Forum: Offtopic Ionisationsrauchmelder
von Eigelegter_Knoblauch (Gast)
Hallo. Ich bin auf der Suche nach einer relativ harmlosen Strahlenquelle
mit nieder energetischer Gammastrahlung für Testzwecke. Alte Rauchmelder
funktionierten mit einer Ionisationskammer in welcher sich ein kleines
Wenig Am241 befindet. Dieses erzeugt Photonen mit etwa 60keV und hat
eine begrenzte Aktivität. Das ist für meine Zwecke quasi ideal.
Ich möchte nicht mit bröseligen Mineralien hantieren und alles über
100keV kann ich nicht gebrauchen.
Das Gerät muss auch nicht auseinander gebaut werden. Die Menge die durch
das Gehäuse gelangt ist völlig ausreichend.
Kann ich solche Geräte noch irgendwo bekommen? Importieren scheint mir
etwas Fragwürdig, da ich die genaue Gesetzeslage nicht kenne.
: Verschoben durch User
von Johnny B. (johnnyb)
Soviel ich weiss müssen die entsprechenden Firmen (z.B. Siemens) bei
Anlagenerneuerungen diese alten Rauchmelder einsammeln und dann
entsprechend entsorgen. Im normalen Elektroschrott wirst Du deswegen
keine finden. Neue gibts meines Wissens auch keine mehr, die wurden
schon vor jahrzehnten durch optische Rauchmelder ersetzt.
Von offizieller Seite her wirst Du wohl keine solchen Rauchmelder mehr
bekommen, auch nicht als Ersatz.
Allenfalls kannst Du einen Servicemonteur ausfindig machen, welcher Dir
ein paar abzweigt, wenn bei einer alten Anlage noch welche drin waren,
die er herausgenommen hat.
von John D. (Gast)
Bei Aliexpress gibt es einige wenige Ionization Smoke Detectors. Zu
deren Qualität bzw. Art der Strahlungsquelle habe ich leider keine
Erfahrung.
von Modellbauer zu (Gast)
Bei Am-241 handelt es sich um einen reinen Alpha-Strahler.
Da musst Du wohl jemanden finden der Dir einen aus den USA/Kanada
schickt. Dort sind sie nach wie vor Standard.
von Harald W. (wilhelms)
Americium ist m.E. eine solche relativ harmlose Strahlenquelle.
Wo man das allerdings herbekommt, weiss ich auch nicht.
von MaWin (Gast)
Dann ist Americum für dich nutzlos.
Nur ein Alphastrahler.
Wie wäre es mit Kalium ?
Wie alle Alphastrahler: solange man GARANTIERT keinerlei Staub davon
einatmet. Ansonsten hat man sozusagen den Kernreaktor direkt in der
Lunge, tödlich wie Polonium.
von Mario M. (thelonging)
Such mal nach dem Kidde i9040EU, der auch in Europa zu haben ist.
Angeblich sind da 0.9 µCi Am241 drin. Sonderlich legal dürfte das nicht
sein, denn es liegt mit 33 kBq (wenn ich richtig gerechnet habe) über
der Freigrenze von 10 kBq laut StrlSchV.
von Wollvieh W. (wollvieh)
Die Dinger gabs mal/gibts noch? wie Lakritze in Großbritannien, wo sie
auch im Hausmüll entsorgt werden. Also solange die noch in der EU sind,
ist das ja wie Inland...
Beim Apha-Zerfall verbleibt der Kern manchmal in einem angeregten
Zustand.
Bei einer Abregung wird Gammastrahlung abgegeben. Beim Am241 sind es
60keV und etwa  40keV. Gerade deshalb ist dieses für mich interessant,
da ich ja unter 100keV bleiben möchte.
K40 liegt bei > 1MeV und scheidet damit aus.
Röntgenfluoreszenz diverser Stoffe wäre nutzbar, aber eher eine
Notlösung.
Der genannte Rauchmelder ist zu bekommen. Leider nicht in Deutschland.
Importieren möchte ich das dann ungern. Trotzdem danke für den Tipp!
von Hd. Grote (Gast)
Americium .
(241)Am gibt nur mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,35 % die gesamte
Zerfallsenergie mit dem α-Teilchen ab, sondern emittiert meistens noch
ein oder mehrere Gammaquanten. (Quelle: Wikipedia)
