Hallo, ich versuche irgendwie das Thema zu verstehen, bzw zu lösen. Zur Aufgabe. Wenn am Eingang 10-14 Volt (Autobatterie) Anliegen. Soll nach ca 1-2 Sek ein Kabel (X) für 0,5 sek gegen Masse geschaltet werden Das soll nie wieder wiederholt werden. Fertig das wars schon. Also kurz zur Praxis. Wenn ich bei meinem Auto die Zündung betätige, soll der S&s Knopf kurz gegen Masse geschaltet werden. Somit umgehe ich das lästige drücken. Das soll immer beim steten passieren. Wie kann ich das verwirklichen? Ich studiere Elektrotechnik und habe absolut keine Ahnung von der Praxis. Transistoren freilaufdioden bla bla bla, ist kein Fremdwort aber die Praxis muss ich noch lernen. Falls es nicht ersichtlich war. S&S bedeutet startstop Funktion (Das Auto steht an der Ampel. Gang raus Kupplung los gelassen und schwups ist der Motor aus) . Vielleicht der Falsche Name, kenne ihn nur so. Das Auto hat einen normalen Zündschlüssel...
Beitrag #5727711 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5727720 wurde von einem Moderator gelöscht.
Was für ein Auto? Bei den gängigen Modellen kann man das doch "rauskodieren"..
Soeren K. schrieb: > Was für ein Auto? Bei den gängigen Modellen kann man das doch > "rauskodieren".. Ich habe einen neuen Dacia Dokker Express. Programmieren darf ich wegen der Garantie nicht. Das ist mein Prob.
Manfred schrieb im Beitrag #5727711: > Benjamin F. schrieb: >> Wenn ich bei meinem Auto die Zündung betätige, >> soll der Start-Stop Knopf kurz gegen Masse geschaltet werden. Somit >> umgehe ich das lästige drücken. > > Vollidiot - ein Auto mit Startknopf hat keine Zündung. Schw**ko** - auch ein Auto mit Startknopf hat verschiedene Zündstufen. Beispiel Mercedes: Erstes Drücken - 1 - ACC (Radio, Scheibenwischer) Zweites Drücken - 2 - Zündungsstufe (Alle Verbraucher ein) Drittes Drücken - 0 - Aus. Drücken mit getretener Kupplung/Bremse - 3 > 2 - Motor Start und Zündungsstufe Davon abgesehen redet er aber vom ECO Start Stop Knopf. Der Herr hat einen normalen Zündschlüssel, also ist dein Beitrag sowieso gefüllt mit Nutzlosigkeit. Er möchte nämlich dass bei Stufe 3 (Motor Start), der ECO Start Stop Knopf automatisch betätigt wird, da bei heutigen Fahrzeugen, die Start Stop Automatik, Teil der Typengenehmigung ist und diese somit bei jedem Motor Start wieder aktiv ist. Auch, wenn man sie bei der letzten Fahrt deaktiviert hat.
Benjamin F. schrieb: > Soeren K. schrieb: >> Was für ein Auto? Bei den gängigen Modellen kann man das doch >> "rauskodieren".. > > Ich habe einen neuen Dacia Dokker Express. Programmieren darf ich wegen > der Garantie nicht. Das ist mein Prob. Und ne Schaltung reinbasteln wäre in der Hinsicht besser? Kleiner Tipp, wenn du „dacia start stop deaktivieren“ bei Google eingibst kommt als erstes Suchergebnis eine Anleitung wie du sie benötigst passend für dein Fahrzeug. Nur als Tipp falls du das ganze mit einem Relais realisieren möchtest, verwende am besten einen Sockel oder überlege dir eine Möglichkeit das Zeitrelais temporär zu deaktivieren, der falsche TÜV Prüfer könnte das bemängeln...
Evtl. reicht es schon den besagten Schalter dauerhaft an GND zu hängen. Wenn nicht, Kondensator und Diode. Wenn Du es schön machen willst, nimm einen NE555.
de_vmni schrieb: > da bei heutigen Fahrzeugen, die Start > Stop Automatik, Teil der Typengenehmigung ist Dann würde ich da nochmal kurz Einwerfen: Wenn diese StartStop-Automatik Teil der Typengenehmigung ist, ist sie sehr wahrscheinlich relevant für die Schadstoffklasse. Wenn man die zwangsabstellt, sollte man sich bewusst sein, dass da der Strafbestand der Steuerhinterziehung im Raum stehen könnte und man kein großer deutscher Autobauer ist...
