Hallo Zusammen, mir ist letztens bei einem nächtlichem Ausritt eine Idee gekommen und wollte mich erkundigen, ob schon jemand ein Piezoelement als Stromquelle verwendet hat um eine LED zu betreiben. Mir ist bewusst, dass es mehrere Elemente braucht um dies umzusetzen. Ich würde bei einer Belastung von ca. 100kg gerne ein blinken in einer LED oder einem anderen Leuchtmittel auslösen. Danke schon mal vorab.
Kann man, das Modul reicht für 1 LED, aber die Trittfrequenz ist extrem langsam für diese Piezos, man will eher tausende von Hertz haben. https://www.piceramic.de/de/produkte/piezocontroller/elektronik-fuer-energy-harvesting/e-821-elektronikmodul-fuer-energy-harvesting-608000/
Andrea R. schrieb: > Ich würde bei einer Belastung von ca. 100kg gerne ein blinken in einer > LED oder einem anderen Leuchtmittel auslösen. Piezos können nur dann Energie liefern, wenn es eine Wechselbelastung gibt. Wegen der hohen Spannung wären da eher Glimmlampen geeignet.
Es gibt von Enocean Funktaster, die mit der Betätigung des "E-Feuerzeugs" so gerade ein kurzes Funkprotokoll absetzen können, mehr nicht. Piezos geben eine Spannung ab, die recht hochohmig ist, und "Strom" kommt da auch nur, solange sie verbogen werden. Wenn die Last statisch ist, ist ende mit Signal. Ich hatte auch schon mal die Ehre mit Einbautastern/Vandalensicher. Da drückt man mit dem Finger (total schräg: es bewegt sich nix, man merkt nix, man hört nix) und die Energie reicht um den enthaltenen MOSFET ein oder zwei Sekunden durchzusteuern: Entprellung also gleich mit drin. Mit vielen großen Piezos und entsprechender mechanischer Abstützung wegen der Zerbrechlichkeit würde ich sagen kannst du einen kurzen Blitz bekommen. Ich vermute, eine Alarmtreppenstufe oder -Matte? Mit etwas Energy Harvesting und viel Publikumsverkehr kann man vielleicht was machen, aber länger blinken wird auch das nicht.
Hallo, vielen Dank für die vielen Inputs. Mein Pferd hat Hufschuhe, da ich im dunkeln nicht sicherbin ob ich sie verloren habe oder nicht habe ich mir überlegt einen Piezo unter eine Zwischensole zu legen und eine LED damit zu verbinden, da dies ja ständig be und entlastet wird müsste die LED aufblitzen, das war der Gedanke dahinter. Ich denke ich müsste einfach mal ausprobieren.
Andrea R. schrieb: > da ich im dunkeln nicht sicher bin ob ich sie > verloren habe oder nicht... Da würde ich eine Dauerbeleuchtung vorziehen. Denn wenn der Schuh verloren gegangen ist soll er schließlich auch ohne Belastung weiterleuchten, damit er im Dunkeln leichter wiedergefunden werden kann. Andrea R. schrieb: > bei einem nächtlichem Ausritt
Es gibt so tolle BLE-Tags, die mit einer App geortet werden können bzw. Alarm auslösen wenn sie weg sind. So groß wie ein Schlüsselanhänger, Suchbegriff "BLE Schlüsselfinder"
