Ich habe folgenden 230V 0,1A Lüfter: https://www.reichelt.de/luefter-80x80x25mm-230v-0-10a-fan-ml-8025-230-p76115.html?&trstct=pos_0 Der wird mit einem 1.5 uF 450V Class D Kondensator geliefert. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob dieser Kondensator in Reihe geschaltet werden soll (als Wechselstromwiderstand zur Leistungsbegrenzung) oder als Funkenstörkondensator, parallel geschaltet. Die Stromaufnahme, mit handelsüblichem DMM gemessen, liegt ohne Kondensator bei ca. 140mA, und mit Kondensator in Reihe bei ca. 100mA. Der Stromverlauf, mit Stromwandler und Oszilloskop angezeigt, ist sehr zackig, kein schöner Sinus (egal ob mit oder ohne Kondensator) Hat jemand schon mal so einen ähnlichen 230V Lüfter benutzt? Die Stromaufnahme würde für die Reihenschaltung sprechen - ich weiß aber nicht, wie sehr ich mich auf die Messung verlassen kann - wegen dem nicht-sinusförmigen Verlauf. Drehzahl hat sich nicht merklich geändert, egal welche Beschaltung. Wie stelle ich fest, ob der Motor stört?
In der Regel parallel als Kompensationskondensator (und Entstörkondensator, nur wenn Universalmotor oder mit elektronischer Kommutierung).
Mit Kondensator gehört noch eine Feinsicherung mit in den Zuleitungskreis.
https://www.elv.de/sunon-230-v-axial-luefter-ma2082hvl-80-x-80-x-25-mm.html Und dort in der Bedienungsanleitung steht: parallel schalten.
> als Kompensationskondensator Es gibt aber nicht nur Parallel- sondern auch Reihenkompensation. (Wenn auch letztere heutzutage immer seltener anzutreffen ist.) Das dürfte hier als Entscheidungsgrundlage also ausfallen. Zum Glück gibt es hier Datenblatt/Beschreibung = Lösung. Thomas S. schrieb: > Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob dieser Kondensator in Reihe > geschaltet werden soll (als Wechselstromwiderstand zur > Leistungsbegrenzung) Das kann man eventuell (abhängig von Motortyp und Verschaltung) selbst ergänzen, falls die Leistung überreichlich ist. [Bitte Vorsicht: Spannungsfestigkeit, AC-Tauglichkeit, Kapazität müssen passen. Das wird ein vergleichsweise großer & teurer C-Typ.] Also: Als "ab Werk mitgeliefertes Teil" würde man einen solchen Vorschalt-Kondensator eher nicht finden. Stattdessen wäre in so einem Fall die weitaus kostengünstigere Lösung in der Packung: Ein kleinerer Motor...
Vielen Dank für die hilfreichen Beiträge! die Frage ist hiermit geklärt. Ich fühle mich etwas beschämt, dass ich die Bedienungsanleitung nicht selber gefunden habe... da muss ich wohl noch an meinen Suchmaschinen-Fähigkeiten arbeiten :-) LG Thomas
