nur eine kurze Frage:
Was ist die schönste Methode, eine lookup-Table zur Compilezeit zu
füllen?
Googelt man danach, findet man seltsame Lösungen, ja älter der
C++-Standard ist (c++03, c++11, c++14, c++17). Mit 'schön' meine ich, so
einfach/übersichtlich und so alt wie möglich. Dazu fehl mir der
Überblick.
Hier mal eine (Pseudo-)Code Beispiel:
std::make_index_sequence nutzen, an eine Funktion übergeben und dort
Spezialisierung nutzen um ein Parameter Pack "size_t... I" zu erhalten.
Dieses kann man dann nutzen um ein std::array zu befüllen und zurück zu
geben.
Wow, danke. Das ging aber schnell!
Über sowas ähnliches bin ich auch beim googeln gestolpert (glaube ich).
Weißt du zufällig, welchem c++-Standard das entspricht, und ob das auch
für µCs gilt?
Ich fürche, das funktioniert nur mit std::array ?!
Hier der "Spezialfall", nur der Vollständigkeit halber:
Beitrag "gcc/c++: Compilezeit-Array für progmem erstellen lassen"
Wie hätte man das denn bei c++03 (vor c++11) gemacht? Ich frage mich
schon lange, wie man konstante Arrays nach der Art
Matho schrieb:> Weißt du zufällig, welchem c++-Standard das entspricht, und ob das auch> für µCs gilt?
C++14. Man kann sich std::(make_)index_sequence aber auch problemlos in
C++11 selber bauen.
Das klappt problemlos auch für µC, habe ich schon gemacht. Lediglich der
AVR-GCC liefert die Standard-Bibliothek nicht mit, weshalb man da viel
selbst coden muss.
Matho schrieb:> Ich fürche, das funktioniert nur mit std::array ?!
So direkt ja. Es ginge auch mit normalen Arrays, aber die können dann
nicht in beliebige Scopes gepackt werden. Aber wo ist das Problem bei
std::array? Das kann man falls nötig auch simpel nachbauen.
Matho schrieb:> Wie hätte man das denn bei c++03 (vor c++11) gemacht?
Mit Code-Generatoren...
Matho schrieb:> Ich frage mich> schon lange, wie man konstante Arrays nach der Art
Genau wie oben beschrieben.
Hier ein Beispiel: https://ideone.com/G3KuxT
Über die "generate"-Funktion kann man sich beliebige Arrays als
constexpr berechnen lassen. Man gibt die Berechnungsfunktion als eigene
Funktion an. Ab C++17 gehen auch Lambdas. Die myLUT-Variable wird vom
Compiler berechnet und in den Flash gepackt. Prinzipiell ist das
Compiler-Unabhängig und portabel; mit dem ARM-GCC funktioniert es. Für
den AVR muss man sich die Standard Library etwas nachbauen.
Ausgang ist dabei eine Typliste, mit Werten, die die Ausgangsbasis für
Deine Tabellen-Werte bilden. Wenn das blos ein Index ist, kannst Du Dir
dafür dann natürlich eine Meta-Funktion schreiben, die diese Index-Liste
bildet.
mfg Torsten
Torsten R. schrieb:> Folgendes funktioniert bereits mit C++11:
Das Wichtigste fehlt aber, nämlich die Berechnung der Sequenz 0, 1, 2...
Und "table" ist leider fix auf "f" hartkodiert.
Mithilfe dieses Codes
https://stackoverflow.com/a/17426611
kann man sich index_sequence und make_index_sequence selbst
implementieren und in mein o.g. Beispiel einbauen sodass es auch mit
C++11 geht:
https://ideone.com/YBsyWI
Dr. Sommer schrieb:> Torsten R. schrieb:>> Folgendes funktioniert bereits mit C++11:>> Das Wichtigste fehlt aber, nämlich die Berechnung der Sequenz 0, 1, 2...
Naja, das hätte ich jetzt einfach als "Fleißarbeit" gesehen. Dies hier
ist meine Lösung:
Es war halt ein Beispiel. Wenn der OP das nicht um fkt alleine erweitert
bekommt, dann kann er mit der von mir gezeigten Lösung wahrscheinlich
auch nichts anfangen.
Torsten R. schrieb:> Dies hier> ist meine Lösung:
Die aber leider lineare Compilier-Zeit fordert - die gängige Lösung nur
logarithmische.
Hier eine "Universal"-Version: https://ideone.com/woWjAl
Diese funktioniert mit C++11, 14 und 17. Es werden die
Standard-Bibliothek-Mechanismen verwendet falls vorhanden und ansonsten
selbst implementiert. Dadurch funktioniert es auch mit dem AVR-GCC. Ist
natürlich ziemlich hässlich in "namespace std" etwas hineinzupacken aber
so ist das halt beim AVR...
Dr. Sommer schrieb:> Torsten R. schrieb:>> Dies hier>> ist meine Lösung:>> Die aber leider lineare Compilier-Zeit fordert - die gängige Lösung nur> logarithmische.
Ich würde erst einmal mit der einfachen Lösung anfangen. Wenn O(N) bei
der Erzeugung des Index ein Problem ist, aber nicht bei der Berechnen
der Tabellen-Inhalte (die zwangsläufig in O(N) zu passieren hat), dann
würde ich die Lösung noch mal überdenken.
Torsten R. schrieb:> Wenn O(N) bei> der Erzeugung des Index ein Problem ist, aber nicht bei der Berechnen> der Tabellen-Inhalte (die zwangsläufig in O(N) zu passieren hat), dann> würde ich die Lösung noch mal überdenken.
Das passiert aber durchaus. Die Tabelleninhalte zu berechnen ist einfach
- nur ein Funktionsaufruf. Dein "index_up_to" hingegen ist eine
rekursive template-Instanziierung, die braucht ziemlich lange zum
kompilieren.
