Ich hab ein Akkuladegerät Kraftmax BC 4000 Pro https://img.schnaeppchenfuchs.com/img/51/6d/d8/Kraftmax-BC-4000-Pro-fr-33-euro-fr-Sanyo-Panasonic-oder-Eneloop-Akkus.jpg?w=850&h=300&arw=2.833&lossless=1&q=70&auto=compress%2Cformat Das weigert sich bei zwei von vier baugleichen 1500 mAh NiMH Akkus, diese zu laden. Es kommt nach wenigen Sekunden die Anzeige "Full". Ich hab noch ein anderes, viel älteres Ladegerät, das wohl einfach konstant einen Strom von 140 mA auf die Akkus gibt - dort werden die Akkus ohne Probleme geladen. Gibt es da irgendwie ein paar Tricks, was man noch ausprobieren könnte?
Frank schrieb: > Es kommt nach wenigen Sekunden die Anzeige "Full". Vertrocknete Akkus haben schnell mehr als 1,4V. Wahrscheinlich merkt das Dein BC-Ladegerät, wenn mit recht hohem Strom geladen wird.
oszi40 schrieb: > Vertrocknete Akkus haben schnell mehr als 1,4V. Wahrscheinlich merkt das > Dein BC-Ladegerät, wenn mit recht hohem Strom geladen wird Sorry ? Würde es dir was ausmachen, das ein bisschen näher zu erklären? Also das Ladegerät legt eine Spannung am Akku an, sodass Strom fließt. Dieser Strom lässt sich einstellen. Die korrespondierende Spannung ist bei vertrockneten Akkus "zu hoch"?
Frank schrieb: > Ich hab ein Akkuladegerät Kraftmax BC 4000 Pro... > Das weigert sich bei zwei von vier baugleichen 1500 mAh NiMH Akkus, > diese zu laden. Es kommt nach wenigen Sekunden die Anzeige "Full". Wie alt sind die Akkus? > Ich hab noch ein anderes, viel älteres Ladegerät, das wohl einfach > konstant einen Strom von 140 mA auf die Akkus gibt - dort werden die > Akkus ohne Probleme geladen. Das BC4000 lädt auch mit Konstantstrom, mit den Abstufungen 200 mA, 500 mA, 700 mA und 1.000 mA. Standard ist meines Wissens nach 200mA. > Gibt es da irgendwie ein paar Tricks, was man noch ausprobieren könnte? Wenn die Beiden anderen Akkus, oder auch ganz andere, in dem Gerät geladen werden ist es doch wohl in Ordnung. Du wirst die „defekten“ Akkus vermutlich in allen Schächten getestet haben. Also sind die Akkus wohl defekt. Ich vermute das der Innenwiderstand der Akkus angestiegen ist, wodurch die Spannung schnell ansteigt. Das signalisiert dem BC4000 „Akku voll“. Wie verhalten sich die Akkus unter Last, im Vergleich zu den guten, nachdem sie in dem anderen Ladegerät geladen wurden? Haben sie darüber hinaus auch dieselbe Kapazität?
Frank schrieb: > Dieser Strom lässt sich einstellen. Die korrespondierende Spannung ist > bei vertrockneten Akkus "zu hoch"? Lies doch einfach die Spannung auf dem Display ab und vergleiche sie mit gesunden Akkus! Mittelste Taste ist für die Anzeigen. http://www.akku-onlinehandel.de/service/bc4000.pdf
Das ist aehnlich dem IPC-1L und BC-500. Laedt mit PWM Strompulsen. Neigt bei hochohmig gewordene Akku zu solchem Verhalten.
Wenn ich das schon lese... "Kraftmax" wooow muß das ein krass starkes Gerät sein. 4000 - umwerfend ... und dann auch auch PRO - boah da geht gleich jedem voll einer ab! Und dann nur 33 Euro auf Sparfuchs, na das muß ja ein suuuuper Schnäppchen für das beste Gerät der Welt sein. Sorry, aber wer glaubt denn solche Scheiße? Für mich liest sich das wie das PMPO-Leistungsversprechen einer 10.000W Hifi-Anlage, die aus einer 12V/2A Wandwarze versorgt wird. Also nochmal sorry, aber wer auf solchen Werbemüll reinfällt, der hat's verdient, damit auf die Fresse zu fliegen. Und zwar so richtig!
