Forum: Platinen Platine vor Kondenswasser schützen
von Daniel E. (danebn)
ich weiß dieses Thema wurde schon öfters behandelt, allerdings möchte
ich meine Platine nicht mit Plastikspray, etc. einsprühen.
Meine Situation:
Ich habe eine Platine in einer IP55 Feuchtraumdose, die immer im Freien
liegt.
[[https://www.conrad.at/de/druckausgleichs-membrane-gelb-b-b-thermo-technik-dam-ad17-ausfuehrung-allgemein-selbstklebend-mit-acrylatkleber-o-x-h-506342.html]]
Ich habe mir gedacht ich bohre einfach ein kleines Loch und klebe diese
Membran von innen über das Loch, um das Gehäuse weiterhin wasserdicht zu
halten.
Hat jemand von euch Erfahrung mit diesen Druckausgleichs-Membranen?
Kann ich damit die Kondenswasserbildung aufhalten, bzw. soweit
minimieren, um die Platine dauerhaft zu schützen?
Danke für eure Antworten
Nein, wie sollte ein Loch (auch wenn es mit irgendeiner "Membran"
verschlossen ist) denn die Kondenswasserbildung aufhalten?
Und wie bekommst du denn überhaupt Kondenswasser in deiner Box? Warum
ist das Innere deiner Box so viel kühler als die Umgebung, dass der
Taupunkt unterschritten wird? Und wie kommt die Feuchtigkeit von Aussen
dann in deine Box?
1. Sorge dafür, dass deine Platine nicht das kälteste Teil in der Box
ist.
2. Sorge dafür, dass von oben kein Tautropfen auf deine Platine fallen
kann.
von test (Gast)
Feuchtigkeit kommt immer irgendwie rein. Am besten unten ein kleines
(nicht zu klein) Loch bohren, dann kommt sie wenigstens wieder raus.
Ein Loch möchte ich sowieso bohren, aber ich will keine Öffnung, wo
alles Mögliche in die Box eindringen kann.
Dann fand ich diese Membran, die sollte den Druckausgleich ermöglichen,
wodurch nicht so viel feuchte Luft ins innere gelangen sollte.
Allerdings kenne ich mich dabei nicht so aus und möchte wissen, ob schon
jemand damit Erfahrungen gesammelt hat.
> ist.
> kann.
der Microcontroller auf der Platine und alle ist die meiste Zeit im
Sleep und schaltet auch alle anderen Komponenten ab, somit ist die
Platine die meiste Zeit "kalt"
Wieso erwartest du da großartige Druckunterschiede? Und warum willst du
die "ausgleichen"?
Daniel E. schrieb:
> die immer im Freien liegt.
Wo im Freien liegt die?
Im Zweifelsfall kaufe eine IP68 Dose und du kannst das Ding bei
sachgerechter Behandlung auch im Pool platzieren...
von Stromberg B. (Gast)
Ich hatte mal einen Stromkasten gebaut mit einem 6mm Loch unten drin.
Der ganze Kasten war von innen voll mit Spinnen-Kokon versponnen. Beim
Öffnen krabbelten schon die ersten Spinnen-Tierchen hektisch aus dem
Kasten raus.
Ich konnte gar nicht schnell genug den Staubsauger holen. Die hatten
sich den Kasten wohl als Brutstätte ausgesucht. Deswegen mache ich jetzt
die Löcher nur noch max. 4mm groß.
von Harald W. (wilhelms)
Die spinnen wohl, die Spinnen (Frei nach Asterix).
von Udo S. (urschmitt)
Lothar M. schrieb:
> Warum
> dann in deine Box?
Es reicht doch schon wenn er die Box drinnen bei 22°C und ca. 50% RH
montiert und sie dann bei -5°C draussen montiert ist.
> montiert
Das wären dann ca 12g/m³ (12ml/m³) absolute Feuchte in der Luft. In der
Dose hat etwa ein drittel Liter und somit ein dreitausendstel dieser
Menge und damit etwa 4µl Wasser Platz. Das wäre etwa 1/10 Tropfen...
Die dann (eher am Gehäuse und vermutlich verteilt) kondensierende (und
gefrierende) Feuchtigkeit wird der Platine mit sehr hoher
Wahrscheinlichkeit keinen Schaden zufügen.
von MeierKurt (Gast)
Udo S. schrieb:
> Lothar M. schrieb:
>> Warum
>> dann in deine Box?
Dann muss er sie halt bei -5°C draussen montieren.
Oder einfach so ein Trockenmittelbeutelchen (Kieselgel o.ä.
hygroskopisches) mit reinlegen?
von Michael B. (laberkopp)
> die "ausgleichen"?
Weil das Gehäuse der Aussentemperatur mit Verzögerung folgt, ist es
innen abwechselnd entweder wärmer oder kälter als draussen, und mit der
Wärme ändert sich der Luftdruck.
Damit saugt jedes Gehäuse (so klein der Schlitz auch immer sein mag, es
reicht der verschraubte PG Kabeldurchgang) feuchte warme Luft von
draussen in sein kaltes Inneres und es kondensiert.
Daher haben alle schlauen Gehäuse eine Belüftungsöffnung, und die
verschliesst man ggf. mit einer Gore-Tex Membran. Dadurch kann kein
relevanter Druckunterschied auftreten und Nässe kommt trotzdem nicht
rein.
> rein.
Ist eine Gore-Tex Membran also auch sowas, wie die Membran, die ich
gefunden habe?
[[https://www.conrad.at/de/druckausgleichs-membrane-gelb-b-b-thermo-technik-dam-ad10-ausfuehrung-allgemein-selbstklebend-mit-acrylatkleber-o-x-h-506340.html]]
von Martin H. (horo)
Michael B. schrieb:
> mit einer Gore-Tex Membran. ... und Nässe kommt ... nicht rein
soweit die Theorie, BTDT
entweder komplett eingießen oder Conformal Coating und Wasserablauf...
Beitrag #5727004 wurde vom Autor gelöscht.
von Sebastian L. (sebastian_l72)
> gefunden habe?
Ja so ähnlich, Gore-Tex ist ein Handelsname der W. L. Gore & Associates
für ereckte ePTFE Folien, die auf Textilien laminiert sind.
Die Membran die du verlinkst ist eine PTFE Membran
Ein eingeschraubter Sinterfilter ginge auch um das partielle
Dampfdruckgefälle auszugleichen.
Löcher sind doof, wegen des Gekreuches das dann kommt.
Ansonsten: so viel Energie darin verheizen, dass das partielle
Dampfdruckgefälle IMMER nach aussen weisst.
