Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Powerpanks parallel schalten für mehr Ampere
von tironie (Gast)
Hallo an alle,
ich habe einen Gaminglaptop den ich, wenn wer nicht an der Steckdose
hängt, gerne per Powerbank etwas länger betreiben möchte.
Normalerweiße lädt der mit 19,5V bei ca. 12A..
Jetzt gibt es inzwischen ja Powerbanks mit DC Ausgängen von 19,5 Volt
und ca 5A.
Wenn ich den Laptop da an so eine Powerbank anschließe, lädt er zwar,
aber nur sehr langsam.
Nun hab ich mich gefragt, ob ich nicht einfach eine zweite Powerbank
parallel dazu schalten kann?
Quasi zwei Powerbanks über y-Kabel an den Laptop..
Mal vorrausgesetzt das y-Kabel verträgt die Stromstärke, kann ich das
überhaupt machen?
Ich habe mal gelesen das mal verschiedene Netzteile, auch wenn sie
theoretisch identisch sind, nicht parallel schalten soll.
Zählt das in dem Fall auch für die Powerbanks?
Vielen Dank schon mal!
LG
: Verschoben durch User
Amper hochskillen!
von tironie (Gast)
Was genau willst du mir damit sagen?
Ich rechne ja schon damit das es nicht möglich ist, aber die Antwort
bringt soweit garnix.
"Normalerweiße lädt der mit 19,5V bei ca. 12A.."
das sind schlappe 234 Watt Leistung, die ins Laptop normalweiß gehen.
Es gabe früher Farbefernseher der ersten Generation, die 300 Watt
brauchten mit 66cm Bilddiagonale und 90 Grad Ablenkung.
Dein Vorhaben ist riskant. Probiere es besser nicht aus.
von Vorsicht Falle... (Gast)
... Nepper, Schlepper, Bauernfänger, Freitag.
von Stefan F. (Gast)
Wenn dir die 5A Ladestrom nicht genügen, solltest du dir besser einen
Generator (z.B. von Honda) kaufen. Mit tragbaren Batterien kommst du
nämlich nicht weit.
Wenn du dir mit einem ganzen Rucksack von Akkus für 30min mehr Laufzeit
einen krummen Rücken machst, hast du noch nicht gelernt, deine
Prioritäten vernünftig zu regeln.
von Blobbi (Gast)
Das mit dem parallel schalten ist so eine sache. Vermutlich wird sich
der strom nicht gleichmäßig auf beide powerbanks aufteilen. Da die
ausgangsbeschaltung der banks unbekannt ist wissen wir auch nicht wie
eine bank darauf reagiert wenn strom in sie hineinfließt oder ob dies
überhaupt passieren kann. Dem koennte man mit dioden entgegenwirken.
Also schutzdioden an den ausgang.
von Joachim B. (jar)
muss Ironie sein, Nomen est Omen?
OK es gibt 24V LKW Batterien und Stepdown für 12A
von Crazy Harry (crazy_h)
Ich habe hier ein Dell Notebook-Netzteil auf dem steht 19.5V, 10.8A aber
deswegen läd der nicht mit dem Strom. Das ist socausgelegt, damit es
laden und das Notebook versorgen kann.
..... übrigens wenn ich z.B. eine Video-Konvertierung starte und meinem
Programm sage, daß es alle CPU-Kerne verwenden darf, schaltet das NB
ohne eingestecktes Netzteil sofort ab.
von MiWi (Gast)
tironie schrieb:
> Hallo an alle,
> und ca 5A.
> überhaupt machen?
Keine Ahnung ob du die handwerklichen Fähigkeiten besitzt sowas machen
zu können.
Dürfen tust Du es.
Mir ist diesbezüglich kein juristisches Gesetz bekannt ist das Dich
daran hindern könnte sowas zu machen.
Jammere halt nicht wenn Du das dann gemacht hast und dann die Physik mit
ihren recht unerbittlichen Gesetzen diese dann auch durchaus radikal
einfordert.
