Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 12-pol Kabel auf Platine
von Sebastian R. (lange_leitung)
Hallo zusammen.
Ich bin auf der Suche nach einer einfachen Möglichkeit ein 12 poliges
Kabel mit einer Platine zu verbinden. Momentan löten wir das an. Das ist
aber sehr aufwändig. Ich würde das gerne über eine Steckverbindung
lösen, nur habe ich noch nicht das richtige Produkt gefunden. Vielleicht
fällt jemandem von euch was Gutes ein.
Anforderungen:
- Nur Signalleitungen
- Kabel mit Stecker versehen (ohne Löten) oder
- Kabel schon mit Stecker kaufen
- Gegenstück auf Platine sollte SMD sein
- Anderes Kabelende offen oder
- Anderes Ende wird abgeschitten.
Das andere Kabelende bleibt weiterhin an der bisherigen Buchse
angelötet. Hier ist eine Änderung nur denkbar, wenn sich eine
Einbaubuchse findet, die ebenfalls nicht mehr gelötet werden muss.
Besten Dank für eure Ideen!!!!
Sebastian
von Pat P. (tsag)
Flachbandkabel und Wannenstecker?
Querschnitt?
Crimpen.
Dann steht die weite und große Welt der "wire-to-board"-Verbinder offen,
die etliche Hersteller in allen möglichen und unmöglichen Rastermaßen
bedienen.
Es gibt auch Schneidklemmsteckerbinder, in die einzelne Litzen eingelegt
werden können, dann braucht man halt das passende Auflegewerkzeug.
von Adam P. (adamap)
von Jens M. (schuchkleisser)
Von SMD-Steckern würde ich absehen, die reißt man ab.
Je nach Querschnitt gibt es crimpbare Stecker die auf die
Leiterplattenkante gesteckt werden, die sieht dann aus wie ein ISA-Slot.
aber dazu müsste man Spannung, Strom, Querschnitt usw. kennen.
von Joachim B. (jar)
> lösen
wie wäre es mit dem
https://www.henri.de/bauelemente/steckverbinder/dip-stecker/12985/18pol-dip-stecker-fuer-flachbandkabel-rm-2-54mm.html
https://www.elv.at/ic-sockel-verbinder-16-polig.html
https://www.bkl-electronic.de/produkt/10120876
passt in IC Sockel
von Michael B. (laberkopp)
Joachim B. schrieb:
> passt in IC Sockel
DIP SMD Sockel ?
Ich würde mir vor allem Gedanken machen, was denn am anderen Ende ist.
Macht ja keinen Sinn, wenn man dort viel fummeln muss.
Pfostenstecker und Flachbandkabel wäre schön, wenn das andere Ende auch
mit crimpen zu konfektionieren wäre.
Oder Flexleiter.
Oder oder oder...
von HildeK (Gast)
Ja, ist auch mein Vorschlag.
Wannenstecker gibt es auch in SMD. Falls Verpolschutz kein Thema, kann
man auch SMD-Pfostenleisten nehmen.
Flachbandkabel mit angepresster Buchse kann man vermutlich fertig
kaufen, auf jeden Fall aber selber herstellen.
Das Zeug gibt es auch in 2mm oder 1.27mm.
von René F. (Gast)
Ein weitverbreiteter Wire-to-Board Stecker wäre auch „Mini-PV“.
von Wolfgang (Gast)
> angelötet.
Und was für ein kabel ist an der bisherigen Buchse angelötet?
Der Platinenstecker sollte schon zum Kabel passen.
