Habe ein PC mit debian (Kernel 4.19) der Probleme mit einem USB-DVBC Stick macht. Diese Probleme sind ab Kernel 5.0 gelöst. Jedoch kann ich den Kernel auf dem PC nicht aktualisieren - 5.0 ist eh noch rc aber das ist ne andere Geschichte. Könnte ich nun virtualbox installieren, dort eine VM (debian, ubuntu etc.) aufsetzen, Kernel5.0rc3 installieren und die Hardware dann voll nutzen. Also kurzum: muss der Host schon die Hardware korrekt erkennen oder wird dem Gast-OS auch quasi ein direkter Hardware-Zugriff auf unterster ebene ermöglich?
Sebastian R. schrieb: > Probleme mit einem USB-DVBC Stick Welcher Stick? Sebastian R. schrieb: > Könnte ich nun virtualbox installieren Ich hoffe ja: es ist ganz einfach. Virtualbox ist bekannt dafür, dass es USB ganz ausgezeichnet durchleitet, ich habe bisher kein USB-Gerät gehabt, das nicht durchging. Warum probierst Du es nicht einfach? RK
Sebastian R. schrieb: > virtualbox Sebastian R. schrieb: > direkter Hardware-Zugriff Du weist schon was "virtual" bedeutet?
Max M. schrieb: > Du weist schon was "virtual" bedeutet? Du weißt schon, das mittlerweile Hardware direkt an einen virtuellen Host durchgereicht werden kann?
solange du die virtualbox extensions für usb2/3 installiert hast können die ports quasi transparent an die vm durchgeleitet werden und dein vorhaben funktioniert
roks schrieb: > Welcher Stick? Astrometa-Clone: https://github.com/torvalds/linux/pull/567#issuecomment-453470648 TestX schrieb: > solange du die virtualbox extensions für usb2/3 installiert hast Das könnte das Problem werden. Eshandelt sich um ein OMV-Image welches ja auf debian basiert. Ob das dafür auch verfügbar ist...
Sebastian R. schrieb: > roks schrieb: >> Welcher Stick? > > Astrometa-Clone: Welche Version https://linuxtv.org/wiki/index.php/Astrometa_DVB-T2
Habs grad mal probiert: der RTL2832 lässt sich transparent durch VB durchleiten, den Conexant konnte ich leider nicht testen
roks schrieb: > Welche Version https://linuxtv.org/wiki/index.php/Astrometa_DVB-T2 Die von 2018. Problem ist der Sony Demodulator IC, der erst ab Kernel 5.0 nutzbar ist. Ich kämpfe derzeit noch damit überhaupt mal Ubuntu Server auf virtualbox zu installieren.
Sebastian R. schrieb: > Ich kämpfe derzeit noch damit überhaupt mal Ubuntu > Server auf virtualbox zu installieren. Was ist da schwierig? VM definieren, eine "Festplatte" definieren, ein CD-Laufwerk ohne Medium definieren, als "CD" das ISO von Ubuntu Server "einlegen", VM starten und mit F8 in die "CD" sprich ISO springen, Ubuntu Server auf der "Festplatte" installieren. Geht von der ISO übrigens viel schneller als von einer CD.
roks schrieb: > VM starten und mit F8 in die "CD" sprich ISO springen, Pardon, es ist nicht F8 sondern F12
Untern normalen Umständen kein Problem, aber unter OMV etwas knifflig. aber nun läuft die installation. Danach noch den Kernel noch aktualisieren. Ich werde anschließend berichten.
Beitrag #5722022 wurde vom Autor gelöscht.
