Hallo, Ich möchte einen Teil meines Netzwerkes über einen proxy in Norwegen laufen lassen und frage mich, wie ich das am besten anstelle. Zurzeit habe ich eine Fritzbox, an der alle meine WiFi Geräte und Geräte per Kabel RJ45 dranhängen... Gibt es eine Möglichkeit, wie z. B. Einen Access Point dran hängen (an einen LAN - Port der Fritzbox, und an dem ap sowohl wifi als auch LAN ports des ap laufen über den proxy, der im ap eingestellt ist.....? Als Hilfsmittel hätte ich diverse Raspberrypi s Orange pi s. Lån hubs etc...... VG Bjørn
Am einfachsten wird das wohl gehen wenn du dir einen Router mit OpenWRT fertig machst und den hinter die Fritze klemmst.
Soetwas wie das hier z. B. : https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fulk%2Fitm%2F323212166687
Bjørn B. schrieb: > Ich möchte einen Teil meines Netzwerkes über einen proxy in Norwegen > laufen lassen und frage mich, wie ich das am besten anstelle. Den kompletten Traffic (VPN), oder Web (HTTP/HTTPS)? Gehört der Proxy dir, oder ist das ein Anbieter?
Ist ein Anbieter, also nicht mein persönliches Gerät... Wenn NRK webstream nur https http benötigt.. Reicht das....
Bjørn B. schrieb: > Ist ein Anbieter, also nicht mein persönliches Gerät... Wenn NRK > webstream nur https http benötigt.. Reicht das.... Dann geht genau und nur das, was der Proxy anbietet. Und das wäre? Wenn das ein normaler Web-Proxy ist, lässt sich der im Client explizot eintragen. Oder in einem Zwischenrouter bei dir als transparenten Proxy. Allzu grosse Ansprüche an die Geheimhaltung von Metadaten erfüllt das allerdings nicht.
Hei, ich hab nun einen alten TP-Link WR841N mit openWRT bespielt: https://www.tp-link.com/de/download/TL-WR841N_V10.html kann es sein, dass dieser ev. zu wenig flash-speicher hat? Und deswegen eher die benötigten Proggis (für proxy) nicht draufgeladen werden können? welcher Router für openWRT ist da dann eher zu empfehlen? VG Bjorn
Schau doch einfach hier nach: https://openwrt.org/toh/views/toh_extended_all Da gibst Du dann 16 oder besser 32 oder 64 MB Flash ein und was Du sonst noch brauchst (USB, Gigabit LAN usw.) Dann kommt vielleicht ein Netgear DGND3800 in Frage. Gibt's in der Bucht.
