Forum: Ausbildung, Studium & Beruf Zukünftiger, beruflicher Werdegang
von Alexander G (Gast)
Hallo ihr Experten =),
Ich lese schon seit Jahren in diesem Forum und habe den Realismus (oder
doch eher Pessimismus?) lieben gelernt.
Ich bin 28 Jahre und habe mein Studium vor kurzem  mit dem B. Eng.
Elektrotechnik erfolgreich beendet.
Nun habe ich zwei Jobangenote, die sehr unterschiedlich ausfallen:
Beides IGM Betriebe, Bezahlung, Urlaub, etc. ist in etwa gleich.
Angebot 1:
-Software Firma, seit 2 Jahren dort im Praktikum, ich kenne und mag die
Kollegen
-sichere Übernahme, also ich würde die Probezeit zu 100% bestehen
-nur inhaltlich sagt mir das nicht sooo sehr zu, weil ich ja eig
Elektrotechnik studiert habe und das auch machen will
-vllt ein wenig zu langweilig und eintönig?!
Angebot 2:
-ein Stahlwerk, leitende Position
-inhaltlich voll mein Ding, jedoch nicht die direkte Vertiefungsrichtung
dafür gewählt
-Angst den Anforderungen nicht
gewachsen zu sein und dann innerhalb der Probezeit rausfliegen, wodurch
Angebot 1 Weg ist
-stressig.. Aber dafür fordernd
-uuund hat jemand von euch schon mal in einem Stahlwerk gearbeitet?, wie
ist das Arbeitsklima? Ist die Luft dort sehr schmutzig und
gesundheitsschädigend? ( wäre ko Kriterium, im Internet finde ich nicht
wirklich Infos darüber, nur Skandale..)
Ich weiß, es handelt sich hier um ein microcontroller forum aber
trotzdem :)
Den sicheren und warmen Hort aufgeben und dafür einen stressigen und
verantwortungsvollen, aber tollen Job nehmen? Ich muss das eh nochmal
mit mir selbst aushandeln, aber ein paar Inspirationen euerseids wären
nicht schlecht.
Grüße
Alexander
von Marius (Gast)
Ich versuche die beiden Alternativen mal ein wenig aus meiner Sicht zu
beleuchten:
Software Firma, Alternative 1:
- Software ist ein Deutschland ein totes Pferd. Wenn es kein IGM Betrieb
wäre würde ich vermuten, dass die Gehälter vermutlich unterirdisch sind.
Softwareentwickler sind oft Luschen ohne Eier die kein vernünftiges
Gehalt durchsetzen können, sowas strahlt natürlich auf dich selbst ab.
- Jeden den ich kennen, der in Deutschland Software entwickelt oder
entwickelt hat, hat ab ca. 30 - 35 gemerkt, dass er das nicht sein Leben
lang machen will. Hohe Komplexität zu beherrschen bei geringer
Wertschätzung und nur am Rechner sitzen geht an die Substanz. Eine
Karriere als Entwickler gibt es in Deutschland eh kaum. Überleg dir also
gut was du mit 40 / 50 machen möchtest
Stahlwerk, Alternative 2:
- Hier kommt es natürlich auch auf das Unternehmen und die Größe an. Bei
Thyssenkrupp zum Beispiel wird Unfähigkeit in einem solchem Ausmass
zelebriert, dass es eigentlich unmöglich ist dort bei der Probezeit
rauszufliegen. Generell haben "Metall Betriebe" meist eine soziale
Einstellung und sind optimiert für Minderleister. Mach dir also nicht
zuviel sorgen während der Probezeit rauszufliegen, ich glaube du schätzt
die Wahrscheinlichkeit hierzu zu hoch ein!
Ich persönlich würde in Deutschland immer dazu tendieren, das Angebot
was möglichst wenig mit IT und Software zu tun hat.
von IchGlaubeEsNicht (Gast)
Als Anfänger, ja ne, is' klar.
von Marius (Gast)
Bedeutet ja nicht gleich, dass er Senior Manager wird, sondern
vermutlich eher, dass er seine 3-5 Arbeitskakerlaken auf Linie bringen
muss.
von Jürgen W. (Firma: MED-EL GmbH) (wissenwasserj)
Einfach nachdenken:
* Wieviele Softwareschmieden gibt es?
* Wieviele Stahlwerke gibt es?
Nimm das Stahlwerk. Wenn es Dich fachlich interessiert, dann tu' das.
Die Chance kriegst Du wohl nicht so schnell wieder.
Unbedacht dessen: Wenn Option 1 für Dich klar gewesen wäre, dann hättest
Du diesen Thread nicht eröffnet - Du warst in Gedanken schon beim
Stahlwerk.
von Frank B. (misophonie)
Mach lieber den Master, dann kannst du dir noch bessere Jobs
aussuchen....eventuell sogar promovieren und an der Hochschule
bleiben...
Vielen Dank für eure Impressionen =)
Ihr habt Recht, ich tendiere eher zum Stahlwerk und würde dann auch dort
eher anfangen.
So eine Chance bekommt wirklich nicht alle Tage.
Zum kritischen Post, dass es unrealistisch ist, sofort eine leitende
Positionen zu übernehmen: ja also ich werde natürlich eine gewisse Zeit
eingearbeitet und muss in die Rolle hineinwachsen und dann sollte das
aber auch anschließend klappen.
Muss dazu aber auch sagen, dass ich bereits eine Lehre habe und ein
wenig  BE besitze.
Grüße
Alexander
von mahner (Gast)
Das gilt allerdings nicht für Embedded-Software-Entwickler.
