Hallo In einer Schaltung zum Antrieb eines Schrittmotors ist ein TMC222 angegeben. In der Beschreibung dazu steht, wenn ich I2C Bus verwenden will muss ich einen TMC223 nehmen. Habe die Datenblätter verglichen. Scheint keine grossen Unterschiede zu geben. Beide haben gleiche Pinbelegung, Spannungen identisch und beide haben I2C Bus. Bin total verwirrt was ich nun nehmen kann. Kann mir das jemand erklären? LG Peter
Peter schrieb: > Hallo > In einer Schaltung zum Antrieb eines Schrittmotors ist ein TMC222 > angegeben. In der Beschreibung dazu steht, wenn ich I2C Bus verwenden > will muss ich einen TMC223 nehmen. Habe die Datenblätter verglichen. > Scheint keine grossen Unterschiede zu geben. Beide haben gleiche > Pinbelegung, Spannungen identisch und beide haben I2C Bus. > Bin total verwirrt was ich nun nehmen kann. Kann mir das jemand > erklären? > > LG Peter Und diese Verwirrung trägst Du nun hierher, verständlich? Aber: Woher soll irgendwer wissen was ein TMC22x ist, welchen Schrittmotor und alle sonst üblichen Rahmenbedingungen bei Dir vorliegen damit Deine Frage auch nur irgendwie ansatzweise beantwortet werden kann? Ich habe keine Lust bei Google nach dem zu suchen was bei Peter am Tisch liegt, auch wenn Google das wahrscheinlich schon sagen könnte...
MiWi schrieb: > Ich habe keine Lust bei Google nach dem zu suchen was bei Peter am Tisch > liegt, auch wenn Google das wahrscheinlich schon sagen könnte... Lies doch einfach die Beschreibung ;-)
Danke für deine Worte. Hatte angenommen das meine Frage verständlich ist. Scheint nicht so. Der TMC 222/223 ist ein IC von Trimatic und wird zur Ansteuerung von Schrittmotoren verwendet. Rahmenbedingungen sind ganz einach. Ansteuerung über I2C Bus, Vmot 24V, billiger Schrittmotor. Ist wahrscheinlich egal, da die Produktion eingestellt wurde und es keine mehr zu kaufen gibt.
Es scheint hier an der Tagesordnung zu sein, einfache Fragen mit solchen zu beantworten wie, "sieh ins Buch oder datenblatt". Das habe ich getan und konnte leider nicht rausfinden was genau dieser Unterschied ist. Den Rest aus dem datenblatt kann man kaum übersehen, wie Unterschiedlich Bauform oder Pins oder usw.
Peter schrieb: > Rahmenbedingungen sind ganz einach. Die Rahmenbedingungen sind praktisch immer ganz einfach. Allerdings fehlen die ganz oft in der Beschreibung oder werden nur unzureichend erwähnt und wenn, dann nur auf Nachfrage (=Salamitaktik). Für jemanden, der bei der NASA arbeitet ist völlig klar, das das Ding in den Weltraum fliegt. Das kann aber der Kollege von der Bahn nicht a priori wissen... Was willst Du denn genau machen? Eine Schaltung nachbauen? Fehlersuche in einer bestehende Schaltung? Oder einfach nur die ollen Datenblätter vergleichen?
Peter schrieb: > In der Beschreibung dazu steht, wenn ich I2C Bus verwenden > will muss ich einen TMC223 nehmen. Der TMC222 hat eine IIC-Bus Schnittstelle. Das kann man im Datenblatt nachlesen. Aber Deine "Beschreibung" kennst nur Du, und warum dann ein TMC223 verwendet werden soll, kannst nur Du nachlesen!
