Hallöchen liebe Kollegen und Kolleginnen, soeben habe ich die FritzBox 7590 in Betrieb genommen und bin soweit zufrieden. Nun habe ich ein spezielles anliegen. Ich möchte die Domain/Erreichbarkeit per http://fritz.box deaktiveren. Weiß jemand um Rat? viele Grüße uniquoRn
Bei den Clients DHCP deaktivieren und dann im manuellen Setup den Nameserver des ISP eintragen. Nur mal so schnell aus Logik raus geraten.
Das funktioniert nicht, die Fritzbox macht von Haus aus eine Umleitung der internen Adresse auf die http://fritz.box Ich finde im Netz leider auch nicht viel dazu :/
uniquorn schrieb: > Aus Gründen... Danke dass du es uns so unmöglich machst alternative Lösungen für dein Problem vorzuschlagen.
Das geht über DNS, d.h. DNS ändern reicht aus. Oder über hosts-File umbiegen. $ dig +short @fritz.box fritz.box A 192.168.0.1 $ dig @8.8.8.8 fritz.box A status: NXDOMAIN
Lord Hesketh-Fortescue aus North Cothelstone Hall schrieb im Beitrag #5721674: > Das geht über DNS, d.h. DNS ändern reicht aus. Oder über hosts-File > umbiegen. > > $ dig +short @fritz.box fritz.box A > 192.168.0.1 > > $ dig @8.8.8.8 fritz.box A > status: NXDOMAIN Du bist so ein Fux, ich könnte Dich jeden Tag anpingen :) Deine Priscilla Molesworth aus Nether Addlethorpe
Die Idee, wegen dieser Frage den AVM-Support zu kontaktieren, ist natürlich komplett abwegig, wie? https://service.avm.de/help/de/FRITZ-Box-7580/017p2/hilfe_fritz_box_name könnte vielleicht einen Teil des Problems behandeln.
Bei der Fritzbox muss die erweiterte Ansicht eingeschaltet sein, dann kann man bei den DHCP-Einstellungen den "lokalen DNS-Server" einstellen. Das ist die Adresse, die den Clients per DHCP als DNS-Server bekannt gegeben wird. Dort z.B. den Wert 8.8.8.8 eintragen. Dann wird der Fritzbox-interne DNS-Server umgangen, der die Auflösung der "Fritz.box"-Adressen ausführt.
Mario M. schrieb: > Dann wird der Fritzbox-interne DNS-Server umgangen, der die Auflösung > der "Fritz.box"-Adressen ausführt. Das ist allerdings nicht unbedingt geschickt, weil dann nämlich die komplette Namensauflösung lokaler Namen nicht mehr funktioniert. Wenn man gerne von Hand hosts-Dateien pflegt und auf alle Rechner verteilt, macht das natürlich nichts, oder wenn man im lokalen Netz sowieso nichts anstellt, aber zumindest im letzten Falle würde sich das Problem des Threadstarters dann naturgemäß nicht stellen.
Rufus Τ. F. schrieb: > weil dann nämlich die > komplette Namensauflösung lokaler Namen nicht mehr funktioniert. Da sich der TO nicht äußert, ist es dass, was mann annehmen muß, das es der TO will. Bleit immer noch das WARUM?