Viele Ah auf engem Platz und profunde Ahnungslosigkeit sind so ziemlich
das bösartigste und hinterhältigste das ich in der Elektronik kenne.
Ja, zählt da auch.
Da Dich Dein "ich hab mal gelesen" nicht daran hindert dieses profunde
Halbwissen zu vertiefen - mach nur.
von tironie (Gast)
Meine Güte was für Kommentare hier dabei sind.
Es war ne stink normale frage von jemanden, der sich in dem Bereich halt
nicht auskennt.
Und warum ich das ganze in der Form brauche, ist auch wieder was ganz
anderes.
Da gehts auch nicht um Gewicht oder Effizienz, kann meinetwegen danach
10kg wiegen.
Danke anderseits für die hilfreichen Kommentare (Christian S., Blobbi,
Crazy H.)
Ich werds dann lassen bzw. eine Powerbank mit mehr Ausgangsleistung
suchen.
von Darf ich dir was sagen? (Gast)
Parallel uns seriell zusammen schalten geht fast immer, und wird das
eine sehr teure Angelegenheit. Dafür werden ganz spezielle Regelungen
benötigt!
Zufrieden?
von test (Gast)
tironie schrieb:
> bzw. eine Powerbank mit mehr Ausgangsleistung suchen.
Naja, 19,5V bei ca. 12A sind ne Hausnummer (falls es wirklich in diese
Richtung gehen sollte), da würde ich eher Richtung e-Bike Akku schauen.
Dann nen DCDC Wandler hinter und evtl. (Wenn der Akku das nicht selbst
tut) eine Überwachung gegen Tiefentladung.
Alternativ bieten sich auch Werkzeugakkus an.
Bei beiden aber darauf achten das es nix verdongeltes ist, d.h. das sie
nur funktionieren wenn Werkzeug/Fahrrad verschlüsselt mit ihnen reden.
Im Expeditionsbedarf gibt es übrigens auch entsprechende Koffer.
BTW: Wenn der Akku bei deinem Laptop leicht wechselbar ist wäre es das
einfachste einen zweiten vollen Akku mitzuführen.
von Sebastian S. (amateur)
Ich würde Dir von dem Vorhaben abraten.
Ein Akkupack enthält üblicherweise seine eigene Elektronik. Mit eigenen
Empfindlichkeiten.
Spätestens, wenn das eine Pack schlapp macht, kann es leicht dazu
kommen, dass das andere Pack rückspeist.
Diese "Betriebsart" ist aber normalerweise nicht vorgesehen.
Eine vernünftige Art, hierbei eine Balance herzustellen, ist nur mit
externem Aufwand möglich.
Von es passiert nichts bis es riecht komisch sind da schon drin.
von tironie (Gast)
> das
> benötigt!
> Zufrieden?
Würde mich interessieren wie teuer.. Aber ich schätze da gibts auch
nichts fertiges von der Stange zu kaufen, oder?
Danke, das sind auch interessante Lösungen. In der Richtung hatte ich
auch schon überlegt, aber es wäre mir zu unsicher mit Akkus
rumzubasteln.. Ich möchte lieber etwas kaufen das alle Schutzmechanismen
bereits integriert hat. Daher auch der ursprüngliche Gedanke an die
Powerbanks.
Aktuell gefällt mir das als Lösung daher am besten:
https://www.amazon.de/SUAOKI-Solargenerator-Lithium-Netzteil-Typ-C-Schnellladeanschluss-Notfall-Camping/dp/B07H84XFZ8/ref=pd_sbs_147_5/257-5478509-8833661?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B07H84XFZ8&pd_rd_r=aa284a23-2c25-11e9-984c-df22a993e1da&pd_rd_w=xdKvi&pd_rd_wg=gRqe6&pf_rd_p=74d946ea-18de-4443-bed6-d8837f922070&pf_rd_r=QW7B3J2VVFKFA3KM0V9D&psc=1&refRID=QW7B3J2VVFKFA3KM0V9D
Und da dann einfach das Laptop-Netzteil anstecken.
von tironie (Gast)
von no game - just sports (Gast)
Dabei übersiehst Du aber vermutlich das zum Wechsel nötige
Herunterfahren. Beim Gamen sehe ich je Mitführung zeitnah die laufende
Gefahr, daß Akku 1 leer wird - und sogar, wenn man fertig wird mit dem
Gedöns, bevor Akku 1 leer IST, muß vor dem Weitermachen ein Zyklus
(runter-/hochfahren) durchlaufen werden.
