Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Sicherungswiderstand LNK304 / TNY / TOP
von Sheldon C. (081569)
die LNK's TNY/TOP/VIPER usw. sterben gerne und immer wieder.
Würde eventuell eine einfache Erhöhung des Widerstandwertes des
Sicherungswiderstandes abhilfe schaffen, um somit den LNK/TNY nicht
ständig an der Designgrenze laufen zu haben und ev. Spannungsspitzen
abzuschwächen?
Sprich:
22 Ohm auf 33 Ohm
27 Ohm auf 33 Ohm
33 Ohm auf 47 Ohm
47 Ohm auf 100 Ohm
Quelle: https://www.maakmijnwitgoed.nl/content/6-welke-weerstand
Die Veränderung Primär lt. URI wäre ja nur marginal oder sehe ich dies
hier falsch - Stromaufnahme der schaltung würde ich bei ca. 300ma sehen.
Bitte um eure Meinungen dazu, danke!
Danke
von jemand (Gast)
Die was???
von hinz (Gast)
Das ist deutlich übertrieben.
> abzuschwächen?
Nein, aber ein LC-Filter schon, ist aber zu teuer.
von Matthias L. (limbachnet)
Angesichts der Länge und der Anzahl unterschiedlicher dort benannter
Geräte in diesem Thread Beitrag "Schaltnetzteil defekt? Wäschetrockner AEG Electrolux"
scheint sich die Übertreibung in Grenzen zu halten...
von Der Zahn der Zeit (Gast)
Wie es der Zufall will - bis vor kurzem nur oberflächlich davon gehört,
letzte Woche eine Reparatur mit TNY279 und eine mit LNK304.
Nein, es dürften Spannungsspitzen sein, die die ICs töten. Da helfen
offensichtlich nicht mal immer die VDRs. Aber ein LC-Filter, wie hinz
meint, wahrscheinlich schon. Die Frage ist nur, wie niedrig die
Grenzfrequenz sein muss, bzw. wie lange die Spannungsspitzen anstehen.
von Adi (Gast)
Na ja, man könnte schon an dem Sicherungswiderstand herumdoktern, wird
dadurch aber kaum die Ursache der frühzeitigen Ausfälle beseitigen. Da
würde ein LC Filter schon eher was bringen. Man sollte das Problem an
der Wurzel packen und nicht versuchen die Symptome zu mildern.
Übrigens ich kenne eine der Waschmaschinen mit einem LNK304 und die
läuft mittlerweile seit über 10 Jahren problemlos. Hab nur letztens die
Kohlebürsten wechseln müssen.
Fazit:  pauschal zu behaupten, dass die Teile gerne sterben ist falsch,
die Ursache liegt eher im Schaltungsdesign an einer anderen Stelle....
zB. Stromspitzen....
von Adi (Gast)
Oder man überlegt sich gar ein Snubber einzubauen. Man müsste halt erst
die Ursache der Spannungsspitzen herausfinden
In den Waschmaschinen werden ja dauernd Lasten geschaltet, die (wenns
ein Motor ist) auch gerne mal Spitzen erzeugen.
In anderen Anwendungen laufen die TOP, LNK und Vyper ja lange und
problemlos. Die Chancen stehen z.B. gut, das dein PC einen solchen Chip
als Standby Netzteil benutzt - und das schon seit Jahren. Mir fällt
öfter mal auf, das die vom Hersteller empfohlenen Kühlflächen am Chip
vom Layouter ignoriert werden.
von MaWin (Gast)
Nein.
Ein Sicherungswiderstand geht erst kaputt, wenn ein IC schon in den
ewigen Jagdgründen angekommen ist.
Halte Spannungsspitzen fern, dann überlebt er auch.
Spannungsspitzen entstehen auch, wenn rapide ändernder Stromfluss
(Wackelkontakt) über eine Zuleitung fliesst.
