Hallo zusammen, Ich habe eine etwas verzwickte Frage und konnte im Internet noch keine brauchbaren Aussagen finden. Ausgangssituation: Ich habe in einem Netzwerk(z.B. Heimnetzwerk) zwei Rechner, die miteineander kommunizieren (Rechner A und Rechner B). Auf dem Rechner B läuft ein Server (z.B. SQL-Server oder MQTT-Broker). Auf dem Rechner A läuft das Clientprogramm, das den Server permanent Anfragen zusendet. Im Netzwerk gibt es einen DHCP-Server und einen DNS-Server. Der DHCP-Server vergiebt für einen gewissen Zeitraum(z.B. einen Tag) jeweils eine IP-Adresse an beide Rechner. Beide Rechner sind auch über den jeweiligen Hostnamen erreichbar (DNS-Server). Der Client und der Server werden mit dem Hostnamen verbunden. Bei der ersten Verbindung zwischen Server und Client wird die IP-Adresse des jeweilige anderen im Cache abgelegt. Nun arbeiten Rechner A und B vor sich hin. Nun zur Frage: Was passiert, wenn der Server plötzlich eine andere IP-Adresse vom DHCP-Server erhält? Dann ist auch folglich der Cacheeintrag im Client nicht mehr Korrekt und somit die Verbindungsinformationen. Ändert der DNS-Server auch die gecacheten IP-Adressen(write-through Prinzip)? Versucht der Client in diesen Fall das selbst zu regeln? Wie ist der genaue Ablauf dafür? Ich hoffe meine Frage ist deutlich geworden. Ich danke schon vielmals im vorraus für euchere Hilfe.
https://de.m.wikipedia.org/wiki/DNS-Caching DHCP ist meist nur im Client-Bereich üblich, bei Servern ist man mit einer festen IP besser dran.
Bei der Vergabe von Leases informiert der DHCP-Server den Nameserver. Wie schnell der Client das mitbekommt, hängt von der TTL der DNS-Records ab, das ist Konfigurationssache. Aber für Systeme, auf denen Serverprozesse laufen, würde ich immer feste IP-Adressen vergeben, jeder vernünftige DHCP-Server kann das.
Kann man also nicht den DNS-Server alle Client-Cache eintrage speichern lassen und diese bei einer Änderung einfach informieren? Es könnte ja sein, dass der Eintrag laut TTL noch gültig ist, aber die IP-Adresse schon eine andere ist.
Alex H. schrieb: > Nun zur Frage: > > Was passiert, wenn der Server plötzlich eine andere IP-Adresse vom > DHCP-Server erhält? Dann ist auch folglich der Cacheeintrag im Client > nicht mehr Korrekt und somit die Verbindungsinformationen. Ändert der > DNS-Server auch die gecacheten IP-Adressen(write-through Prinzip)? Natürlich nicht. Verbindungen brechen schlicht ab. > Versucht der Client in diesen Fall das selbst zu regeln? Wie ist der > genaue Ablauf dafür? Beide Beteiligte müssen "was regeln". Der Server hat's aber leichter, denn der weiss, dass er eine neue Adresse bekommen hat. Er wird also alle offenen TCP-Verbindungen einfach wegwerfen und sich an die neue Adresse binden, um dort auf neue Verbindunganfragen zu lauschen. Der Client hat's deutlich schwerer. Er muss erstmal überhaupt mitbekommen, dass seine Verbindung weg ist. Solange keine Kommunikation über diese Verbindung läuft, bekommt er es garnicht mit. Erst wenn er irgendwas zu senden versucht, bekommt er es "irgendwann" mit, nämlich durch Ablauf des Timeouts, der in dem Moment beginnt, wenn er was zu senden versucht. Danach muss er dann noch die richtige Entscheidung fällen: eine neue Verbindung aufzubauen. Mit ein bissel Pech hat sein DNS-Cache noch die alte Adresse, dann bekommt er das durch einen fehlschlagenden Verbindungaufbau mit. Auch wieder durch einen Timeout, der in dem Moment startet, wenn er den Verbindungaufbau startet. Nun muss er wieder die richtige Entscheidung treffen, nämlich erneut einen Verbindungaufbau versuchen. Irgendwann ist der Eintrag alte Eintrag in seinem DNS-Cache wech' und dann wird's auch wieder klappen. Ausdauer zählt...
Der Nameserver selbst hat immer die aktuellen RRs der Zonen, für die er authoritative ist, das hat nichts mit Caching fremder RRs zu tun. Aber wenn ein Client einen eigenen Cache hat und die TTL noch nicht abgelaufen ist, findet gar keine Anfrage beim Nameserver statt.
Typisches Erste-Welt-Problem. Warum sollte einer der Clients eine neue IP bekommen? Ist es so schwer, sich einfach mal durchzulesen, wie DHCP funktioniert?
Alex H. schrieb: > Was passiert, wenn der Server plötzlich eine andere IP-Adresse vom > DHCP-Server erhält? Das tut er nicht. Noch bevor sein Lease abläuft, fragt der Rechner den DHCP-Server, ob er die derzeitige IP-Adresse behalten kann (DHCP Refresh). Im Normalfall bestätigt der DHCP-Server diese Adresse wieder.