Das hier als "das einfachste" zu bezeichnen... vielleicht etwas
voreilig.
Auch ich - selbst absolut kein Gamer - nähme einen Zusatzakku.
Vermutlich  Nominell 12V mit Step-Up, denn Nominell 24V mit Step-Down
bekäme am Schluß evtl. Probleme, sobald Klemmenspannung minus
(Spannungsfall über Konverter und Kabeln) kleiner als 19,5V würde. Sonst
wäre minimum ein invertierender Buck-Boost nötig, statt einfachem Buck.
Oder gleich Akku mit mehr als nominell 24V, wie Du eben schon
andeutetest.
Auch die nötige Größe dürfte mit "E-Bike-Akku" gut geschätzt sein.
"Bei mir" (12V / Up) wäre es evtl. ein Blei-Gel in Größe halbe
bis ganze Autobatterie.
Ein Klotz dieser Art bräuchte aber ein Konstrukt für einen Tragegriff.
Länglich und/oder flach wäre ein Rucksack als "Medium" möglich.
HTH, vg
von no games - just sports (Gast)
tironie schrieb:
> Falsch, der wars:
Wozu Defekte haschendes, nicht gebrauchtes (aber teures) Zusatzgedöns?
Ein großer Akku und ein Spannungswandler auf 19,5V, pas. Stecker, aus.
Womit insgesamt längerfristig auch notfalls ganze 12A bei 19,5V gehen.
Also dementsprechend dimensionieren.
Wieso Du hunderte € für nicht benötigte Features zahlen willst-
verstehe ich nicht im Geringsten.
von tironie (Gast)
Aus dem simplen Grund weil ich mich nicht auskenne. Wenns etwas mehr
kostet aber dafür schon verschiedene Schutzmechanismen integriert hat,
ist mir das recht.
Mir gefällt die Lösung auch nicht optimal, aber Sicherheit geht halt
echt vor...
> voreilig.
> andeutetest.
> HTH, vg
Genau, und leider lässt sich der Akku auch garnicht wechseln.
Ansonsten würde mir die Lösung gut gefallen, nach was kann ich da
suchen? E-Bike Akku?
von rio71 (Gast)
na dann wäre das hier die lösung...
https://shop.linergy.de/de/E-Scooter-Akku-LiMn-48V-40-6Ah-aus-Panasonic-NCR18650PF-Zellen.html
und das dann noch dranfummeln..
https://www.mouser.de/ProductDetail/TDK-Lambda/I6A4W010A033V-001-R?qs=sGAEpiMZZMt6Q9lZSPl3RZeGvvh%2fRy3OKgaMnpufOLdcvxznbu7vnQ%3d%3d
und noch nen ladegerät dazu um die elektronen wieder nachzufüllen..
von Klaus R. (klara)
Natürlich, was sonst.
mfg Klaus
von tyronie (Gast)
> mfg Klaus
Mei o mei anstatt normal auf den Fehler aufmerksam zu machen, musst du
hier den Zyniker spielen, ne? Gibt ja nix schöneres.
Es wäre tatsächlich eine Lösung, wenn auch bisschen schwer. Aber der
Stepdown Wandler müsste ja "theoretisch" 12A abkönnen, auch wenn die der
Laptop jetzt nicht ziehen wird.
von oszi40 (Gast)
Es gib einige Laptoptypen, die ERKENNEN ob es ihr richtiges Netzteil ist
und ziehen erst dann den richtigen Strom. In dem Fall würde Dir ein
anderes Netzteil mit 10000A auch nichts nützen. Originalnetzteil + Honda
sollte funktionieren.
https://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/646973_-eu-20i-honda.html
Der Wandler ist (für ein Marken-Teil) verblüffend günstig, aber muß es
denn unbedingt der teure Akku sein?
