1 | /* I2C-Master-Routinen von Peter Fleury verwenden siehe: http://homepage.hispeed.ch/peterfleury/avr-software.html#libs */
2 | /* Abgestimmt auf meine Hardware P30, D2, P52, NT2, 2xP20
3 | Bedienung:
4 | Slave - Port B Anzeige welche LED, T2 Umschaltung der Sende byte, L2 und L4 Anzeige der Sende byte
5 | Master - T1 und T3 sende byte zum Slave, T2 hole byte vom Slave, Anzeige am Port A */
6 |
7 | #include <stdbool.h>
8 | #include <avr/pgmspace.h>
9 | #include "main.h"
10 | #include <util/delay.h>
11 | #include "i2clcd.h"
12 | #include "i2cmaster.h"
13 | #include "avr/io.h"
14 | #include "util/delay.h"
15 | #include "avr/interrupt.h"
16 |
17 | #define slave_adresse 0x52 // Slave Adresse schreiben
18 | #define slave_adresse_r 0x53 // Slave Adresse lesen
19 |
20 | uint8_t ret; // Kontrollvariable ob Slave vorhanden
21 | uint8_t byte1, byte2; // Daten zum Senden vom Master zu Slave
22 | uint8_t byte3, byte4;
23 | uint8_t byte10; // Daten zum holen vom Slave zu Master
24 | ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
25 | void startanzeige() // Titelbild
26 | {
27 | lcd_command(LCD_CLEAR); // Leere Display
28 | _delay_ms(2); // Warte 2ms
29 | lcd_printlc(1,2,"USI Bus M-Prg1"); // Zeile 1
30 | lcd_printlc(2,2,"Verbindung von"); // Zeile 2
31 | lcd_printlc(3,2,"Prz ueber I2C "); // Zeile 3
32 | lcd_printlc(4,2,"(by P.)"); // Zeile 4
33 | _delay_ms(3000); // Warte 5000ms
34 | }
35 | ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
36 | void slavetest() // Abfrage Slave, Fehlermeldung und Anzeige
37 | { // Abfarge ob Slave vorhanden ist
38 | ret = i2c_start(slave_adresse); // Start i2C mit Adresse Slave
39 | i2c_write(0x00); // Sende Daten
40 | i2c_stop(); // I2C Stop
41 | if (ret == 0) // Bus ok - 0, kein Bus 1
42 | { // Anzeige Slave ok
43 | lcd_command(LCD_CLEAR); // Leere Display
44 | _delay_ms(2); // Warte 2ms
45 | lcd_printlc(2,4,"Slave ist "); // Ausgabe Text
46 | lcd_printlc(3,5,"OK !!!!!"); // Slave OK
47 | _delay_ms(2000); // Warte 2s
48 | }
49 | else // Fehlermeldung
50 | { // Anzeige Slave nicht ok
51 | lcd_command(LCD_CLEAR); // Leere Display
52 | _delay_ms(2); // Warte 2ms
53 | lcd_printlc(2,5,"Slave ist"); // Ausgabe Schrift
54 | lcd_printlc(3,5,"Nicht OK"); // Slave Nicht O
55 | _delay_ms(1000); // Warte 2s
56 | }
57 | }
58 | /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
59 | void s_write1 (void) // schreibe Daten 1 von Master zu Slave
60 | {
61 | i2c_start(slave_adresse); // Slave ist bereit zum Schreiben
62 | i2c_write(0x00); // Buffer Startadresse setzen
63 | i2c_write(42); // Drei Bytes schreiben...
64 | i2c_stop(); // Zugriff beenden
65 | }
66 | //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
67 | void s_write2 (void) // schreibe Daten 2 von Master zu Slave
68 | {
69 | i2c_start(slave_adresse); // Slave ist bereit zum Schreiben
70 | i2c_write(0x00); // Buffer Startadresse setzen
71 | i2c_write(43); // Drei Bytes schreiben...
72 | i2c_stop(); // Zugriff beenden
73 | }
74 | /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
75 | void s_read1() // lese Slave1
76 | {
77 | i2c_start(slave_adresse); // Start Bus schreiben
78 | i2c_write(0x00);
79 | i2c_rep_start(slave_adresse); // starte Slave lesen
80 | byte3=i2c_readAck(); // 2. Byte lesen und in "gelesen" ablegen
81 | byte4=i2c_readNak(); // letztes Byte lesen, darum kein ACK
82 | i2c_stop(); // Zugriff beenden
83 | }
84 | //////////////////////////////////////////////////////////////////////////
85 | int main(void)
86 | {
87 | cli(); // Interrupts deaktiviert
88 | i2c_init(); // Starte I2C Bus
89 | lcd_init(); // Starte I2CLCD
90 | // Display Befehle
91 | lcd_command(LCD_DISPLAYON | LCD_CURSOROFF | LCD_BLINKINGOFF);
92 | lcd_light(0); // Licht an
93 | startanzeige();
94 | lcd_command(LCD_CLEAR); // Leere Display
95 | _delay_ms(2); // Warte 2ms
96 | slavetest();
97 | _delay_ms(2);
98 |
99 | DDRC=0b01100000; //Taster // setzt Port C auf Ausgang, PC5 und PC6
100 | //DDRA=0b11111111; //LED // setzt Port A auf Ausgang, PC5 und PC6
101 |
102 | PORTC|=0b01001111; //Taster // Deaktiviere Ports C5-6 (LEDs aus)
103 | //PORTA|=0b11111111; //LED // Deaktiviere Pins A0-7 (LEDs aus)
104 |
105 | while(1)
106 | {
107 | // ========>> AUF GELESENE DATEN REAGIEREN
108 | s_read1();
109 |
110 | if (byte4 == 30)
111 | { // Wenn Wert 30 gelesen wurde...
112 | PORTC &= ~( (1<<PINC5)); // schalte Port A6
113 | PORTC |=(1<<PINC6); // wenn nicht lösche Port A6
114 | }
115 | else
116 | {
117 | PORTC |=(1<<PINC5); // wenn nicht lösche Port A6
118 | PORTC &= ~( (1<<PINC6)); // schalte Port A6
119 | }
120 | ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
121 | // ========>> TASTENEINGABEN
122 | if (!(PINC & (1<<PINC2)) ) // Taster T1
123 | { // Wenn T1 gedrückt...
124 | PORTA &=~(1<<PINA1); // LED 2 A1 ein
125 | s_write1(); // Schreib 1 Funktion aufrufen
126 | }
127 | else
128 | {
129 | PORTA |=(1<<PINA1); // sonst LED 2 A1 aus
130 | }
131 | // ========>> TASTENEINGABEN
132 | if (!(PINC & (1<<PINC4)) ) // Taster T 3
133 | { // Wenn T1 gedrückt...
134 | PORTA &=~(1<<PINA2); // LED 3 A2 ein
135 | s_write2(); // Schreib 2 Funktion aufrufen
136 | }
137 | else
138 | {
139 | PORTA |=(1<<PINA2); // sonst LED 3 aus
140 | }
141 |
142 | }
143 | }
