Forum: Haus & Smart Home KNX oder CAN für Hausbus?
von B. P. (skorpionx)
Was CAN kann, weiß ich.  Von KNX habe ich keine Ahnung. Unterschied beim
Busaufbau und Busanschlüssen?  Anderes Buskabel..? Vorteile und
Nachteile..?
von Mad (Gast)
Junge Junge Junge.....
von MaWin (Gast)
CAN ist für Autos, KNX für Immobilien, mit KNX liegst du also richtig.
Nur ist KNX/EIB verdongelt, du kannst es also nicht alleine sondern
musst für jede Änderung und Erweiterung einen Elektriker mit der KNX
Lizenz beauftragen.
Das ist so unverschämt teuer, dass du lieber HomeMatic installierst.
Spart auch das Verlegen von Kabeln, und erlaubt das Einbinden der
billigsten Sonderangebote die du gerade gekauft hast.
von phil (Gast)
von Jemand (Gast)
Einen Bus, der für einfachste Logikverschaltungen dedizierte (und viel
zu teure) Module braucht, würde bei mir nicht ins Haus kommen. Das ist
pure Verarsche.
MaWin schrieb:
> CAN ist für Autos
In einem Haus wird er nicht funktionieren...?
von soso (Gast)
Guckst Du Suche im Forum....wurde schon X mal breit getreten;-)
Das ist wirklich überlegenswert...
von MaWin (Gast)
B. P. schrieb im Beitrag #572291
Es ist nicht für die Entfernungen gedacht, bei Blitzeinschlägen in der
Nähe geht es durch induzierte Spannungen kaputt schliesslich ist ein
Haus kein faradayscher Käfug wie ein Auto, aber vor allem: du findest
keine fertigen Bausteine, Rollladenantrieb mit CAN, Lampendimmer mit
CAN, Kaffeemaschine mit CAN ist nicht verfügbar, und sei sicher: nach
einigen selbstgebauten hast du keine Lust mehr alles selbst zu bauen.
Zudem ist CAN Konfiguration ätzend.
von Johannes S. (Gast)
Mit KNX ist man sehr schnell bei >10 k€ an Kosten, wenn man nicht soviel
ausgeben will braucht man sich da gar nicht einlesen. Dafür ist es die
professionelle Variante, standardisierte und vielfältige Komponenten von
vielen Herstellern sind verfügbar. Und noch ein grosser Vorteil: das ist
ein dezentrales Bussystem, kann aber auch zentrale Logikrechner und Visu
haben. Es läuft aber auch ohne Master, dafür haben die Komponenten
Intelligenz was sie eben auch teurer macht.
Wenn man sich selber einlesen will kostet es zudem viel Zeit. Richtig
teuer ist KNX wenn man viele LED Leuchtpunkte haben möchte, da sind DALI
Komponenten (etwas) günstiger. Andere verbauen auch DMX, Zigbee oder
ZWave für Beleuchtung.
Aber der Dongle ist käuflich, grosse Vollversion kostet eben auch 1 k€,
etwas kann man sparen bei Sammelbestellungen oder Seminarbesuch der als
Rabatt angerechnet wird.
von Mops (Gast)
> Lizenz beauftragen.
Quatsch, die mittlere Lizenz kostet mit nem einfachen Onlinelehrgang
unter 100€ und kann immerhin 20 Geräte ansteuern. Ich habe alles selbst
gemacht und kann Änderungen natürlich auch selbst einpflegen. Als
Technikaffiner der sich in diesem Forum herumtreibt kann man sich in ner
halben Stunde in die KNX-Philosophie einarbeiten, das ist für angelernte
Elektrokräfte gedacht und nicht für theoretische Informatiker mit
Promotion. Insgesamt bin ich mit KNX sehr zufrieden, da alles Plug and
Play läuft und idiotensicher ist. MDT-Produkte sind auch preislich
attraktiv. Bei CAN muss man doch alles komplett selber entwickeln?!
Rechne mal die Stunden hoch!
von soso (Gast)
He, 20 Geräte??