Für das Geld würde man woanders noch ein gebrauchtes Mofa samt Anhänger
dazu bekommen - um das schwere Stück (und sich selbst)
herumzufahren...:)
Jedenfalls weiß man ohne weitere Infos nix genaues über den nötigen
Energieinhalt des Akkus - insofern auch schlecht, etwas zu raten.
Das würde bedeuten, 12A seien der Ladestrom allein - und man bräuchte
noch viel mehr Strom dazu, um die hochleistungs-Gaming-Maschinerie
betreiben zu können.
Also wohl kaum.
TO hat halt irgendwie ermittelt (oder denkt): "Ein NT mit 12A paßt."
[[P.S.:
Ich dachte, manche Laptops hätten einfach eine sehr eng tolerierte V_in
- damit nicht jedes Schotter-NT drangehangen werden kann, und für
sichere Funktion würde evtl. vor endgültiger Inbetriebnahme/"Power OK"
noch kurz der lieferbare Strom geprüft - und ab da arbeite das Ding
"normal".
Sofern also die geregelte Spannung exakt genug paßte, und die
Stromlieferfähigkeit ausreichte, ginge jedes NT mit richtigem Stecker.
Nicht?
Wie dann erkennen jene Typen das zugehörige (original) Netzteil?
(Und welche genauen Typen mögen das sein? Um sie meiden zu können...)]]
BTT:
Man bräuchte die exakten Daten der Komponenten, sowie das Lastprofil
während des Spielens, und die gewünschte Pufferdauer.
Alles andere ist pure Spekulation, und hilft dem TO nicht wirklich.
> dazu bekommen
Das Mofa ist aber lauter und geht bei Dauerbetrieb wahrscheinlich
kaputt.
Dieser Honda Generator ist ziemlich teuer, er ist aber auch dafür
bekannt, solide und leise zu sein.
von tyronie (Gast)
Danke für den Tipp mit dem Generator, aber den kann ich für dieses
Setupt nicht nehmen. Soll innen betreiben werden :)
Also ich habe mal gemessen. Der Ladestrom vom Laptop wenn gerade kein
Spiel läuft liegt bei 5A, während leistungshungrige Software läuft ca.
8.5A
Ich habe jetzt hier zwei Powerbanks mit 6A Ladestrom... mmhh also eine
alleine funktioniert, aber eben wenn keine Anwendung läuft. Sobald ich
den Leistungstest starte, steigt sie verständlicherweise aus und das
Laden unterbricht..
Hab ich irgendeine Möglichkeit die zwei Powerbanks zu verbinden?
Es wurde ja erwähnt das es geht, aber mit einer teuren Lösung ist.
Das würde in dem Fall jetzt nichts machen, denn wenn die Lösung mit den
Powerbanks läuft ist es einfach super, "klein, kompakt, leicht".
Kann man immer noch nicht pauschal sagen, ohne die Schaltung der
Produkte zu kennen.
von Petra (Gast)
Petra schrieb:
> Schau Dich mal nach so was um (als Beispiele):
> https://www.amazon.de/dp/B00899HYQ2/ref=dp_prsubs_1
Die habe ich, macht auch nur 5A. Immerhin stimmt die versprochene
Kapazität (so pi mal Daumen).
von tyronie (Gast)
Danke aber leider haben die wie Stefanus schon schreibt 4.5 oder 5A.
Ich hab zwei von denen hier:
https://www.amazon.de/aceyoon-Powerbank-50000mah-Schnellladefunktion-Kompatible-50000-mah-Power-Bank/dp/B07G78PCH4/ref=sr_1_2?s=ce-de&ie=UTF8&qid=1549993266&sr=1-2&keywords=aceyoon+power
Und da kommen auch wirklich 6A raus wenn ich den Laptop anstecke.
