Hallo Leute! ich habe ein kleines Netzwerk mit 5 Rechnern und einem kleinen Datenbankserver. Das ganze liegt hinter einer Telekom box. Nun muss ich in Zukunft auf das Netzwerk von außen zugreifen können. Dafür benötige ich eine VPN Verbindung auf Basis von: L2TP/IPsec Soweit mir bekannt gibt es die "AllinOne" Lösungen Firewall+VPN welche ich dann hinter meinen Router(Welchen ich dann als Modem betreiben muss?) hänge. Habt ihr vlt. für mich eine Hardwareempfehlung? Vielen Dank!
Bjorn schrieb: > Dafür benötige ich eine VPN Verbindung auf Basis von: > L2TP/IPsec Ich würde eher auf OpenVPN setzen, falls keine Anforderung dagegen spricht. Dafür musst du auch nicht deinen ganzen Router austauschen, sondern kannst ein kleines Gateway irgendwo ins LAN stöpseln. Falls du doch einen neuen Router willst: Alix o.ä. kleines Board mit IPFire oder Sophos UTM, oder irgendwas von Lancom/Ubiquiti.
Hi Andre vielen Dank für die Antwort! Leider brauche ich L2TP/IPsec Andre schrieb: > Falls du doch einen neuen Router willst: Alix o.ä. kleines Board mit > IPFire oder Sophos UTM, oder irgendwas von Lancom/Ubiquiti. Ja Sophos UTM, Zyxel etz habe ich mir alles angesehen aber ich verstehe nicht durch was die preislichen Unterschiede zustande kommen? Und vor allem was in meinem Use case die beste Wahl ist? Danke Gruß :)
Bjorn schrieb: > Ja Sophos UTM, Zyxel etz habe ich mir alles angesehen aber ich verstehe > nicht durch was die preislichen Unterschiede zustande kommen? Größtenteils Software. So ein Speedport oder FritzBox ist ja nun klare Massenware und geht funktionell längst nicht so in die Tiefe.
Bjorn schrieb: > Soweit mir bekannt gibt es die "AllinOne" Lösungen Firewall+VPN welche > ich dann hinter meinen Router(Welchen ich dann als Modem betreiben > muss?) hänge. Es gibt auch Router, die das selbst können. Da muss man nicht irgendwelche zusätzlichen Geräte verwenden. Das kann auch jede Fritzbox. Bei älteren Modellen muss man ein Programm zur Konfiguration bemühen, bei etwas neueren (etwa ab 73xx) kann man das auch über die Weboberfläche einrichten.
