Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik STM32F7 - Wie Echtzeitdatenverarbeitung realisieren?
von Solocan Z. (solocan)
Ich muss einen einfachen Echtzeit-Audio-DSP bauen. Jetzt frage ich mich,
wie ich das mit dem STM32F7 am besten realisieren soll. Ich habe vor, es
mit 2x Doppelpuffern mit DMA und Interrupts zu machen, weil STM32F7
angeblich 2 DMA-Kanäle mit doppeltem Puffer unterstützt.
ADC-Puffer: |----Pufferhälfte 1----|----Pufferhälfte 2----|
DAC-Puffer: |----Pufferhälfte 1----|----Pufferhälfte 2----|
Der Ablauf stelle ich mir folgendermaßen vor:
1. CODEC, SAI, DMA, Interrupts etc. konfigurieren. Sagen wir mal
16bit/48kHz mit 1ms Puffer: Eine Pufferhälfte wäre dann:
48Khz*1e-3*2Byte=96Bytes.
2. ADC schreibt über SAI-DMA im Hintergrund in die erste
ADC-Pufferhälfte. Wenn die erste ADC-Pufferhälfte voll ist, wird ein
Interrupt ausgelöst. (DMA schreibt dann weiter in die zweite
ADC-Pufferhälfte.)
3.Nachdem das Interrupt ausgelöst wurde, liest die CPU/FPU die Daten der
ersten Pufferhälfte und verarbeitet sie. (Sagen wir einfach, wir
halbieren die Amplitude: temp[i]=temp[i]/2 und brauchen keine weitere
Komprimierung etc.)
4. CPU schreibt den verarbeiteten Datensatz in die erste
DAC-Pufferhälfte.
5. DMA liest im Hintergrund die Daten aus der ersten Hälfte DAC-Puffer
und schickt sie weiter an DAC.
6. Irgendwann wird wieder ein Interrupt ausgelöst, weil die zweite
ADC-Pufferhälfte voll ist.
7. Es geht mit dem Schritt 3 weiter, es werden nur Speicherhälften
getauscht.
Ist das ein vernünftiger Ansatz? Oder gibt's noch vernünftigere Ansätze
für so was?
von Micha (nichtgast)
Moin,
fang erst damit an, wie lange für dich Echtzeit ist. Wenn du die
maximale Antwortzeit für dein System bestimmt hast, kannst du überlegen,
was du in dieser Zeit unterbringen kannst.
Der reine Ablauf, den du oben beschreibst hat erst mal nichts mit
Echtzeit zu tun.
Hier was zum lesen. Wie es aussieht weist du gar nicht, wovon du redest
https://de.wikipedia.org/wiki/Echtzeit
Warum genau? Echtzeit ist (wie auch in deinem Link beschrieben) eine
Definitionssache. Und das habe ich im Punkt 1 ansatzweise definiert. CPU
hat für die gesamte Datenverarbeitung natürlich nur insgesamt soviel
Zeit wie eine Pufferhälfte. Abgesehen davon ist die Puffergröße je nach
Anwendung veränderbar. Wenn es unbedingt wichtig ist, sagen wir mal
angepeilt ist 5-6ms totale Verzögerung. Ändert sich da was also im
theoretischen Ablauf?
So so. Ich sehe da nur Sampleraten und Puffergrößen. Wie lang die
maximale Anwortzeit von deinem System ist steht da nicht.
Huch vergessen zu antworten.
nö. :)