Rechne mal:
Rolladenaktor
SPg.Versorgung
X-Taster
Binäraktor
Schaltaktor
Da bist Du bei einer 3-Zimmer WG schon drüber;-)
von Heribert F. (Gast)
soso schrieb:
> He, 20 Geräte??
> Rechne mal:
> Rolladenaktor
> SPg.Versorgung
> X-Taster
> Binäraktor
> Schaltaktor
https://www.my-knx-shop.net/Schaltaktor-24-fach
Zählt als 1 Gerät...
von 1234567890 (Gast)
Bevor irgendwelche Behauptungen aufgestellt werden, würde ich wenigstens
prüfen, ob die Behauptungen wenigstens den ersten drei Minuten
standhalten.
CAN ist auch im Bereich Hausautomation sehr gut geeignet. Es gibt sogar
einige Hersteller, die CAN benutzen.
https://crea-systems.de/de/produkte/gebaeudeautomation
http://doku.canathome.de/
https://www.elektropraktiker.de/nc/fachartikel/noxnet-gebaeudeautomation-mit-dem-can-bus/
Bis 500m funktioniert CAN hervorragend, es sei denn du möchtest deinen
Rolladen mehrere hundert mal pro Sekunde hoch und runter fahren und
damit das Sonnenlicht in deiner Stube mit einer Art PWM dimmen.
naja, gerade dafür wurde CAN entwickelt: Differentielle Leitungen um
störfest zu werden. Wäre der CAN-Bus nicht störfest, wollten wir ihn im
Auto nicht haben (schon gar nicht im Elektroauto). Mit dem "faradayscher
Käfug" hat das nicht viel zu tun. Die Störungen sind im Auto von den
elektrischen Verbrauchern: Lichtmaschine, Anlasser, Elektromechanische
Ventile, Pumpen, ...
Hier gebe ich dir natürlich Recht. Es gibt nicht so viele Hersteller,
welche CAN-fähige Geräte anbieten (aber es gibt welche) und der
Selbstbau wird irgendwann richtig nervig. Am schlimmsten wird es, wenn
man sich einige Jahre später nochmal in das schlecht dokumentierte
selbstentwickelte zusammengefrickelte System nochmal reindenken muss.
von Christian K. (christian_rx7) Benutzerseite
Ich arbeite seit fast 15 jahren mit KNX und ja, die Module sind teuer
und viele Inbetriebnahmetechniker überfordert.
Aber es ist der einzige wirkliche Standard der sich durchgesetzt hat, es
gibt viele verschiedene Komponenten und normalerweise laufen diese
nahezu ewig.
Der Bus ist langsam aber unproblematisch und wenn man sich selbst ein
wenig einliest, schafft man die Inbetriebnahme selbst.
CAN im Gebäude ist aber auch eine ganz interessante Sache.
Ich habe CANopen Module fürs Gebäude entwickelt und diese laufen dann
auf einer Zentralen SPS oder sonstigen Steuerung. Vorteile sin der
höhere Datendurchsatz, die flexieblere Programmierung, nahezu Plug&Play
und vieles mehr.
http://www.kreuzers.home.dic.at/elektronik/E_CANopen.php
Christian_RX7
von 007 (Gast)
Ich bin mitten im Hausbau(eigentlich Umbau...).
Habe mich für KNX entschieden.
Muss das Verlegen der Kabel in der Hausplanung berücksichtigt werden?
Wie sollen sie verlegt werden?
von Sven L. (sven_rvbg)
Ich würde das alles auch nicht so schwarz / wei sehen von wegen KNX oder
CAN.
Klar kommt CAN aus dem Automotivebereich, aber in der Gebäudetechnik
findet man es auch.
Bsp: Loxone zur Verbindung der Extentions im Verteiler oder bei deren
Tree-Bus
Oder als Verbindung zwischen diversen Reglern in der Heizungstechnik.
Homematic und was es sonst so gibt, baut auch auf irgendetwas wie RS485
oder CAN auf.
Öhm und KNX immer generell als teuer abzustempeln, ich weiß nicht.