> Produkte zu kennen.
Verstehe, ich hatte gehofft man kann einfach irgendwelche Wandler oder
Strombegrenzer, -ausgleicher oder sowas dran hängen kann das die
Regelung für die Powerbanks  übernimmt.. ^^ schade
von Petra (Gast)
von tyronie (Gast)
Ja, so ein Teil wirds auch werden wenn das mit den Powerbanks nicht
geht. Davor versuch ich es noch "klein" zu halten.
Mal eine Frage zu sowas hier:
https://akkuzentrum.de/index.php/20ah-akku-xh370-10j-kompatibel-mit-phylion-batterien-fuer-e-bike-pedelec-mifa-rex-prophete-curtis-mckenzie.html?gclid=EAIaIQobChMIqri9kIO34AIVz0PTCh1k9AT0EAkYCiABEgIdJfD_BwE
Wenn ich da einen leistungsstarken Stepdown Wandler dran hänge, könnte
das funktionieren?
Ist das dann sicher genug? Oder beinflusse ich da irgendwie die
Sicherheitsschaltungen im E-Bike Akku?
Hab unfassbar Respekt vor Lithium Akkus und will da nichts riskieren.
von Stephan (Gast)
Fertig eher nicht. Die 5A, die es fertig gibt reichen für gängige
Anwendungen prima. Für Spezialanforderungen braucht es dann
Speziallösungen.
Ein Akkupack mit ca. 12V und ein passendes KFZ-Ladegerät wären wohl das
günstigste.
Zur Not auch 12V-Akkupack und Spannungswandler auf 19.5V, falls dein NB
damit klarkommt. Bei eBay-Angeboten lieber 100-200% Reserve.
Also bei KFZ-Wandler 19.5V/12A=240W eher nach Modellen mit 500W+ suchen.
Ansonsten:
Wenn dein Laptop 20V sicher verkraftet und auch bei 19V, besser 18.5V
noch ordentlich lädt ...
Und auch nicht mit dem Ladegerät kommuniziert (sprich: Originallader
erkennen, sonst nur mit geringer Leistung laden) ...
Dann die Diodenlösung+Ausgleichswiderstände+Powerbanks auf 20V
einstellen.
Diode (Doppeldiode) z.B. VT3045C
Ausgleichswiderstand ca. 0,1Ohm 5W je Powerbank
Gibt halt eine Reihe von Problemen die das einfache Parallelschalten
verhindern (auch mit Dioden) schwer machen:
#0: Laptops kommunizieren teilweise mit dem Netzteil
#0b: Laptops reagieren teilweise auf die Eingangsspannung und reduzieren
die Ladeleistung bei Spannungsabfall (genau der Spannungsabfall wird
aber für eine gleichmäßige Belastung der Powerbanks gebraucht)
#1: Eingestellte 19.5V sind je nach Powerbank so 19.3..19.7V
#2: Je nach Last schwankt die Spannung auch noch um so +-0.2V
#3: Dioden (auch identischen Typs) sind nie gleich, die schwanken auch
um +-0.05V
#4: die Diode mit mehr Strom wird wärmer, dadurch reduziert sich der
Spannungsabfall, sie übernimmt noch mehr Strom und wird noch wärmer ...
(Vorteil für Doppeldiode = 2 in einem Gehäuse, die sind zumindest grob
auf gleicher Temperatur)
Wegen #1-#4 brauchts die Ausgleichswiderstände.
Wenn die Powerbanks die eingestellte Spannung recht genau (+-0.1V)
halten lässt sich so evtl. eine Lastverteilung von 60:40 erreichen.
Ca. 5% der Akkuleistung gehen durch Diode und Ausgleichswiderstände
verloren.
Hast du eigentlich einen passenden Stecker für den Laptop? Bei derart
hohen Strömen genügen sicher nicht die übliche Hohlstecker von
Conrad/Recihelt.
von Gunnar F. (gufi36)
Im Prinzip kennst Du nicht das genaue Verhalten der Powerbanks mit 19,5V
Ausgang. Aber Du kannst ganz einfach 2 parallel schalten wenn Du sie mit
einer Doppel-Schottkydiode entkoppelst. Dann passiert erstmal nichts
schlimmes mehr, nur dass dein Laptop eben ein halbes Volt weniger
bekommt.
