Hallo, ich suche zwecks Aufrüstung eines 42 HE Schrankes das ein oder anderen Teil. Benötigen könnte ich so ein oder zwei Sätze Teleskopauszüge (gerne auch direkt als fertige Schubladen), eventuell Blindplatten oder auch ein Einbaugehäuse für Computer. Ich kenne bereits die Preispolitik von Pollin bzw. Ebay und will halt nicht über den Tisch gezogen werden. Da ich weiß, dass oft Sachen im Schrott landen, wollte ich hier einfach mal alles anfragen. Egal, ob da vielleicht eine Delle drin ist oder etwas nicht mehr richtig passt. Ich bin handwerklich recht gut am Start und könnte mir in Sachen Blechnerei bzw. Lackieren notfalls alles selbst wieder gerade klopfen. Scheut euch also nicht, auch vielleicht hoffnungslos aussehendes her zu zeigen!! Über Preise lässt sich bekanntlich immer reden. Bilder und Angebote dann am besten als PN, notfalls hier im Beitrag.
Stephan H. schrieb: > Bilder und Angebote dann am besten als PN, Ich fürchte, dass sich bei PNs keine Bilder anhängen lassen. Gruss Frank
Dann einfach direkt hier rein. Wusste nicht, dass es nicht geht.
Stephan H. schrieb: > Benötigen könnte ich so ein oder zwei Sätze Teleskopauszüge (gerne auch > direkt als fertige Schubladen), eventuell Blindplatten oder auch ein > Einbaugehäuse für Computer. Hallo Stephan, beim letzten "Ausmisten" ist genau das übrig geblieben: 2 Montageböden für Primergy 470 mit Schienen 1 PC-Gehäuse 4HE mit Dual-Netzteil (Schienen müsste ich auch noch haben) Abholbar wäre das in PLZ 482xx (östlich Münster/W.) Bei Interesse schreib mir eine PN. Viele Grüße Stefan
Stephan H. schrieb: > Ich kenne bereits die Preispolitik von Pollin bzw. Ebay und will halt > nicht über den Tisch gezogen werden. Hallo Stephan, wenn du mit deinen Anbietern so kommunizierst wie mit mir, dann wird es schwierig mit dem Verhandeln: Gruß
Bis jetzt kamen eh noch kaum Angebote rein. Aber wenn alles wie geplant läuft, hat sich zumindest das Thema Gehäuse von selbst gelöst.
Stephan H. schrieb: > bietet einfach alles an, was günstig zu haben ist Ich hätte noch eine Tüte Schrauben zur Befestigung (ca. 30), sowie einen Zwischenboden (weiß aber nicht die Größe, d.h. Tiefe) > Bilder und Angebote dann am besten als PN, notfalls hier im Beitrag. Brauchst du Bilder von den Schrauben? Oder gehts auch ohne? ;-) Die Schrauben gibts für Portokosten.
Wegstaben V. schrieb: > Stephan H. schrieb: > >> bietet einfach alles an, was günstig zu haben ist > > Ich hätte noch eine Tüte Schrauben zur Befestigung (ca. 30), > sowie einen Zwischenboden (weiß aber nicht die Größe, d.h. Tiefe) > >> Bilder und Angebote dann am besten als PN, notfalls hier im Beitrag. > > Brauchst du Bilder von den Schrauben? Oder gehts auch ohne? ;-) > Die Schrauben gibts für Portokosten. Solltest eine PN haben. Ansonsten schiebe ich den Beitrag mit der Anmerkung, dass Schubladenauszüge weiterhin gerne genommen werden nochmals hoch.
Und noch mal nach Oben damit.
Hallo Stephan, ich hab dir jetzt ein Bild von den Schrauben gesendet ;-)
Ernsthaft? ;) Naja, ging mir eher nur um das Porto, aber seis drum. Schreib dir gleich eine Mail.
