load(), ...);
    // Der Compiler macht daraus
    // (std::get<0>(t).load(), std::get<1>(t).load(), std::get<2>(t).load())
von CppBert (Gast)
und wie expandiere ich meinen native_parameter_types-tuple damit ich mit
den parameter-packs arbeiten kann?
Ich häng total
von CppBert (Gast)
irgendwie so?
namespace detail
  template <typename NativeTypesTuple_TP, size_t... Indice_TP>
  auto get_parameter_types(std::index_sequence<Indice_TP...>)
    return std::tuple< typename parameter_type_t<typename std::tuple_element<Indice_TP, NativeTypesTuple_TP>::type >::type... >();
template <typename NativeTypesTuple_TP>
using get_parameter_types = decltype(detail::get_parameter_types<NativeTypesTuple_TP>(std::make_index_sequence<std::tuple_size<NativeTypesTuple_TP>::value>()));
mein Problem ist das ich den nicht einfach default-Konstruiert
zurueckliefern kann - meine tuple-elemente können nicht
default-konstruiert werden
fällt dann die Lösung mit der template-Funktion weg?
von M.K. B. (mkbit)
Mein Code ist übrigens in VS 2017 compilierbar (andere nicht getestet)
und funktioniert.
Ich geh mal davon aus, dass du die Typen expandieren willst. Das
funktioniert anders, als wenn man mit den Werten arbeiten will.
Das Problem hatte ich erst auch, aber das macht man mit folgendem Trick.
Ich zeigs mal an einem einfachen Beispiel.
struct convert_to_param_type_t;
// Templatespezialiserung für tuple Typen.
// !!! Kein Tuple im Templateparameter Args
using native_parameter_types = std::tuple<int, double>;
// Hier wird konvertiert:
using parameter_types_t = convert_to_param_type_t<native_parameter_types>::type;
Der Compiler will jetzt das Template convert_to_param_type_t
instanzieren. Der übergeben Type ist eine Tuple, deswegen greift hier
die Spezialisierung. Aus dem Tupletype werden die variadic
Templateparameter deduced (Args = int, double).
Die Args werden entpackt und daraus ein neuer Type erzeugt.
// Das macht der Compiler.
using type = std::tuple<parameter_type_t<int>::type, parameter_type_t<double>::type>>;
von CppBert (Gast)
@M.K. B.
ja das funktioniert wie es soll :)
@tictactoe
Danke auch für deine Mühen - ohne decltype fühlt sich an dieser Stelle
richtiger an
hab ihr noch eine Idee wie ich folgendes loesen könnte
template <size_t Index>
struct info_t{};
template <>
struct info_t<0>
  static constexpr auto name = "Erster";
template <>
struct info_t<1>
  static constexpr auto name = "Zweiter";
using infos = std::tuple
  info_t<0>,
  info_tr_t<1>
  //info_t<N>
24
//hier braeuchte ich eine template welches alle infos von 0..N
25
// in den tuple steckt
26
template<size_t LastInfo>
27
using collect_infos = ... ???
28
29
using infos = collect_infos<2>;
eine Idee?
ansonsten ich meine Anfangs-Frage schon zu 100% beantwortet - alles
von CppBert (Gast)
noch als info wiso ich bei der collect_infos<N> sache nicht weiter
komme:
ja ich denke ich brauche eine integer_sequence d.h. für mich das ich
irgendeinen form von template-funktion brauche (eben für die sequence),
aber am ende soll wieder nur ein Typ dabei rauskommen (kein value) also
kein return sonder ein unsing infos_t = xyz ...
ich bin mir nie sicher wann ich mit sequencen, return und decltype
arbeiten soll und wann ich gezwungen bin es völlig anders zu machen
von CppBert (Gast)
Habe es hin bekommen - ABER...
namespace detail {
template<size_t ... I>
auto collect_infos(std::index_sequence<I ...>)
  using infos= std::tuple<info_t<I>...>;
  return infos();
template<size_t Count>
decltype(detail::collect_infos(std::make_index_sequence<Count>{}));
Fragen:
-wie kann ich die info_t durch einen template-Parameter ersetzen?
wenn ich anstatt info_t ein Info-Template parameter = info_t nutze
kompilierts nicht wegen unvollstaendigem typ
-was würde ich machen wenn meine Tuple-Types sind default-Konstruierbar
ist? also der decltype-Trick nicht funktioniert?
von M.K. B. (mkbit)
Mein Eindruck war bisher immer, dass man eine Sammlung von "Tricks"
braucht und dann etwas Kreativität.
Wann benutzt man return?
Wann man Daten zurückgeben möchte.
Wann benutzt man using?
Wenn man Typdaten "zurückgeben" möchte.
Wann benutzt man decltype?
Wenn man den Typ eines Ausdrucks ermitteln möchte. Das kann hilfreich
sein, wenn man z.B. überladene Funktionen mit verschiedenen
Rückgabetypen hat. Jetzt könnten man sich dafür eine Template
Lookuptabelle mit den Typen machen. Alternativ nutzt man decltype auf
dem Funktionsaufruf. Je nach Fall kann das einfacher sein.
Wann benutzt man sequence?
Wenn man den Index braucht und nicht einfach nur eine Liste. In deinem
Projekt brauchst du es einmal um im Vektor die richtigen Elemente zu
lesen oder um die Info aus einer Indexbasierten Tabelle auszulesen. Für
die Typkonvertierung braucht man es nicht, weil man es einfach nur auf
jedem Element anmelden möchte und der Index nicht nötig ist.
Sonst braucht man außerdem häufig zwei Ebenen, weil man mit dem ersten
Template irgendwas aus dem Typ ermittelt und das dann an die zweite
Ebene weitergibt. Wie z.B. bei dem Tuple, wo man mit dem ersten Template
die Typen in ein parameter pack umwandelt und das mit dem anderen
Template konvertiert.
von M.K. B. (mkbit)
CppBert schrieb:
> Fragen:
Probier einfach mal info_t als Parameter dem Template zu übergeben. Ohne
genaue Compilermeldung kann ich dir sonst nicht viel helfen.
// nicht getestet, aber dann nicht über decltype sonder struct mit type.
struct collect_infos
  using infos = std::tuple<info_t<I>...>;
von CppBert (Gast)
hier zum oline kompilieren: https://gcc.godbolt.org/z/Hezp_U
in Zeile 24 kannst du die "Variante" einstellen
0 mein aktueller Stand
1 dein Tip - der mir sehr gefaellt aber irgendwie nicht das richtige
macht
  collect_infos<2> => std::tuple<info_t<2>>
  collect_infos<5> => std::tuple<info_t<5>>
2 dein Tip mit info_t als Item Template-Parameter - würde vielleicht
gehen wenn das restliche Verhalten richtig waere
von CppBert (Gast)
info_t als Template-Parameter funktioniert so
template<template<size_t> typename Item
nicht einfach
template<typename Item
geschrieben werden
sonst funktioniert das mit der spezialisierung nicht
von CppBert (Gast)
und so sieht der "fix" für dein collect_infos aus
an einem Beispiel orientiert:
https://stackoverflow.com/questions/39995149/expand-a-type-n-times-in-template-parameter
  template<typename>
  struct AHelper;
  template<std::size_t... S>
  struct AHelper<std::index_sequence<S...>> {
    using type = std::tuple<info_t<S>...>;
  template< size_t N >
  struct A : AHelper<std::make_index_sequence<N>> {};
  static_assert(std::is_same<A<2>::type, std::tuple<info_t<0>, info_t<1> >>::value, "not the same");
