Hallo, ich suche mir gerade Sensoren zusammen, um mir zu Hause mit einem Wemos D1 mini eine kleine Wetterstation zu basteln. Das ist auch kein Problem, allerdings möchte ich alles von außen steckbar ausführen, um schnell etwas tauschen zu können oder einfach einen anderen Sensor verwenden zu können. Ich finde allerdings nichts wirklich brauchbares. Verwenden möchte ich eine normale Feuchtraum-Verteilerdose. Kennt jemand von euch 2-polige Stecker und Buchsen, welche man zum Beispiel wie eine normale Verschraubung ins Gehäuse schrauben kann und, sofern etwas angeschlossen ist, auch wasserdicht ist? Klasse wäre natürlich, wenn diese möglichst klein sind, um nicht zu viel Platz zu verbrauchen. Danke im Voraus.
Wetterstation und wasserdicht passt aber irgendwie nicht so ganz zusammen. Was willst du denn da noch messen? Auserdem hast du dann womöglich im Inneren der Dose mit Kondenswasser zu kämpfen.
Ich schrieb: > Auserdem hast du dann womöglich im Inneren der Dose mit Kondenswasser zu > kämpfen. Wasserdicht macht Sinn, luftdicht nicht. Also an der Unterseite ein kleines Loch machen, wo das Kondenswasser abfliessen kann.
Daniel E. schrieb: > Kennt jemand von euch 2-polige Stecker und Buchsen, welche man zum > Beispiel wie eine normale Verschraubung ins Gehäuse schrauben kann und, > sofern etwas angeschlossen ist, auch wasserdicht ist? Es gibt nichts, was wasserdicht wäre. Aber du bist ja auch nicht unter Wasser. Du kannst die Buchsen aus dem Wandgehäuse nach unten herausführen, und die Stecker geschützt vor Regen durch einen Kragen von unten einstecken, das wegführende Kabel macht einen Bogen nach unten an dem alles Wasser abtropft damit es nicht zum Stecker hin läuft. Da tun es viele Stecker, Goldkontakte wäre nützlich, vielleicht nimmst du die Industrieerprobten verschraubbaren M8 Rundstecker, heissen ja ncht umsonst Sensorleistungen https://autosen.com/de/Verbindungstechnik/Sensorleitungen/Sensorleitung-2m-Standard-Class-IP67-AA037 Dank dran, daß in der Sonne jedes Gummi bröselt durch UV Licht, Leerrohre als Schutzrohr sind angeraten.
Harald W. schrieb: > Also an der Unterseite ein > kleines Loch machen, wo das Kondenswasser abfliessen kann. Damit ist die Dose nicht mehr wasserdicht, denn wo Wasser raus kann, kommt auch Wasser rein ;) Sie ist damit allerdings so konstruiert, dass Wasser aus den gewöhnlichen Richtungen nicht in die Dose eindringen kann.
Ich schrieb: > Damit ist die Dose nicht mehr wasserdicht, denn wo Wasser raus kann, > kommt auch Wasser rein ;) > Sie ist damit allerdings so konstruiert, dass Wasser aus den > gewöhnlichen Richtungen nicht in die Dose eindringen kann. Ach, bei uns fällt der Regen eigentlich immer von oben nach unten. Ist das bei Euch umgekehrt?
Harald W. schrieb: > Ist das bei Euch umgekehrt? Zumindest nicht um 180° verschoben. Aber an 90° kann es schon mal rankommen - wenn auch sehr selten. Änder aber nix daran, dass ein Gehäuse mit Loch nicht wasserdicht ist. IP Schutzklasse wäre maximal IPX3
