Hallo zusammen, Ich bin neu hier und habe leider nicht so die Ahnung.... Ich habe eine stink normale Klingel im Haus(Kabel) Nach meinen Informationen läuft die mit 8v - 1A Zumindest steht das auf dem Trafo..... Ich möchte die Klingel gerne "Abschalten" können. Da sie sehr hoch hängt und auch ein Schrank darunter steht, Wäre es ein Traum wenn ich das mit einer Fernbedienung oder per App realisieren könnte..... Nun zu meiner frage, gibt es da irgendeine Möglichkeit? Möglich wäre Fernbedienung, App oder auch Alexa. Danke für eure Hilfe! LG Sascha
Oder kabel dran und schalter nach unten legen. Habe ich so gemacht. Kostet fast nichts und ist einfach
Aber ein normaler Funkschalter läuft und braucht doch 230v oder?
Genau! Warum gleich mit Apps auf Kinkerlitzchen schießen? https://www.obi.de/tuerklingeln/obi-klingelausschalter-weiss-5-cm-x-3-5-cm-x-2-cm/p/6089833
SaSh schrieb: > Ich möchte die Klingel gerne "Abschalten" können. > Da sie sehr hoch hängt und auch ein Schrank darunter steht, > Wäre es ein Traum wenn ich das mit einer Fernbedienung oder per > App realisieren könnte..... Klar geht das: ca. 1m zweiadriges Kabel (0,50 mm^2 oder 0,75mm^2) und einen Klingelschalter, natürlich auf der Kleinspannungs-Seite. Da brauche ich weder LAN/WLAN noch einen Multifunktions-Kommunikator mit "Äbb" oder schon gar keine Datenabgreif-Krake wie "Alex/Alexa".
Ja die Schalterfunktion ist auch mir bekannt..... aber nicht das was ich suche. Ein Kabel legen ist "Hässlich" in meinem Fall..... Aber schonmal Danke für eure Antworten.... Hoffe jemand hat noch ne Möglichkeit
SaSh schrieb: > Ein Kabel legen ist "Hässlich" in meinem Fall..... Es soll hier in diesem Land auch Fachleute geben, die das beruflich machen und auch ganz "schick" nach allen Regeln der Kunst quasi unsichtbar hinbekommen...
SaSh schrieb: > Ein Kabel legen ist "Hässlich" in meinem Fall..... Wenn an diesem Trafo nur die Klingel hängt kannst du ihn mit jedem beliebigen SmartHome Blödsinn an-/abschalten. Allerdings muss es dir ein Elektriker installieren.
BTW: So etwas in dieser Art https://www.amazon.de/Universal-Schalter-Fernbedienung-Funkschalter-Android/dp/B078B8N4P3
Hoffentlich kommt nicht als nächste Feststellung ..."ich habe bei der Klingel keinen WiFi-Empfang"...
test schrieb: > BTW: So etwas in dieser Art > https://www.amazon.de/Universal-Schalter-Fernbedienung-Funkschalter-Android/dp/B078B8N4P3 Ja, so was meine ich. . . Aber die funktioniert ja nicht, oder? Spannungsanforderung zu hoch?
Michael M. schrieb: > Hoffentlich kommt nicht als nächste Feststellung ..."ich habe bei > der Klingel keinen WiFi-Empfang"... Ich habe nicht die 100pro Ahnung von Elektrik aber ich bin keine Hausfrau bzw Hausmann;-)
Ich hätte sie (nach nun einer halben Stunde) bereits funktionstüchtig fertig. Die Optik kann ich dann morgen früh machen.... :-)
SaSh schrieb: > test schrieb: > BTW: So etwas in dieser Art > https://www.amazon.de/Universal-Schalter-Fernbedienung-Funkschalter-Android/dp/B078B8N4P3 > > Ja, so was meine ich. . . Aber die funktioniert ja nicht, oder? > Spannungsanforderung zu hoch? Wenn die Klingel das einzige ist was am Trafo hängt...? Ist das so? Dann ist die Idee damit einfach den Trafo zu schalten. Also das Ding kommt dahin wo der Trafo ist. Wäre das einfachste, dann Holst du dir einfach einen Elektriker der das anschließt und gut ist.
test schrieb: > SaSh schrieb: > test schrieb: > BTW: So etwas in dieser Art > https://www.amazon.de/Universal-Schalter-Fernbedienung-Funkschalter-Android/dp/B078B8N4P3 > Ja, so was meine ich. . . Aber die funktioniert ja nicht, oder? > Spannungsanforderung zu hoch? > > Wenn die Klingel das einzige ist was am Trafo hängt...? Ist das so? > > Dann ist die Idee damit einfach den Trafo zu schalten. Also das Ding > kommt dahin wo der Trafo ist. Wäre das einfachste, dann Holst du dir > einfach einen Elektriker der das anschließt und gut ist. Ja ist so..... ist natürlich eine Möglichkeit die sicher funktioniert..... Vielen dankbar die Hilfe!
SaSh schrieb: > Ein Kabel legen ist "Hässlich" in meinem Fall..... Du könntest die Wand aufstemmen, und das Kabel Unterputz verlegen.
Du musst so oder so ein Kabel verlegen, weil der Funkempfänger eine dauerhafte Stromversorgung benötigt.
Stefanus F. schrieb: > Du musst so oder so ein Kabel verlegen, weil der Funkempfänger > eine dauerhafte Stromversorgung benötigt. Deswegen hatte ich gehofft das es irgendeine Möglichkeit gibt, einen funk Empfänger zu haben, der irgendwie mit 8v betrieben wird. Der Tester draussen ist beleuchtet und das bedeutet das ja Dauerspannung anliegt..... also die 8v Die Möglichkeit den Trafo zu schalten wäre aber auch nicht unbedingt schlecht
Achim B. schrieb: > SaSh schrieb: >> Ein Kabel legen ist "Hässlich" in meinem Fall..... > > Du könntest die Wand aufstemmen, und das Kabel Unterputz verlegen. Zugschalter mit einer hübschen Kordel ;-)
SaSh schrieb: > Die Möglichkeit den Trafo zu schalten wäre aber auch nicht unbedingt > schlecht Dann ist aber auch der Klingelknopp duster. Wird aber nichts machen, weil du willst ja eh, dass niemand draufdrückt, wenn die Bimmel aus ist, gelle?
Kann man ja nen Schild anbringen "Klingel nur bei Beleuchtung aktiv". Da freut sich dann auch der Paketbote, die habend ja immer eilig.
test schrieb: > Kann man ja nen Schild anbringen Dann muss er aber das Schild beleuchten. Zumindest Nachts. Wieder ein Problem. Lässt sich aber bestimmt unter Zuhilfenahme einer App lösen.
SaSh schrieb: > einen funk Empfänger zu haben, der irgendwie mit 8v betrieben wird Nach Gleichrichtung und Siebung kannst Du das verwenden: https://www.ebay.de/itm/Sonoff-SV-Tasmota-6-4-1-10-IoT-WiFi-Wireless-Switch-Module-DIY-Smart-Home-DC5-24/312451474795 Das ist per App steuerbar und auch mit Alexa und Co. verwendbar.
> Deswegen hatte ich gehofft das es irgendeine Möglichkeit gibt, > einen funk Empfänger zu haben, der irgendwie mit 8v betrieben wird. https://www.amazon.de/dp/B076PKX5YR/ und https://www.amazon.de/LC-Technologie-Regulator-LM7805-Schraube/dp/B077K5MZQV/
Danke euch für die Hilfe! (Zumindest die ernst gemeinten) Ich denke ich weiss jetzt wie ich es mache..... ;-)
