Hallo, ein Relais einer Garagentorsteuerung geht nicht mehr, es scheint zu kleben. Die Spule hat aber noch Durchgang. Also will ich dieses Relais ersetzen. Es hat folgenden Aufdruck: Omron G2L-113P-V-US 12VDC -SV Außerdem ist noch angegeben 10A bei 250VAC Es handelt sich um ein Relais mit 1x Umschalter, das aber nur als Ein-Schalter benutzt wird, d.h. stromlos ist der Kontakt offen, angesteuert schließt er. Ein Datenblatt dazu finde ich leider nicht. Der ohmsche Widerstand der Spule beträgt recht genau 300 Ohm und wird von einem Transistor mit dem Aufdruck C516 angesteuert. Ich habe jetzt ein paar Kandidaten gefunden, bin mir aber etwas unsicher, welcher davon am besten geeignet ist. Der Spulenwiderstand des einen beträgt 270 Ohm, der des andern 360 Ohm. Würde ich da eher das Relais mit dem kleineren oder das mit dem größeren Spulenwiderstand nehmen? Und die nächste Frage: Ich habe kein Relais mit dem gleichen Pinout gefunden. Wenn ich eines der o.g. verwenden würde, könnte ich das doch z.B. auf die Platine legen und mit doppelseitigem Klebeband befestigen. Von den Beinchen des Relais würde ich dann mit isolierten Drähten zu den Lötpunkten gehen. Spricht da etwas dagegen? Oder gibt es bessere Ideen, wie man den Footprint passend macht? Vielen Dank schon mal. Gruß Sören
Beitrag #5728638 wurde von einem Moderator gelöscht.
Sören schrieb: > Der Spulenwiderstand des einen beträgt 270 Ohm, der des andern 360 Ohm. > Würde ich da eher das Relais mit dem kleineren oder das mit dem größeren > Spulenwiderstand nehmen? Mit mehr Spulenwiderstand. Sollte aber in dem Fall egal sein, die paar mA kann der Transistor wohl ab. Sören schrieb: > Ich habe kein Relais mit dem gleichen Pinout gefunden. Wenn ich eines > der o.g. verwenden würde, könnte ich das doch z.B. auf die Platine legen > und mit doppelseitigem Klebeband befestigen. Von den Beinchen des Relais > würde ich dann mit isolierten Drähten zu den Lötpunkten gehen. Spricht > da etwas dagegen? Oder gibt es bessere Ideen, wie man den Footprint > passend macht? Geht, ist halt Pfusch. Besser: Wenn der Platz es hergibt, eine kleine Miniplatine als Footprintadapter ätzen und mit Stiftleistenstiften anlöten. Sieht sauberer aus und braucht weniger Platz. Außerdem stabiler.
Vielen Dank für die Hinweise zu den Angeboten auf Ebay! Ich hatte immer mit der kompletten Bezeichnung des Relais gesucht und leider nur sehr teure Angebote gefunden. Das werde ich dann mal bestellen. Also Danke nochmal!
Ratgeber schrieb im Beitrag #5728638: > Kauf doch das Richtige: Erstaunliche Preise https://www.ebay.de/itm/Relais-12V-1xUM-250V-10A-OMRON-G2L-113P-V-US-12VDC-10R81-/401586685147 Vielleicht sollte ich meine Relais verkaufen. Oder besser im Tresor als Anlagegold bunkern. Dabei tut es sicherlich auch ein anderes stehendes 12V 1 x um Relais egal ob 270 oder 330 Ohm von einem anderen Hersteller, so lange nur das Lochmuster auf der Platine halbwegs passt. Finder ist genau andersrum, aber Schrack sollte passen: https://www.google.de/search?q=V23057-B0002-A401 Sören schrieb: > Ich habe kein Relais mit dem gleichen Pinout gefunden. Wenn ich eines > der o.g. verwenden würde, könnte ich das doch z.B. auf die Platine legen > und mit doppelseitigem Klebeband befestigen. Von den Beinchen des Relais > würde ich dann mit isolierten Drähten zu den Lötpunkten gehen. Spricht > da etwas dagegen? Doppeltes Klebeband ist Murks, das löst sich mit den Jahren von selbst ab. Wähle also eine andere mechanische Befestigung. Aber die Drähte sind ok, Strom fliesst in Drähten, wenn sie dick genug sind, ich würde mindestens 1mm2 isolierten Starrdraht nehmen, auch 1.5mm2 geht weil man den oft sowieso schon hat.
Ja, da hätte ich auch starre Drähte verwendet, weil die schon eine gewisse mechanische Stabilität mitbringen. Aber jetzt kaufe ich die originialen, das wird das beste sein. Ich hatte zuerst Angebote gesehen, die knapp 40€ pro Stück kosteten. Das war mir dann doch zu teuer. Ab jetzt werde ich alte Relais auch einlagern und auf steigende Preise hoffen...
Sören schrieb: > Das werde ich dann mal bestellen. Wenn das weg sein sollte, mal bei Pollin.de nachsehen.-Ähnliche Typen gibt es wie Sand am Meer, sofern man es nicht unbedingt auf die Leiterplatte stecken möchte.
Beitrag #5728819 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5729259 wurde von einem Moderator gelöscht.
Moin, Sören schrieb: > Ja, da hätte ich auch starre Drähte verwendet, weil die schon eine > gewisse mechanische Stabilität mitbringen. Genau das wuerde ich nicht machen. Durch die mechanische Erschuetterung beim Schalten des Relais tendieren die zum Durchbrechen. Gruss WK