Ob ihn das stört? Keine Ahnung. Versuch macht kluch!
Die Schottky Diode sollte mit 30A/50V beschaffbar sein. Typ müsstest du
dir raussuchen.
von tyronie (Gast)
Danke für eure Antworten! Ich habe die Powerbank Lösung inzwischen
wieder verworfen, dass macht wirklich keinen Sinn.
Inzwischen verwende ich einen eBike Akku mit 24V, und dann diesen
Stepdown Wandler dran:
https://www.amazon.de/Onepeak-Bluetooth-Kommunikation-Stromversorgung-Spannungswandler/dp/B07F6BBF8N/ref=sr_1_6?ie=UTF8&qid=1551231328&sr=8-6&keywords=stepdown+lcd
(geniales Teil, regelt super)
Der Laptop zieht beim Laden und Softwaretest gleichzeitig satte 10,4 A.
Aber alles funktioniert super :)
> derart
> Conrad/Recihelt.
Das ist jetzt ein guter Punkt, ich dachte die gäbs einfach zu finden
aber nach mehreren Stunden google ist das höchste was ich gefunden hab,
7A.
Irgendwelche Ideen wo man sowas herbekommt?
von Dieter (Gast)
10A sind viel. Es scheint, dass dieser sich darauf verließ, das das
originale Netzteil den Strom begrenzt.
von Purzel H. (hacky)
Eine Powerbank ist sicher nicht das Richtige. Denn die ist gemacht USB,
dh 5V, zu versorgen. Wenn 19V gefragt sind, sollte man die auch bringen.
Es gibt LiPo Batterien, und es gibt auch Lader dazu.
von in Gedenken an - den Vollstuß ... (Gast)
na krass, diese utopische Stromangabe... 12 A - willst du nen
Schraubendreher zum Glühen bringen, oder wozu braucht man 12 A????
achso, und nochwas ist Utopie vom Feinsten: 19,5 V - 12 A - Ladestrom???
Wozu? der Akkupack hat meist nur 10,8 V!!!! Wozu also 19,5 V? Soviel
Sinnlosenergie in Hitze zu verwandeln, scheint voll im Trend zu sein!
Jedes Lappi oder sonstige Gerät, was maximal 5 Versorgungszweige hat
(1,8 V, 2,5V, 3,3V 5V und vielleicht noch 9 V) - die ReglerIcs auf den
Boards verbraten aus 19 V soviel Strom, den du eigentlich bezahlen
müsstest!! Also mal ehrlich gefragt: Wieso brauchst du noch mehr Power?
Nutz doch erst mal den VORHANDENEN Strom, den du blödsinnig in Hitze
verwandelst!! Siehe Info zu den Lastzweigen eines Boards!! Aber Blödsein
will erlernt sein - haste bestimmt ne Null dafür in der Schule gekriegt!
Wenn man täglich hier soviel Vollblödsinn lesen muß, wird einem
schwindelig!! Leute, wenn ihr schon keine Ahnung von der Materie, und
davon tonnenweise viel habt, wieso müsst ihr diesen Vollstußblödsinn
auch noch schreiben?
Sucht euch n Hobby, wo ihr eure Hirnzellen sinnvoller einsetzen könnt,
als hier solchen Vollstußblödsinn täglich zu hinterlassen! Man kanns
auch einfacher formulieren: Blödmänner zu werden, ist gar nicht sooooo
schwer, nur verstehen davon muss man auch nichts, um hier auf der
Plattform seinen Müll abzuladen!
> Wozu also 19,5 V? Soviel Sinnlosenergie in Hitze zu verwandeln
> die ReglerIcs auf den Boards verbraten aus 19 V soviel Strom, den
> du eigentlich bezahlen müsstest!!