Aber ok, um so eine Firma wird es sich vermutlich nicht handeln, sonst
hätte der TO nicht geschrieben dass er dort als E-Techniker fachfremd
sei.
von Realist (Gast)
Du denkst du könntest überfordert sein? Ja das wirst du wie jeder am
Anfang in seinem ersten Job nach dem Abschluss des Studiums. Aber don't
care, das ist normal.
Mach das was du möchtest... wenn du es willst packst du es...
von Dow (Gast)
> sei.
Embedded Software Entwickler?
Gerade die bekommen mittlerweile aus Fernost, Indien massiven Druck zu
spüren.
Vielleicht hat's noch nicht ganz durchgeschlagen, wird aber noch die
nächsten Jahre.
Mein Eindruck war lange der, die Software-Entwickler haben die
Hardware-Entwickler geritten.
Ohne Hardware-Leute gibt's fast keine Innovation bei den
Software-Entwicklern, irgendwo ecken die nämlich immer bei der HW an.
Und wie sieht's mit der Hardware-Branche aus in Deutschland, äußerst
gefährlich da die Chinesen wirklich aggressiv versuchen alles an sich zu
reissen - und das mit Erfolg. Deutschland fehlt einfach die
Infrastruktur dazu. Was es gibt, gibt's nur teuer und nicht
konkurrenzfähig mit anderen Ländern.
Die Sprachbarrieren werden auch weiterhin abnehmen sodass Outsourcing
noch einfacher wird. Amazon & Co laden die Chinesen ja ohnehin
regelmäßig ein.
Hinzu kommt der deutsche Staat fickt die Leute in dem Bereich...
von Claus M. (energy)
> spüren.
Schwachsinn. Nahezu alles was in Deutschland noch entwickelt wird hat
auch embedded Software im Bauch.  Das nach Indien auszulagern ist
vielleicht ein feuchter Traum der BWLer, wird aber niemals klappen, da
ein so exaktes pichtenheft genau so viel Arbeit wäre wie die software
gleich selbst zu entwickeln.
Bzgl. Stahlwerken hingegen ist meine Prognose, dass es in spätestens 20
Jahren keines mehr in Europa gibt. Da kann man dem TE ja gleich raten in
den kohleabbau oder ins Kernkraftwerk zu gehen.
Eher umgekehrt. Die Funktionalität kommt durch die Software, nicht die
Hardware.
Wie kommst du darauf? Kann gut sein...
von hda (Gast)
Das könnte dich im Stahlwerk erwarten:
https://www.youtube.com/watch?v=jAXPanA8oaY
scnr
von Dow (Gast)
Das mit den Stahlwerken würde ich nicht unterschreiben, da setzt der
Staat einfach Zölle drauf und fertig.
Software ist dem Staat zu komplex da hält er sich raus.
Ich arbeite selber seit 15 Jahren mit Software und seit 8 Jahren mache
ich auch Hardware-Entwicklung. Was ich oben geschrieben habe sind halt
meine Prognosen, ich bin auch in vielen englischen / chinesischen Foren
unterwegs und sehe dort halt dementsprechende Entwicklungen. Dem
entsprechend richte ich auch mein Leben aus (um hoffentlich in ein paar
Jahren finanziell endgültig ausgesorgt zu haben, aktuell hab ich nen
finanziellen Puffer von 10 Jahren, sofern ich sparsam lebe).
Die Software-Buden für die ich am Anfang meiner Karriere gearbeitet
habe, haben entweder alle neue Produkte (welche mit dem Ursprungsprodukt
nichts zu tun haben) oder sind mittlerweile vom Markt verschwunden.
von Trojaner zu Pflugscharen (Gast)
Zitat Schröder aus dem aktuellen Spiegel:
"Um ein ökonomisches System zukunftsfähig zu halten, braucht es bestens
ausgebildete Menschen, die in der Lage sein müssen, sich von einen Tag
auf den anderen umzustellen. Diese Leute, die hochgebildeten, Flexiblen,
werden mehr, und man kann sie auf Dauer nicht politisch unmündig
halten."
Mischt euch ein Leute. "Die BWLer", also die Manifestation des
Neoliberalismus, verstehen unsere Lage nicht. Sie können nicht über den
Tellerrand ihres gesellschaftlichen Subsystems hinausblicken. Ihnen ist
nicht bewusst, dass auch MINT-ler normale Bürger wie du und ich sind.
Jammern bringt nichts. Popo hoch und aktiv werden. Die digitale Zukunft
Europas geht nur mit uns.
von Joachim B. (jar)
Ein Professor meinte mal man soll in das Fremde gehen, unter den Blinden
ist der Einäugige König, also Stahlwerk.
Wobei mir meine Arbeit 12 Jahre in einem tollen Team von E.-Ing mit
ähnlichen Interessen auch viel Spass gemacht hatte, man konnte sich
austauschen, jetzt schon 20 Jahre in der "Fremde" ist es manchmal sehr
einsam.
Den Rat für dich kann keiner geben.
Höre auf deinen Bauch.
Kann noch jemand etwas über die gesundheitlichen Aspekte beitragen?...
Von Mitarbeitern habe ich gehört, dass nach schnauben der Nase das
Taschentuch schwarz ist.
Ich möchte auch nicht zu pingelig/kleinlich wirken, jedoch ist das auch
ein Aspekt, welcher mir am Herzen liegt.
Grüße
von Marcus (Gast)
> spüren.
Es interessiert niemanden ob es klappt, sondern nur ob sich der Business
case auf dem Papier rechnet. Wenn man merkt was das für ein Mist war ist
dein Job schon lange weg....