Ben B. schrieb: > "Kraftmax" wooow muß das ein krass starkes > Gerät sein. 4000 - umwerfend ... und dann auch auch PRO - boah da geht > gleich jedem voll einer ab! Du würdest wohl eher den "Minimi 1 Elend" für 1290€ kaufen? Das wäre dann ein gutes Gerät?
Da würde ich mich wahrscheinlich weniger wundern, wenn das Ding sein Versprechen (nicht) hält. Ich finde einfach bei guten Geräten braucht man keine massive Suggestion von irgendwelchen (gleich mehreren) Superlativen, die angesichts des Kaufpreises sowieso schwer glaubhaft sind wenn man nicht völlig verblödet ist und über sowas ein wenig nachdenkt. Wenn irgendein Gerät wirklich top ist, spricht sich das über Testseiten usw. auch rum. Das wird sicherlich nicht das billigste Gerät sein und wird da "Punktabzug" hinnehmen müssen. Aber wenn ich dafür zuverlässig das bekomme was versprochen wird und was ich von dem Gerät erwarte, bin ich auch gerne bereit, einen Preis zu zahlen, der mit Megabillig-Schnäppchen nicht mithalten kann. Also angenommen ich kaufe ein Ladegerät. Billig-Chinaschrott für 30 Euro. Da veranstalte ich eine Mega-Party wenn das Ding die nächsten zwei Jahre irgendwie durchhält ohne daß die Federklemmen aus dem billigen Plastikgehäuse rausbrechen, das Ding den Ladezustand nicht gleich beim ersten Ladeversuch in einem unbekannten chinesischem Indianerdialekt ausgibt, mein Haus noch steht und auch niemand einen tödlichen Stromschlag erlitten hat. Ich will sowas nicht haben. Von einem guten Gerät, was ruhig einen Euro mehr kosten darf, erwarte ich, daß ich mir um solche Dinge keine Sorgen machen muß. Daß das CE nicht für "China Export" steht, daß das Gerät auch noch funktioniert nachdem es mal vom Tisch gefallen ist, und daß ich bei toten Akkus wenigstens eine Meldung bekomme "Hey Kumpel sorry, aber dein Akku ist im Arsch". Ist doch das gleiche wie wenn ich das neue 50teilige Alfi, Liddl oder Fetto Schraubendreher-Set für 2,19 "Profiset Megateam 50 Expert" nenne. Das einzige, was ich damit erreiche ist, daß Experten und Profis von sowas ganz sicher die Finger lassen weil nach der ersten etwas festeren Schraube die Spitzen entweder verbogen oder abgebrochen sind. Mir tun dann nur die Leute leid, die das kaufen und sich wunder was freuen, was sie da tolles bekommen haben. Das ist doch nicht auch erst seit gestern so, das kennt man doch schon 20 Jahre. Vor ungefähr dieser Zeitspanne hat ein Kumpel eine supertolle Flex (a.k.a. Winkelschleifer) ergattert, weil er sein Boot damit abschleifen wollte. Komisches gelbes Teil wenn ich mich recht erinnere, hat im örtlichen Baumarkt nur 30 DM gekostet. Nach nichtmal 30 Minuten hatte er dann auch den Kampf Mensch gegen Maschine klar für sich entschieden - Getriebeschaden. Naja, da war er auf sein Schnäppchen dann etwas weniger stolz. So, genug "ausgeheult". Wenn ihr solchen Billigschrott kauft, regt euch doch bitte nicht auf, wenn der zu nichts taugt.
Ben B. schrieb: > Wenn ihr solchen Billigschrott kauft, regt euch > doch bitte nicht auf, wenn der zu nichts taugt. 30€ für ein Ladegerät ist nicht billig. Frage ist eher, über WELCHE Billig-Akkus sich unser Freund beklagt. Andererseits würde ich meine guten eneloop nie ohne Not mit 1A Schnellladung zum Schwitzen bringen. Hoher Ladestrom killt manchen Akku schnell.
Beitrag #5725780 wurde von einem Moderator gelöscht.
Ben B. schrieb: > Wenn ich das schon lese... "Kraftmax" wooow muß das ein krass starkes > Gerät sein. 4000 - umwerfend ... und dann auch auch PRO - boah da geht > gleich jedem voll einer ab! Und dann nur 33 Euro auf Sparfuchs, na das > muß ja ein suuuuper Schnäppchen für das beste Gerät der Welt sein. BuKaPut schrieb im Beitrag #5725780: > Genau! "Schnäppchenfuchs" - Und dann erwartet der Käufer Qualität??????? > Wie krank ist sowas?!? Dass man dann sich online Hilfe sucht, zeugt doch > nur von - ähm, das sprech ich nicht aus Der TO hat ein Problem mit 2 Akkus, nicht mit dem Ladegerät. Ich habe auch 2 von den Geräten und lade damit Eneloop Akkus. Gerade um die Weihnachtszeit waren die Geräte im täglichen Einsatz, ohne Probleme. Beide Geräte habe ich auch schon länger. Hier werden ständig Billigmultimeter für 5,- Euro über das Klee hinaus gelobt, und alles über 20,- Euro ist rausgeschmissenes Geld. Ein Ladegerät für ca. 35,- Euro ist dann plötzlich billiger Schrott. Ben B. schrieb: > Sorry, aber wer glaubt denn solche Scheiße? Für mich liest sich das wie > das PMPO-Leistungsversprechen einer 10.000W Hifi-Anlage, die aus einer > 12V/2A Wandwarze versorgt wird. Von Dir würde ich gerne mal einen sachlichen Beitrag lesen. Geht das, oder kannst Du einfach nicht anders?
> Genau!
Alter, bitte verzieh Dich endlich. Niemand will Deinen Schotter
lesen - und zwar, weil sowohl jeder Unterhaltungswert, als auch
Wahrheitsgehalt, zu 99,999999999% fehlt. (Zufälle ausgenommen.)
Rede endlich mit Deinem Hausarzt über Deinen "Gigaschatten" - oder
geh gleich zum Psychologen und in die Tagesgruppe - ganz egal, mach
einfach irgend_etwas gegen Deine Anonym-Ultraläster-Soziopathie
bzw. -schreib-bei-Lust-und-Laune-wieder-nutzloseste-Kacke-Manie.
(Und ja: Man erkennt jedes mal schnell, daß Du es bist. Nix anonym.)
Du gehst jedem hier nur auf den Senkel. Deine Posts sind nicht
nur wertlos, nein: Der Wert ist weiiit im negativen Bereich. Statt
fundierter Argumentationen produzierst Du ganz einfach nur völlig
verwirrten (für manche Leser wohl sogar VERWIRRENDEN) Unfug.
Ich vermute, das ist Dir teils sogar bewußt - aber irgendwie, auf
(aus Vernunft-Sicht) nicht nachvollziehbare Weise, phantasierst Du,
Deine Posts hätten trotzdem, oder sogar gerade deswegen, einen Sinn.
Haben_Sie_nicht - ich schwör's Dir, hoch und heilig. Bei der Ehre
meiner toten Eltern: Du brauchst Hilfe... kümmere Dich mal darum!
(Und schaffst Du es wirklich nicht, bzw. glaubst mir einfach nicht,
daß Du ärztliche Hilfe (vermutlich sogar kurz mal stationär...) gut
gebrauchen könntest --- dann verschwinde wenigstens von HIER!)
HTH (aus tiefstem Herzen).
> Von Dir würde ich gerne mal einen sachlichen Beitrag lesen. > Geht das, oder kannst Du einfach nicht anders? Es ist eher unwahrscheinlich, daß ich da aufgrund der ganzen lustigen Beiträge eurerseits und wild löschenenden Moderation mal Lust drauf bekomme. Also habe ich wenigstens meinen Spaß.
Das hier: https://www.discounto.de/Angebot/ACTIV-ENERGY-Profi-Schnell-Ladegeraet-mit-USB-1426492/ gibt es ab und zu beim Aldi für 16€. Das ist das beste Ladegerät für Einzelzellen dass ich je hatte. Allein am Preis kann man Qualität nicht ansehn. Der Kraftmax Lader ist auch nur umgelabteltes Gerät. Wer genau hinschaut.
Das Ladegerät heißt halt nun mal so... ¯\_(ツ)_/¯ Zum Thema: Tatsächlich steigt die Spannung bei den "defekten" Akkus nach wenigen Minuten auf 1,48 V an, der Ladevorgang wird abgebrochen und "Full" angezeigt. Das heißt, die Akkus lassen sich nicht mehr reparieren und nicht mehr mit Ladegeräten mit Spannungsabschaltung laden?
Beitrag #5727791 wurde vom Autor gelöscht.
Sorry Jörg, hab ich irgendwie übersehen. Danke für die Hilfe! :-) Hier die Antworten: > Wie alt sind die Akkus? 5 Jahre alt, denk ich. Ist das eine bekannte Alterserscheinung? > Das BC4000 lädt auch mit Konstantstrom, mit den Abstufungen 200 mA, 500 mA, 700 mA und 1.000 mA. Standard ist meines Wissens nach 200mA. Natürlich, das war mein Fehler. Was ich eigentlich sagen wollte: im Gegensatz zum BC4000 gibt das andere Ladegerät konstant einen Ladestrom auf die Akkus ohne Abschaltautomatik. Beim BC4000 ändert sich der Ladestrom ja irgendwann von 200 mA auf 10 mA Erhaltungsladestrom. Also nicht immer konstant, aber während des eigentlich Ladens natürlich konstant bei 200 mA. Sorry für die schlechte Formulierung. > Wenn die Beiden anderen Akkus, oder auch ganz andere, in dem Gerät geladen werden ist es doch wohl in Ordnung. Du wirst die „defekten“ Akkus vermutlich in allen Schächten getestet haben. Also sind die Akkus wohl defekt. Ja, das trifft in allen drei Punkten zu. > Ich vermute das der Innenwiderstand der Akkus angestiegen ist, wodurch die Spannung schnell ansteigt. Das signalisiert dem BC4000 „Akku voll“. Wie schon im letzten Beitrag geschrieben: Ja, das scheint so zu sein. Die Spannung bei den (wahrscheinlich) defekten Akkus steigt innerhalb weniger Minuten auf 1,48 V und das BC4000 schaltet ab und zeigt "Full" an. > Wie verhalten sich die Akkus unter Last, im Vergleich zu den guten, nachdem sie in dem anderen Ladegerät geladen wurden? Haben sie darüber hinaus auch dieselbe Kapazität? Ich hab keine gute Möglichkeit das zu testen, fürchte ich. Oder kann ich das irgendwie mit "Elektro-Hausmitteln" erledigen? Vom Gefühl her, funktionieren die Akkus nach dem Laden mit dem anderen Ladegerät ohne Probleme.
Frank schrieb: >> Wie alt sind die Akkus? > 5 Jahre alt, denk ich. Ist das eine bekannte Alterserscheinung? 5 Jahre ist nicht wenig. Es kommt auch darauf an wieviele Ladezyklen die Akkus schon hinter sich haben. Die Zahl wird von den Herstellern angegeben, ist aber auch davon abhängig wie die Akkus behandelt worden sind. Das lässt sich aber nur schwer beurteilen. Frank schrieb: > Beim BC4000 ändert sich der Ladestrom ja irgendwann von 200 mA auf > 10 mA Erhaltungsladestrom. Hast Du das mit den 10mA gelesen? Ich bin bisher davon ausgegangen das der Ladevorgang komplett unterbrochen wird, wenn FULL angezeigt wird. Das werde ich mal nachmessen. Frank schrieb: > Ich hab keine gute Möglichkeit das zu testen, fürchte ich. Oder kann ich > das irgendwie mit "Elektro-Hausmitteln" erledigen? Vom Gefühl her, > funktionieren die Akkus nach dem Laden mit dem anderen Ladegerät ohne > Probleme. Das klingt so als ob Du keine Möglichkeit hast das mit Messgeräten zu überprüfen. Daher fallen mir 4 Möglichkeiten ein: 1) Alle Akkus mit dem „anderen“ Ladegerät laden. Dann, je nachdem welche Möglichkeiten (Taschenlampe etc.) du hast, die „guten“ Akkus entladen und festellen wie lange das dauert. Dann denselben Vorgang mit den „schlechten“ Akkus durchführen. Hier müsste sich dann eine deutliche Zeitdifferenz ergeben. Ist etwas umständlich weil der Verbraucher beobachtet werden muss. 2) Alle Akkus mit dem „anderen“ Ladegerät laden. Dann alle 4 Akkus in dem BC4000 entladen. Am Ende sollte die Kapazität angezeigt werden. Hierbei gehe ich davon aus dass das BC4000 i.O. ist. 3) Das BC4000 hat meines Erachtens nach auch eine Refreshfunktion. Das kannst Du auch mal testen. 4) Ebenso kannst Du nach dem Einlegen der Akkus in das BC4000 erst eine Entladung einleiten, danach werden die Akkus automatisch wieder aufgeladen. Auch hiernach wird die Kapazität angezeigt. Ich vermute jedoch das die Akkus defekt sind. Das Verhalten deutet darauf hin. Sind das Zellen in AA-Bauform? Dann wäre die Kapazität mit 1500mAh recht gering.
Ben B. schrieb: > So, genug "ausgeheult". Wenn ihr solchen Billigschrott kauft, regt euch > doch bitte nicht auf, wenn der zu nichts taugt. Stimmt, da hast du Recht. Es reicht wirklich, was du hier vom Stapel läßt. Ich hab das Gerät schon viele Jahre lang und bis jetzt kann ich mich absolut nicht beschweren. Genauso die Ladegeräte der BC-Serie.
> Hast Du das mit den 10mA gelesen? Ich bin bisher davon ausgegangen das > der Ladevorgang komplett unterbrochen wird, wenn FULL angezeigt wird. > Das werde ich mal nachmessen. Die 10 mA werden dann im Display als Ladestrom angezeigt. > 1) > Alle Akkus mit dem „anderen“ Ladegerät laden. Dann, je nachdem welche > Möglichkeiten (Taschenlampe etc.) du hast, die „guten“ Akkus entladen > und festellen wie lange das dauert. Dann denselben Vorgang mit den > „schlechten“ Akkus durchführen. Hier müsste sich dann eine deutliche > Zeitdifferenz ergeben. Ist etwas umständlich weil der Verbraucher > beobachtet werden muss. Da muss ich mal schauen, ob ich einen guten Verbraucher finde, wo das Ganze dann nicht allzu lange dauert. > 2) > 3) > 4) Selbst wenn ich die Akkus im anderen Ladegerät voll geladen hab: In allen drei Modi DISCHARGE, TEST und REFRESH springt das BC4000 direkt um auf CHARGE und zeigt dann "Full". Es findet keine Entladung statt. (Mit allen anderen Akkus funktioniert die Entladung und es wird die Kapazität am Ende angezeigt.) > Ich vermute jedoch das die Akkus defekt sind. Das Verhalten deutet > darauf hin. Ja, das stimmt schon. Irgendwas stimmt nicht mit den Akkus. Aber doch irgendwie komisch, dass sie im Verbraucher trotzdem problemlos funktionieren? > Sind das Zellen in AA-Bauform? Dann wäre die Kapazität mit 1500mAh recht > gering. Das Ganze hat irgendwie einfach mein Interesse geweckt. Praktisch gesehen ist mir klar, dass ich die Akkus am besten entsorgen und neue, moderne Akkus kaufen sollte. Geht mehr uns Prinzip, dass ich nicht verstehe, was da passiert. ;-)
