Hallo, ich habe mir für ein Akku Radio einen stärkeren Akku gekauft, damit das Radio länger ohne Netzanschluss laufen kann. Konkret ist es dieser hier "Emmerich NCR18650B Spezial-Akku 18650 Kabel Li-Ion 3.6 V 3350 mAh" Der originale Akku im Radio hat 2 Kabel, schwarz und rot. Der neue Akku hat noch ein drittes, weißes Kabel. Im Datenblatt steht dazu "NTC-Temperaturkontrolle" Jetzt meine Frage: Muss das Kabel irgendwo angeschlossen werden oder geht es auch ohne das? LG
Hallo, Normalerweise, wenn es vorher ohne Temperatursensor funktioniert hat, dann es jetzt auch ohne funktionieren setzt natürlich voraus, das du den gleichen Akkutyp einbaust. Was mich aber stutzig macht ist, dass du überhaupt einen Akku bestellt hast, der mehr Anschlüsse hat als der Orginalakku. Kannst du bitte überprüfen, ob der neue auch wirklich geeignet ist (gleiche Spannung, gleicher Typ, etc.) und uns im Forum informieren. LG
Wenn es ein Akku ist, der eine interne temp- und lade- und tief- und überladeregelung hat, kann es durchaus sein, dass der Akku nichts macht solange die Tempregelung nicht angeschlossen ist. Ich hatte das auch mal bei einem GOPRO Akku.
Philipp G. schrieb: > Wenn es ein Akku ist, der eine interne temp- und lade- und tief- > und > überladeregelung hat, kann es durchaus sein, dass der Akku nichts macht > solange die Tempregelung nicht angeschlossen ist. Stimmt grundsätzlich, aber wenn du nach dem Akku im Inet suchst, wird klar, das es sich nur um eine Primärzelle handelt. Von daher ist nichts mit interner Schaltung...