Rechnet man die Aktorik von Loxne gegen KNX, dann ist KNX nicht so
teuer.
Dann haben Hersteller wie MDT, einfach sehr interessante Produkte, bspw.
den Glastaster sehr schnuckelige Bewegungsmelder oder Aktoren mit
Leistungsmessung.
Klar Logik ist das große Problem beim KNX, da verwenden viele den
Miniserver von Loxone oder Produkte wie den Gira-Homeserver, wobei ich
zu letzterem wenig sagen kann.
Wenn man es mit dem Smarthome übertreibet und jedes Licht auf dem Klo
dimmbar braucht und kilometerweise LED-Band verlegt, dann wird Smarthome
wirklich teuer.
Wenn man sich auf sinnvollen Konfort beschränkt und seine Installation
erweiterbar plant, dann geht es.
Das Problem ist oft, jeder will alles und alles soll nix kosten, das
geht halt nicht. Ich mein, Ihr geht auch nicht aus Nächstenliebe
arbeiten, wieso sollten es die Hersteller oder Installateure dann tun?
Das würde mich auch interessiert...
Die Planung ist das wichtigste würde ich sagen... Bin auch gerade bei
einem Umbau und dachte einfach Stromkabel und grünes überall hin und
fertig. Aber weit gefehlt, das ist deutlich aufwändiger. Für die
Beleuchtung gibt es zb noch DALI, das ist bei LED Dimmern/Treibern
günstiger. Ich lege jetzt noch 24 V für Beleuchtung mit zentralem NT für
drei Räume. Weil ich nicht alle Räume entkernen möchte ist das
komplizierter, in einem Neubau hat man viel mehr Kabel aber dafür ja
freie Verlegungswege.
Ein sehr gutes Buch zum Einstieg ist Hausautomatierung mit KNX, DALI &
Co. von S. Heinle, Rheinwerk Verlag.
Das is natürlich auch richtig, man muss wissen, was man will und wie
weit man es treiben mag.
Ich habe in bestimmten Räumen ein 3x1,5mm2 das ich entweder schalten
oder Dimmen kann.
Klar kann man auch überall einen Bus hinziehen und jedes Leuchtmittel
einzeln ansteuern, das mag nett sein, aber braucht man das? Hängt sehr
stark von eigenen vorlieben, der Raumgröße etc. ab.
Der Vorteil von KNX mag hier wirklich sein, das wenn man BUS und Strom
hat, man seine Aktoren (und Sensoren) dezentral sezen kann.
Viel im Smarthome ist auch einfach Spielerei, die man am Anfang mal toll
findet, aber nie nutzt.
Dezentrale Aktoren sind zwar eine feine Sache bei KNX, aber seht euch
mal die Preise an. Wir zentralisieren die Aktoren immer so gut es geht,
denn ein 16 Kanal Schaltaktor ist je Kanal relativ günstig, selbst wenn
man einen der wirklich guten nimmt (Jung 2316.16REGHE). Wenn man es mit
der Logik nicht zu sehr übertreibt oder diese vom KNX auslagert, dann
sind die MDT Aktoren auch nicht schlecht.
Für die Beleuchtung solltet ihr euch auch DMX ansehen, ist nochmals um
vieles günstiger als DALI und oftmals auch unproblematischer.
Planung ist das A und O bei KNX dann wird es funktional und preislich
überschaubar.
Christian_RX7
von Volle (Gast)
CAN und KNX sind sehr verwandt
man sieht das die KNX Leute den CAN sehr gut kannten
und sie haben ihn auf die Anforderungen eines Hausbussen angepasst
z.B
Versorgung und Daten auf dem selben Leitungspaar
reduzierte feste Datenrate für die im Haus üblichen Leitungslänge
definierte Datentypen
Verteilerschrank und Kabelkanal taugliche Leitungen
einheitliche Programmierschnittstelle
von Wolfgang (Gast)
MaWin schrieb:
> CAN ist für Autos ...
CAN ist genauso für kleinere Schiffe - nur heißt es da NMEA2000 (NMEA2k,
N2K)
