Hallo, ich versuche ein mit meinem Huawei mediapad T3 ein OTG Gerät zu betreiben und parallel das Handy zu laden. Ich habe dazu prinzipiell zwei Ideen. Wenn euch dazu was besseres einfällt wäre ich dankbar für einen Hinweis. Also Lösungsversuch 1 sieht vor ein Kabel zu bauen, das (analog zu einer passenden Dockingstation) PIN 4 mit der Masse verbindet (im Micro USB). Dazwischen muss ein charakteristischer Widerstand eingelötet werden, dessen Größe ich leider nicht kenne und nicht herausgefunden habe. Ich würde mir auch eine Dockingstation kaufen und sie umbauen, nur habe ich für das tablet noch keine kompatible gefunden, da es sich nicht um ein hochpreisiges Oberklasse gerät handelt, gibt es so etwas vielleicht auch einfach nicht dafür. Wenn also jemand den Wert des Widerstandes kennt oder eine passende Dockingstation, wäre ich dankbar für die Info. Lösungsansatz zwei wäre eine zweite Micro USB Ladebuchse direkt auf den Akku zu löten. Das sollte die OTG Elektronik ja auch umgehen. Kann man das so ohne weiteres machen? Das Prinzip ist im Video https://www.youtube.com/watch?v=cZDPp_gywpE ab 3:33 auch aufgezeigt. Danke für eure Hinweise.
Verschoben durch User
Tobias H. schrieb: > Kann man das so ohne weiteres machen? Wenn man den Akku umbringen will, sicherlich. Aber das ist nicht nötig; es gibt fertige USB-OTG-Hubs, die genau das machen, was Du erreichen willst. https://www.amazon.de/kwmobile-Micro-Adapter-Smartphone-Tablet/dp/B01E58MI20/ Mit diesem Ding ist gleichzeitiger Betrieb von USB-Geräten und das Aufladen des Tablets/Smartphones möglich. Das ist ein stinknormaler Hub, nur dessen Upstream-Kabel (d.h. das, das ins Tablet/Smartphone gesteckt wird, sieht anders aus als ein normales USB-Kabel, nämlich so: https://i.stack.imgur.com/OC6DA.png (Wegen der abweichenden Belegung des Micro-USB-Steckers kann man sich so etwas nicht aus einem normalen Micro-USB-Kabel basteln, aber Micro-USB-Stecker zum Selbstkonfektionieren sind durchaus auftreibbar)
Tobias H. schrieb: > Lösungsansatz zwei wäre eine zweite Micro USB Ladebuchse direkt auf den > Akku zu löten. Das geht nicht. Ein Akku benötigt eine Ladeelektronik. Und diese ist im Tablet und NICHT im USB Netzteil (Auch wenn es oft umgangssprachlich fälschlicherweise Ladegerät genannt wird).
> https://i.stack.imgur.com/OC6DA.png > > (Wegen der abweichenden Belegung des Micro-USB-Steckers kann man sich so > etwas nicht aus einem normalen Micro-USB-Kabel basteln, aber > Micro-USB-Stecker zum Selbstkonfektionieren sind durchaus auftreibbar) beides habe ich schon gesehen und unter Lösungsansatz eins versucht zusammen zu fassen, da es das Prinzip einer Docking Station ist. Meine Frage zum ersten Ansatz war wie groß der Widerstand sein muss damit er zu meinem Tablet passt. Und bei dem OTG HUB, den ich auch schon gefunden habe, steht ausdrücklich das es nicht funktioniert, was mich bisher vom Kauf abgehalten hat. Wenn mir hier jetzt ein Experte versichert das es in der Konfiguration funktioniert, kaufe ich so ein Ding einfach. Das wäre es die beste und einfachste Lösung für mich.
Tobias H. schrieb: > Meine Frage zum ersten Ansatz war wie groß der Widerstand sein muss > damit er zu meinem Tablet passt. In der Zeichnung steht ein Wert. Was spricht gegen den? > Und bei dem OTG HUB, den ich auch schon gefunden habe, steht > ausdrücklich das es nicht funktioniert, Der Hub hat einen kleinen Schiebeschalter, mit dem man das umschalten kann. Ich hab' so ein Ding und betreibe es an einem Windows-Tablet. Damit kann man auch USB-Festplatten verwenden, die werden dann über den Hub vom Netzteil, und nicht vom Akku des Tablets versorgt.