Ein "typename index_up_to<500>::index x;" braucht bei mir 8 Sekunden,
ein "std::make_index_sequence<500> x;" nur 0,05. Ein "typename
index_up_to<1000>::index x;" kompiliert gar nicht erst.
make_index_sequence braucht selbst für 1 Mio nur 3 Sek.
Matho schrieb:> Hallo,> nur eine kurze Frage:> Was ist die schönste Methode, eine lookup-Table zur Compilezeit zu> füllen?> Googelt man danach, findet man seltsame Lösungen, ja älter der> C++-Standard ist (c++03, c++11, c++14, c++17). Mit 'schön' meine ich, so> einfach/übersichtlich und so alt wie möglich. Dazu fehl mir der> Überblick.>> Hier mal eine (Pseudo-)Code Beispiel:>
Wilhelm M. schrieb:> Wenn fkt(...) constexpr ist, kannst Du es auch mit eine IIFE aka> constexpr-lambda machen:>> constexpr int fkt(size_t value) {> return value;> }> constexpr size_t Size = 16;> constexpr auto test = [&]{> std::array<int, Size> a;> for(size_t i = 0; i < Size; ++i) {> a[i] = fkt(i);> }> return a;> };
Kannst du das mal in einem complierbaren Progrämmchen zeigen?
Oliver
Dann gibt's natürlich auch noch die altbewährte Methode, in einer
beliebigen Sprache einfach ein C++-File zu erzeugen. Kann man sogar in
Python machen. Wenn man das im Makefile mit entsprechenden
Abhängigkeiten versieht, wird das eh nur aufgerufen, wenn das zugehörige
Parameterfile sich geändert hat, welches dann in einem Domain-angepaßten
Format ist, bis hin zu einer eigenen DSL (domain specific language).
Hauptnachteil ist dabei natürlich die leichtere Verständlichkeit und
dadurch höhere Wartbarkeit.
so unglaublich schwer verständlich ist (ab C++17)?
Der Vorteil bei der C++-Variante (mit constexpr/Metaprogrammierungs)
ist, dass sie sich besser in den Quelltext integriert. Solche 1-Zeiler
kann ich in beliebiger Menge an beliebige Stellen in den Sourcecode
packen. Der Compiler sorgt dafür dass das klappt. Bei Code-Generierung
muss ich selbst dafür sorgen dass die generierten Tabellen an der
richtigen Stelle landen.
Die C++-Variante kann zudem beliebige eigene constexpr-Funktionen oder
Konstanten referenzieren, die ich dann auch anderweitig im Code benutzen
kann. Bei generiertem Code muss ich aufpassen dass Generator und
normaler Code die selben Funktionen/Konstanten verwenden.
z.B.:
corrFac, offset, calibrate kann ich trivial sowohl im normalen Code
("calc") als auch in der LUT anwenden. Beim Generator braucht es wie du
sagst Parameter-Files und DSLs und auch noch Parser dafür; die
C++-Variante benutzt einfach den Parser im Compiler. Alles was zusammen
gehört steht nebeneinander; das finde ich sehr gut wartbar. Ich kann
sogar die Daten einer LUT in eine andere LUT einfließen lassen.
Bei der C++-Variante kann ich die LUT als Teil eines anderen templates
generieren und template-Parameter mit einfließen lassen; das geht mit
Generator überhaupt nicht.
Dr. Sommer schrieb:> Solche 1-Zeiler> kann ich in beliebiger Menge an beliebige Stellen in den Sourcecode> packen. Der Compiler sorgt dafür dass das klappt.
Naja für solche Trivialfälle würde man auch wohl kaum eine DSL nehmen,
ne?
> Bei der C++-Variante kann ich die LUT als Teil eines anderen templates> generieren und template-Parameter mit einfließen lassen
Exzessive Template-Metaprogrammierung ist schonmal ein guter Ansatz für
write-only Wegwerfcode. Bei größeren Projekten gewinnt man außerdem auch
noch die gigantischen Compile-Zeiten, für die C++ berüchtigt ist.
Nop schrieb:> Naja für solche Trivialfälle würde man auch wohl kaum eine DSL nehmen,> ne?
Logischerweise baut man sich da die gewünschte Nicht-Triviale Formel
ein.
Nop schrieb:> Exzessive Template-Metaprogrammierung
8 Zeilen (s.o.) würde ich nicht als exzessiv bezeichnen. Einen
Code-Generator mit Parsen von Parameter-Files und DSLs kriegst du nicht
kompakter hin.
Lieber lange Compile-Zeit als lange Frickel-Zeit. Aber wie gesagt (s.o.)
geht mein Ansatz bei 1 Mio Elementen in wenigen Sekunden. Das sollte
reichen.
Wie debuggt man solchen Template code? Beim Generator kann ich ihn sehen
und ggf sogar durchsteppen, bei Templates nicht oder?
Finde das ganze sehr interessant.
Jan schrieb:> Wie debuggt man solchen Template code?
Compiler-Fehlermeldungen anschauen, die constexpr-Funktionen normal zur
Laufzeit aufrufen und durchsteppen, static_assert ...
Oliver S. schrieb:> Wilhelm M. schrieb:>> Wenn fkt(...) constexpr ist, kannst Du es auch mit eine IIFE aka>> constexpr-lambda machen:>>>> constexpr int fkt(size_t value) {>> return value;>> }>> constexpr size_t Size = 16;>> constexpr auto test = [&]{>> std::array<int, Size> a;>> for(size_t i = 0; i < Size; ++i) {>> a[i] = fkt(i);>> }>> return a;>> };>> Kannst du das mal in einem complierbaren Progrämmchen zeigen?>> Oliver
Voila:
