Hallo zusammen, hat jemand von euch schon mit dem mikroBUS Standard [1] von MikroElektronika gearbeitet. Die click Module sind ja vergleichsweise günstig. Wird hier immer der entsprechende Compiler [2] von MikroElektronika benötigt? Der mikroBUS basiert ja auf UART, SPI und I2C. Hat jemand schon Erfahrungen welche Datenraten hier so möglich sind wenn man ein Ethernetmodul über so ein clicker Board integriert? [1] https://www.mouser.de/datasheet/2/272/mikrobus_specification_standard-606728.pdf [2] https://www.mikroe.com/mikroc-arm
Gerd schrieb: > Hallo zusammen, > > hat jemand von euch schon mit dem mikroBUS Standard [1] von > MikroElektronika gearbeitet. Ja, hab ich. > Die click Module sind ja vergleichsweise günstig. Wird hier immer der > entsprechende Compiler [2] von MikroElektronika benötigt? Die ClickBoards sind ja nur ein Stück Hardware und damit Compilerunabhängig. > Der mikroBUS basiert ja auf UART, SPI und I2C. Hat jemand schon > Erfahrungen welche Datenraten hier so möglich sind wenn man ein > Ethernetmodul über so ein clicker Board integriert? Da ich meistens nur Sensorboards nutze, haben mir die Datenraten bisher immer gereicht. Grüße Alex
Gerd schrieb: > hat jemand von euch schon mit dem mikroBUS Standard [1] von > MikroElektronika gearbeitet. Ja, seit langem, funzt gut, die Bespiele sind meist brauchbar. Prototypen gehen sehr schnell und es gibt eine riesen Auswahl. Gerd schrieb: > Wird hier immer der entsprechende Compiler [2] > von MikroElektronika benötigt? Gar nicht, du kannst die Beispiele aus den Sourcen auch kopieren. Es gibt ein paar eigenwillige Erweiterungen für die Ports, das ist aber kein großes Problem. Die Compiler habe auch einen freien Mode zum testen. Das funzt fast alles out of the Box. Falls du Clicks braucht, hab hier so einige übrig.
HyperMario schrieb: > Gar nicht, du kannst die Beispiele aus den Sourcen auch kopieren. Es > gibt ein paar eigenwillige Erweiterungen für die Ports, das ist aber > kein großes Problem. OK gut zu wissen, dass man sich die 300$ für den mikroC Compiler sparen kann.
