Hallo
Bei mir funktioniert leider die HAL Funktion nicht, deshalb bin ich
dabei die Funktion liesDaten zu schreiben.
Ich habe sie soweit fertig und versuche damit die angekommenen Daten
RDLR_ und RDHR_ Byteweise in Data[0-8] zu schreiben.
Aber irgendwie schreibt er mir nur die Data[0] und Data[4], welche
zufällig so richtig sind.
Deshalb würde ich gerne wissen, was ich da nicht richtig mache.
Unten in der for versuche ich solange i kleiner 3 ist zu verunden und
schiebe immer 8 bits nach links, um Data[0-3] zu erhalten.
Wenn msk = 0 ist stelle ich auf den Anfanswert zurück und beginne von
neu, diesmal aber mit dem HB
1 | ausführung im main (einmal)
2 |
3 | main:
4 | CAN_getData(&rxMessage.Data[0]);
5 |
6 | can.c
7 | CanTxMsgTypeDef txMessage;
8 | CanRxMsgTypeDef rxMessage;
9 |
10 | can.h
11 | extern CanTxMsgTypeDef txMessage;
12 | extern CanRxMsgTypeDef rxMessage;
13 | void CAN_getData(uint8_t* msg);
14 |
15 | im can.c
16 | function:
17 | void liesDaten(uint8_t* msg)
18 | {
19 | /* check if a message is filtered and received by FIFO 0 */
20 | if ((CAN->RF0R & CAN_RF0R_FMP0)!=0)
21 | {
22 | uint32_t LB = 0;
23 | uint32_t HB= 0;
24 |
25 | LB = CAN->sFIFOMailBox[0].RDLR; // read data low bits register
26 | HB= CAN->sFIFOMailBox[0].RDHR; // read data high bits register
27 | releaseFIFOx(FIFO_0); // FIFO must be released
28 |
29 | uint32_t msk = 0xFF;
30 |
31 | for(uint8_t i = 0; i<8; i++)
32 | {
33 | if(i<=3)
34 | {
35 | msg[i] = LB& msk;
36 | msk <<= 8;
37 | }else
38 | {
39 | msg[i] = HB & msk;
40 | msk <<= 8;
41 | }
42 |
43 | if(msk == 0)
44 | msk = 0xFF;
45 | }
46 | }
47 |
48 | }
Ich wäre um Ratschläge sehr dankbar
