Hallo zusammen, ich versuche seit mehreren Stunden folgende Aufgabe zu lösen: SSH-Server läuft auf Port 22 Ich habe 3 SSH Benutzer A B C, davon sind 2 reine sftp Benutzer B und C Benutzer A soll sich unabhängig der anderen Regeln anmelden können Benutzer B soll sich mit jeder möglichen IP-Adresse anmelden können Benutzer C soll sich nur anmelden können, wenn er sich im Adress-Bereich 192.168.1.* befindet. Ich habe es mit AllowUsers C@192.168.1.* versucht --> hat keine Auswirkung, weil mit C@192.168.2.* war eine Anmeldung nach wie vor möglich. Wenn ich AllowUsers C@192.168.1.0/24 habe ich den selben Effekt. Und über Match C Address 192.168.1.0/24 habe ich ebenfalls kein Erfolg, wenn ich mit Match C Address 192.168.2.0/24 eine Anmeldung versuche. Langsam verstehe ich nicht mehr, wie ich es noch lösen kann. MAN ssh bringt mich nicht weiter und google kann mir auch nicht weiter helfen. Weiss jemand, wie ich das Problem lösen kann? mfg Julius
Du hast auch immer den SSH Dienst nach jeder Änderung neu gestartet? Sonst wird er die geänderte Konfiguration vermutlich nicht lesen.
Ja das habe ich jeweils immer nach jeder Änderung gemacht.
Julius schrieb: > Langsam verstehe ich nicht mehr, wie ich es noch lösen kann. MAN ssh > bringt mich nicht weiter Im Zweifel wäre es auch "man sshd". Und nach dem Überfliegen der Manpage würde ich sagen, daß man das nur mit public key authentication und extra Optionen in $HOME/.ssh/authorized_keys (für die jeweiligen User) lösen kann. Das heißt auch, daß man Password Authetication abschalten muß (sollte man sowieso). Zitat aus der Manpage:
1 | An example authorized_keys file: |
2 | |
3 | # Comments allowed at start of line |
4 | ... |
5 | from="*.sales.example.net,!pc.sales.example.net" ssh-rsa |
6 | AAAAB2...19Q== john@example.net |
Ob man darüber jetzt auch die Verwendung auf scp einschränken kann, dazu bin ich überfragt. Aber Google findet https://serverfault.com/questions/83856/allow-scp-but-not-actual-login-using-ssh und das lese ich als "ja, kann man"
Bei reinen scp/sftp-Usern kann man auch scponly als Shell nehmen. Da geht dann eh kein normales Einloggen mehr.
Julius schrieb: > Und über Match C Address 192.168.1.0/24 habe ich ebenfalls kein Erfolg, > wenn ich mit Match C Address 192.168.2.0/24 eine Anmeldung versuche. "Match ..." dient lediglich als Bedingung für darauf folgende Config-Statements. In Match Address 192.168.0.0/16 AllowUser ... wird also "AllowUser ..." nur bei diesem Adressbereich angewandt. Shell-freien Transfer für selektive User/Adressen gibts beispielsweise über Subsystem sftp internal-sftp ... Match ... ForceCommand internal-sftp ... > Langsam verstehe ich nicht mehr, wie ich es noch lösen kann. MAN ssh > bringt mich nicht weiter und google kann mir auch nicht weiter helfen. Man sshd ist besser. https://man.openbsd.org/sshd_config https://en.wikibooks.org/wiki/OpenSSH/Cookbook/File_Transfer_with_SFTP Obacht: scp != sftp. Nutzt zwar beides sshd, ist aber verschieden.