Peter schrieb: > Es scheint hier an der Tagesordnung zu sein, einfache Fragen mit solchen > zu beantworten wie, "sieh ins Buch oder datenblatt". Nun, ich habe nicht gesagt das Du ins Datenblatt schaun sollst sondern das Du Deine Umgebung (also zb. den Motor) beschreiben sollst in der das Verwendet werden soll. Und das Du auch einen Link auf`s Datenblatt setzen solltest. > Das habe ich getan und konnte leider nicht rausfinden was genau dieser > Unterschied ist. Den Rest aus dem datenblatt kann man kaum übersehen, > wie Unterschiedlich Bauform oder Pins oder usw. Wie gesagt, ich finde es nicht unzumutbar Deine Frage zu stellen, ich finde es aber auch nicht unzumutbar die Unterlagen, die Du schon hast den anderen so zur Vefügung zu stellen das die nicht erst einmal selber recherchieren müssen was Du eigentlich hast. PS - der Unterschied der beiden Chips wird bereits auf der ersten Seite ganz oben beschrieben. Nur Du kannste entscheiden ob Dir die zusätzlichen Features des 223 gegenüber denen des 222 wichtig sind. Und genau das hast Du bisher geflissentlich nicht beantwortet. Und ich finde diese Leute wie m.n. einfach nur ärgerlich wenn sie meinen ich soll die Beschreibung lesen. Denn da steht genau nix davon drinnen warum der TO den einen oder anderen Typen verwenden sollte. Oder anders gesagt: braucht Peter das Feature des 223 oder nicht. Und genau das ist es, warum er fragt. Also Peter, Du bist am Zug.
Der TMC222 hat z.B. keine automatische Erkennung von Schrittverlusten ("stall detection"). Da in der Beschreibung bei Trinamic steht "The TMC223 is fully upwards compatible to the TMC222", würde ich sagen, er ist als Drop-In-Nachfolger konzipiert.
MiWi schrieb: > Und ich finde diese Leute wie m.n. einfach nur ärgerlich wenn sie meinen > ich soll die Beschreibung lesen. Du brauchst nur eine App, die Dir erklärt, was ironisch gemeint und auch so markiert ;-) worden ist. A. S. schrieb: > Peter schrieb: >> . In der Beschreibung dazu s > > Bei mir funktioniert der Link nicht, sorry. Und auch ohne Markierung kann man die Ironie leicht erkennen!
Wenn nach irgendwelchen ICs gefragt ist, würde es doch völlig ausreichen, wenn alle, die noch nie das Datenblatt des ICs gelesen haben, einfach nichts schreiben, anstelle herumzupöbeln. Auf Anhieb würde das SNR hier im Forum um 20 dB steigen.
Und wenn man die Datenblätter gelesen hat, daß beide ICs IIC unterstützen - das war ja die Frage des TO -, darf man das ruhig kundtun. Das "stall detection" nur vom TMC223 geboten wird, war doch garnicht die Frage.
m.n. schrieb: > MiWi schrieb: >> Und ich finde diese Leute wie m.n. einfach nur ärgerlich wenn sie meinen >> ich soll die Beschreibung lesen. > > Du brauchst nur eine App, die Dir erklärt, was ironisch gemeint und auch > so markiert ;-) worden ist. > Selber ist man immer gescheiter bei sich selbst... mir ent- und vergeht in solchen Anmerkungen die Ironie. Sorry, ernsthaft.
Hier steht alles: https://www.trinamic.com/fileadmin/assets/Support/EOL_PCN/2017_01_01_eol_tmc222.pdf
Danke für die Info. Hatte das Blatt nicht gefunden. Selbst der Hersteller konnte keine Auskunft geben oder wollte nicht
Walter T. schrieb: > Wenn nach irgendwelchen ICs gefragt ist, würde es doch völlig > ausreichen, wenn alle, die noch nie das Datenblatt des ICs gelesen > haben, einfach nichts schreiben, anstelle herumzupöbeln. Er fragt ja nicht nur nach einem IC. Er hat ganz offensichtlich eine Frage zu einer Schaltung, zu der es auch eine Beschreibung gibt. Peter schrieb: > In einer Schaltung zum Antrieb eines Schrittmotors ist ein TMC222 > angegeben. In der Beschreibung dazu steht, Da niemand weiss, welche, kann die auch niemand gelesen haben.Und zumindest das sollte man doch schreiben dürfen, oder?
