Hallo, kann mir jemand bitte kurz erklären, wofür die Wiznet-Chips (z.B. W5100 oder W5500) die Gateway Adresse benötigen? Danke! :-)
Wie alle anderen LAN-Teilnehmer auch: Um Nodes außerhalb des eigenen Subnetzes zu erreichen.
Wie jedes andere Gerät, das einen IP-Stack verwendet, benötigt dieser Baustein die Gateway-Adresse, um dort Pakete hinzusenden, die an Adressen gehen, die sich nicht im lokalen Subnetz befinden. Beispiel: wiznet 192.168.0.1 subnet 255.255.255.0 will Paket an 12.34.56.78 senden. Das liegt offensichtlich nicht im gleichen Subnet, also muss es ans Standardgateway. Alternativer Name: Router
Der Chip hat aber nur einen Ethernetport. Wo soll der was alternativ hinschicken können?
... da scheint mir noch ein wenig Grundlagenwissen zu fehlen?
Abdul K. schrieb: > Der Chip hat aber nur einen Ethernetport. Wo soll der was alternativ > hinschicken können? Das ist die falsche Frage. Die ist nicht die, über welches Interface die Pakete verschickt werden, sondern die, an wen sie adressiert werden müssen. Das ist nämlich nur auf IP-Ebene klar, bloß für diese IP gibt es im LAN halt keinen, der sich dafür zuständig fühlt. Dementsprechend wird keiner auf die ARP-Anfrage antworten, die erstmal klärt, an welche MAC das Paket geschickt werden muss. Da dem Absender aber von vornherein klar ist, dass da niemand antworten wird, wird er erst garnicht die ARP-Anfrage stellen, sondern das Paket umgehend in den Orkus versenken. Anders sieht das aus, wenn er ein default gateway kennt. Dann fragt er einfach nach dem und es wird antworten. Und dann schickt er das Paket eben an die MAC-Adresse des default gateway. Dieses kümmert sich dann darum, es über den korrekten Weg zum Ziel weiterzuleiten. Wie wäre es denn mal damit, zu lernen, wie diese ganzen Protokolle funktionieren, die du da völlig blind verwendest?
Wenn du das Ding z.B. an deinen Internet-Router anschließt, dann ist der Internet Router das Gateway. Das Gateway wird benötigt, um Server im Internet zu kontaktieren. Ohne Gateway kannst du nur lokale Server erreichen.
Stefanus F. schrieb: > Ohne Gateway kannst du nur lokale Server erreichen. Ergänze: Lokale Server im selben Netz In meinem Netzwerk sind ohne Gateway auch einige interne Rechner nicht erreichbar.
