Hallo, ich habe eine neue Isolationsfräse (China) und Software. Nun habe ich ein Verständnisproblem. Alles was ich momentan fräsen kann sind die Konturen. Die der Leiterbahnen UND der Kupferfläche (GND). Letztere muss erhalten bleiben, komplett mit Heat Sink, usw.. Leider werden immer beide Konturen gefräst. Außenseite der Leiterbahn und Innenseite der Kupferfläche. Das ist sinnlos und dauert doppelt so lange. Ich möchte nur die Isolationsfläche, also den Zwischenraum, herausfräsen. Wo setze ich da an? Ich nutze KiCAD, erzeuge eine DXF, generiere mit SheetCAM hübschen Gcode den ich mit LinuxCNC (doppelt) fräse. Muß ich mit KiCAD irgendeine andere Vorlage erzeugen? Oder mit SheetCAM?
Du nutzt Kicad und willst mit der Maschinen-Steuerung Sheetcam Leiterplatten mit Isolierfräsen herstellen? Dann brauchst du noch einen Converter, der dir neue Fräsdaten berechnet. Schau mal den Artikel ob der deine Wissenslücke füllt. http://www.ofitselfso.com/LineGrinder/LineGrinder.php
SheetCAM IST dieser Converter. Habe aber inzwischen herausgefunden, daß ich bei KiCAD ansetzen sollte...
Peter M. schrieb: > generiere mit SheetCAM hübschen Gcode Wahrscheinlich hast Du in SheetCAM "Tasche" anstelle "Kontur" ausgewählt.
Nein, Kontur. Das Problem liegt in KiCAD, nicht in SheetCAM. Zwei Kanten sind eben zwei Fräserbahnen. Aktuell lasse ich ohne GND Kupferfläche routen und verbinde dann manuell die GND Leiterbahnen mit der restlichen Kupferfläche. Notlösung; aber dann funktioniert wenigstens das mit dem Text, ohne dieser rechteckigen Box aussenrum.
Hallo, als Alternativvorschlag läßt sich mit dem Programm Linegrinder GCode aus den GERBER-Files erzeugen. Vor Jahren bei meinen Tests mit Designspark ausprobiert (das konnte damals auch keine Isolationsbahnen ausgeben). - Linegrinder installieren: https://ofitselfso.com/LineGrinder/LineGrinder.php Gruß, Maik Nachtrag: in der aktuellen download-version sind jetzt auch Beispiele dabei, für Eagle, Designspark und KiCAD.