Du hast keine Ahnung. Die Stromaufnahme ist für die genannte Geräte-Art
normal, die Spannung ist für alle Laptops normal und die Sache mit dem
"verbraten" ist technischer Humbug.
Deine danach folgenden Beleidungen sind nicht nur extrem ungehörig,
sondern noch peinlicher. Und dann auch noch anonym, also feige.
von tyronie (Gast)
LOL was war denn das jetzt für ein Rage?? Hat da jemand schlecht
geschlafen und muss seinen kompletten Frust im Internet auslassen? hahah
Die Gaminglaptops sind halt so, und da kommt ein 19.5V Netzteil mit
11.88A ausgeliefert. Werden sich die Entwickler schon was dabei gedacht
haben.
> das
Hm ich werde mit dem original Netzeil noch mal messen. Aber ich kann es
mir schon vorstellen, denn die Gaminglaptops haben ordentlich Dampf
unter der Haube.
Wenn er aus ist lädt er mit ca. 4-5A, angeschaltet dann mit 7-8A und
unter Last mit etwas über 10A. Der Laptop lädt ja wirklich während er
unter Last ist.
> USB,
Die Idee mit den Powerbanks ist deshalb auch schon verworfen.
Dachte ich mir fast schon, aus Deinen Angaben. Waere sicher nicht
schlecht gewesen, dies direkt in die Thread-Eroeffnung zu schreiben. Du
siehst ja, daß außerhalb der Gamer-Szene so ein hoher Wert angezweifelt
werden koennte...
Einfach ignorieren - der hat eine boese Zwangsstoerung, sonst nichts.
Leider kenne ich keine Quellen für ungewoehnliche Hohlstecker.
Viel Erfolg, vg
> Waere sicher nicht
Hat er doch:
von Tany (Gast)
Ich würde ne Autobatterie und eine StepUp auf 19V bevorzugen.
Es geht im mobilen Einsatz im Rucksack. Da würde ich vor allem ans
Gewicht denken. Autobatterien sind von allen möglichen Alternativen die
schwersten und gehen bei weitreichender Entladung am schnellsten kaputt.
von Tany (Gast)
> Gewicht denken
Der hat oben gesagt, es kann ruhig 10kg wiegen.
> 10kg wiegen.
Das beste ist natürlich, eigene Powerbank zu bauen. 5s mit Schutz und
Balance.
von Michael B. (loetmichel)
Ich würde auch noch beachten daß die modernen Laptops üblicherweise
einen Datenkanal im Netzteilstecker haben der dem Notebook sagt was das
Netzteil an Leistung hat, und ohne diese Daten wird nicht oder nur
minimal geladen.
Mein Tip wäre einen (oder ein paar mehr) 8s Modellbau-LIPO Akkus zu
kaufen mit sagen wir 5Ah, diese parallel zu schalten und dann einen
stepdown Wandler auf 19.5V dranzumachen der 12A liefern kann, dazu ein
passendes NT vom Notebook schlachten, besagten Speicherchip samt Kabel
rausbasteln und an den akkupack hängen. Dazu ein stabiles Gehäuse daß in
den rucksack passt und ein Lader der die akkus wieder voll bekommt.
Klingt einfach, ist es auch wenn man weiss was man tut, ist aber eher
nix für Leute die nicht wissen wo beim lötkolben das heisse ende ist.
Suche Dir Hilfe von jemandem der sich damit auskennt.
von äxl (Gast)
Du hast nicht wirklich am Original-Netzteil das Kabel gekappt, umd dich
dort mit deinem Multimeter zwischenzuhängen um den Ladestrom messen zu
können?
Was hat denn dein Gaming-Laptop eigentlich für einen Stecker?
Und ja: das Laptop spricht sicher mit dem Netzteil (machen die in
letzter Zeit eigentlich alle - kann aber gerade nicht "nachweisen")...
von Tany (Gast)
10 Stücks:
https://www.akkuteile.de/lifepo-akkus/32700/
und ein StepUp plus Gehäuse wiegen weniger als 3kg...
