Welche Daten gelten für den CPU Lüfteranschluss am Motherboard? Wie hoch darf die Spannung zwischen den beiden Versorgungspins eines Lüfteranschlusses am Mainboard werden. Ich dachte immer, es soll nicht mehr als 12 Volt sein. Aber ich habe hier ein Mainboard, an dem ich bei Belastung mit 10 Kiloohm 20 Volt messe. Welches Tachosignal wird vom Lüfter erwartet? Soll es nach Plus und Masse ziehen (wie ein OP Ausgang) oder nur nach Masse (also Open Collector)?
Trill schrieb: > Wie hoch darf die Spannung zwischen den beiden Versorgungspins eines > Lüfteranschlusses am Mainboard werden. Ich dachte immer, es soll nicht > mehr als 12 Volt sein. Aber ich habe hier ein Mainboard, an dem ich bei > Belastung mit 10 Kiloohm 20 Volt messe. Auf dem Mainboard wird sich sicherlich kein separater Spannungswandler für die Lüfteranschlüsse befinden, sondern es werden die 12V vom Netzteil direkt durchgereicht. Entweder misst Du also großen Mist oder das Netzteil erzeugt auf einer der 12V-Schienen eine zu hohe Spannung. Es ist natürlich mal wieder die allerfeinste Salamitaktik, weder die Bezeichung des Mainboards noch der Stromversorgung zu nennen.
Trill schrieb: > Wie hoch darf die Spannung zwischen den beiden Versorgungspins eines > Lüfteranschlusses am Mainboard werden. Ich dachte immer, es soll nicht > mehr als 12 Volt sein. Es gehen nur 12 Volt per ATX Netzteil ins Mainboard rein. Trill schrieb: > Ich dachte immer, es soll nicht > mehr als 12 Volt sein. Aber ich habe hier ein Mainboard, an dem ich bei > Belastung mit 10 Kiloohm 20 Volt messe. Auch die 12 Volt werden hochfrequent geschaltet (PWM), damit 3-pin Lüfter dran regelbar sind. Das kann Dein Meßgerät offenbar durcheinaner bringen. Trill schrieb: > oder nur nach Masse (also Open > Collector)? Open Collector / Open Drain bräuchte einen Pullup, den müsste man ausmessen können. Zum Bleistift mit einem 10K Widerstand nach Masse...
Da 12V die Hauptstromschiene ist, aus der sich viele anderen Spannungen ableiten, wären 20V schon seltsam. Ausserdem pflegt das BIOS die Spannungen anzuzeigen und möglicherweise sogar zu überwachen. Wenn allerdings das MB den Lüfter bereits über die Versorgung steuert, und es nicht per echtem 4pol Anschluss mit PWM Steueranschluss dem Lüfter selbst überlässt, dann sind das keine 12V DC.
Lüfter 12V DC +-10% Tacho-Ausgang Open collector, da ja von 3,3/5V-Logik ausgewertet. 2 Impulse pro Umdrehung, soweit ich weiß. Effektiv ist das das Schaltsignal einer der Spulen. Wenn der Lüfter drehzahlgeregelt wird, ist da natürlich PWM drauf, da könnte so manches Messgerät abschmieren. evtl. ist eine Spule dabei, um den Lüfter weniger summen zu lassen... Das Netzteil gibt 12V ab, und die gehen mehr oder weniger direkt da hin, da kann nichts anderes sein.
Andreas S. schrieb: > Es ist natürlich mal wieder die allerfeinste Salamitaktik, weder die > Bezeichung des Mainboards noch der Stromversorgung zu nennen. Mir ging es nicht um ein spezielles Mainboard bzw. Stromversorgung. Ich wollte es aus der Sicht eines Lüfterherstellers sehen, dessen Produkte für viele Mainboards passen müssen, und dachte daher an so etwas wie eine Spezifikation. Gibt es so etwas nicht? Wobei klar ist, dass es - wie so oft in der PC Technik - möglicherweise Mainboards gibt, die sich nicht daran halten.
Trill schrieb: > und dachte daher an so etwas wie > eine Spezifikation. Gibt es so etwas nicht? Klar gibt es die. Und zwar von Intel, Article ID 000006996: https://www.intel.com/content/www/us/en/support/articles/000006996
guest schrieb: > Trill schrieb: >> und dachte daher an so etwas wie >> eine Spezifikation. Gibt es so etwas nicht? > > Klar gibt es die. Und zwar von Intel, Article ID 000006996: > https://www.intel.com/content/www/us/en/support/articles/000006996 Unglücklicherweise fehlt dort der Link zu der Spezifikation der "Fans". Ich habe sie hier gefunden: https://www.glkinst.com/cables/cable_pics/4_Wire_PWM_Spec.pdf
Trill schrieb: > Unglücklicherweise fehlt dort der Link zu der Spezifikation der "Fans". Naja, wer nicht in der Lage ist den entsprechenden "Specification Title" von der Intel Seite zu kopieren und in die nächstbeste Suchmaschine seiner Wahl zu werfen, der wird mit dem PDF eh nichts anfangen können.
guest schrieb: > Naja, wer nicht in der Lage ist den entsprechenden "Specification Title" > von der Intel Seite zu kopieren und in die nächstbeste Suchmaschine > seiner Wahl zu werfen, der wird mit dem PDF eh nichts anfangen können. Nunja, ich wollte wenigstens diesen winzigen Service leisten. Die Hauptleistung kam natürlich von Dir mit dem Intel Link. Damit habe ich sogar Antworten, zu denen ich bisher noch nicht einmal die Fragen kannte. :-) Vielen Dank dafür!