> In der Zeichnung steht ein Wert. Was spricht gegen den? Gegen den Wert spricht, dass der Wert wohl von Hersteller zu Hersteller variiert (Samsung hat wohl 7,1 K OHM +- 0,1%, da würde es zum Beispiel wohl nicht funktionieren. Das gibt wohl auch unter den Modellen der Hersteller noch Unterschiede. Ich bin auch nicht sicher wie sicher dieses Infos sind, entstammen aber einem Forum wo die Sachen auch praktisch versucht wurden. > Der Hub hat einen kleinen Schiebeschalter, mit dem man das umschalten > kann. Ich hab' so ein Ding und betreibe es an einem Windows-Tablet. > Damit kann man auch USB-Festplatten verwenden, die werden dann über den > Hub vom Netzteil, und nicht vom Akku des Tablets versorgt. Das will ich aber nicht. Es muss aber ohne Umschalten laden und funktionieren, da es fest verbaut wird. Ich kaufe jetzt so ein Ding und schaue ob es funktioniert.
Tobias H. schrieb: > Das will ich aber nicht. Musst Du auch nicht, man kann den Schalter einfach in der einen Stellung lassen, die sinnvoll ist (Netzteil versorgt Tablet und angeschlossene Geräte, Tablet kann mit angeschlossenen Geräten kommunizieren). Wozu die andere Stellung da ist, hat mich nicht weiter interessiert.
Rufus Τ. F. schrieb: > https://www.amazon.de/kwmobile-Micro-Adapter-Smartphone-Tablet/dp/B01E58MI20/ > > Mit diesem Ding ist gleichzeitiger Betrieb von USB-Geräten und das > Aufladen des Tablets/Smartphones möglich. Warum steht dann da: "ZUSÄTZLICHE STROMZUFUHR: Einige externe Geräte benötigen eine zusätzliche Stromzufuhr. Die Micro USB-Buchse dient nur zur Stromversorgung der angeschlossenen USB-Geräte und *nicht zum Laden Deines Geräts*. "
batman schrieb: > Warum steht dann da: Weil es da irgendjemand hingeschrieben hat. Warum, ist unklar; ich beschreibe Beobachtungen, die ich mit dem Gerät angestellt habe, das ich an meinem Windows-Tablet betreibe. Überrascht es Dich so sehr, daß bei Amazon mal was steht, was nicht so ganz korrekt ist?
Von einem beobachteten Fall kann man aber nicht unbedingt auf den allgemeinen Sachverhalt schließen.
Gewiss. Dann kauf das Ding halt nicht, und probiere nicht die bereits gepostete Schaltung aus. Du könntest natürlich neugierig sein, zehn Euro in den Sand setzen und gucken, ob vielleicht nicht alles wahr ist, was irgendwelche Amazon-Händler behaupten, oder Dich mit Wirkmechanismen beschäftigen, d.h. herausfinden, was OTG ist und wie bei OTG-Geräten der Ladebetrieb implementiert wird. Möglicherweise hängt es auch gar nicht vom verwendeten OTG-Hub ab, sondern ist eine Eigenschaft des OTG-Geräts, die das gleichzeitige Laden und Nutzen der USB-Verbindung verhindert. Man könnte versuchen, das herauszufinden, wenn es denn einen interessiert.
Rufus Τ. F. schrieb: > sondern ist eine Eigenschaft des OTG-Geräts, die das gleichzeitige Laden > und Nutzen der USB-Verbindung verhindert. Laut Wikipedia gibt es bei micro-USB drei Modi für OTG (über den Widerstand konfiguriert). Einer davon ist USB Host bei gleichzeitigen laden. Also ich würde (das geht jetzt an den Threadstarter) mir jetzt einfach mal einige USB Stecker/USB Breakout Boards, ne Tüte Widerstände und nen Breadboard holen und das einfach mal ausprobieren.
Genau das war mein Plan, aber trotzdem danke. Ich habe den HUB erstmal gekauft, da es vom Aufwand/Nutzen Faktor die günstigste Lösung wäre. Dass kann ich dann vielleicht am Wochenende ausprobieren. Wenn nicht läuft es wohl auf eine Bastelstunde hinaus...
Und hier hätte man jetzt gern erfahren, ob es funktioniert hat!
