Forum: Fahrzeugelektronik Zu schwacher Pull Down Widerstand?
von Marco T. (marcotp)
Ich habe in einem LKW einen GPS Tracker an welchem ein digitaler Input
angeschlossen ist. Von diesem Input aus wird das Signal zu einem
Steckverbinder geführt (etwa 3Meter). Mit diesem Steckverbinder wird
üblicherweise ein Näherungssensor verbunden.
Ist der Sensor angesteckt, funktioniert alles wie gewünscht.
Ist der Sensor jedoch abgesteckt, flattert der Eingang oft zwischen High
und Low. Ich habe den Eingang mal gegen GND gemessem und messe dort 66.7
KOHm.
Meine Frage: Sind diese 66K welche ich da messe der Pull Down
Widerstand? Wenn ja, ist dieser zu schwach dimensioniert?
Ach ja, das ganze Werk wird mit 24V betrieben.
von Ingo Less (Gast)
> KOHm.
Den Pulldown wirst du kaum vernünftig messen können. Wenn der offene
Eigang "flattert" is vermutlich kein Pulldown vorhanden. Was du da misst
dürfte der Eingang direkt sein, aber auch hier misst du wahrscheinlich
nur irgendwelche Diodenstrecken 66k => 0,66V?, spräche für eine
Schutzdiode die du da misst.
von HildeK (Gast)
Selbst wenn ein PD mit dem Wert drin ist, könnte es bei einem 3m-Kabel
in einer störbehafteten Umgebung noch flattern.
Aber wenn zu dem System schon ein Näherungssensor gehört (wozu
eigentlich?), dann ist der abgesteckte Zustand doch nicht die normale
Betriebsweise - oder?
Aber wenn doch: bau in den Stecker 1-5k als Pulldown ein.
von chris (Gast)
> KOHm.
Du hast nur den Eingangswiderstand gegen Masse gemessen, mehr nicht.
Du hättest 2 Möglichkeiten PullDown oder mit einem kleinen C von ca
100pF bis 100nF gegen Masse arbeiten. Zumindest mal probieren.
Problem ist das diese eben auch aktiv sind wenn alles zusammengesteckt
ist und unter Umständen dein Signal beeinflußen könnte.
> und Low.
Ist das Flattern eher zufällig oder kannst du ein konstantes Signal
feststellen ?
von Stefan F. (Gast)
Ohne die Schaltung im Detail zu kennen kann man nur raten. 66kΩ kommen
mir sehr hoch gegriffen vor. Ich empfehle immer, mindestens 1mA fliessen
zu lassen, das wäre in deinem Fall 22kΩ - lieber noch weniger, sofern
der Sensor es zulässt.
Ausserdem helfen Kondensatoren, um Störimpulse zu unterdrücken, aber
dazu muss man die Schaltung kennen.
