Hallo Leute ! Ich bin auf der suche nach einem ASCII-Editor. Was verwendet Ihr denn da? MfG
Hal9000 schrieb: > Hallo Leute ! > > Ich bin auf der suche nach einem ASCII-Editor. Was verwendet Ihr > denn da? > > MfG https://notepad-plus-plus.org/ kann angenehmerweise über "Sitzungen" gleich alle (vorher hinterlegten) Dateien zu einem Projekt öffnen...
als editor geht fast alles. ich hab schon mit copy con: auf'm halbfertigen rechner 'n gedicht geschrieben, und mit MS Works für DOS viele disketten editiert, auf denen schlecht gescannte daten aus krankenkassen-formularen waren (1991, umstellung auf west-edv)
MiWi schrieb: >> MfG > > https://notepad-plus-plus.org/ > > kann angenehmerweise über "Sitzungen" gleich alle (vorher hinterlegten) > Dateien zu einem Projekt öffnen... Hi ! Den verwende ich z.Zt. der taugt nix. Der zeigt bei einer bestimmten anordnung von Tabs und ' hyrogplhen an...
Ich weiss ja nicht, welchen Code-Editor du nutzt, aber idealerweise sollte der auch für ASCII besser sein als ein anderer.
Hal9000 schrieb: >> https://notepad-plus-plus.org/ > Den verwende ich z.Zt. der taugt nix. Dann machst Du irgendetwas falsch oder hast ganz abstruse Zeichensätze. Notepad++ dürfte bei vielen von uns der Standardeditor sein. Wenn das nicht zu geheim ist, stelle mal eine ASCII-Datei hier rein und beschreibe, welches Darstellungsproblem Du damit hast.
Hal9000 schrieb: > MiWi schrieb: >>> MfG >> >> https://notepad-plus-plus.org/ >> >> kann angenehmerweise über "Sitzungen" gleich alle (vorher hinterlegten) >> Dateien zu einem Projekt öffnen... > > Hi ! > > Den verwende ich z.Zt. der taugt nix. > Der zeigt bei einer bestimmten anordnung von Tabs und ' hyrogplhen an.. Zeig her! Welche Version nutzt Du? nur weil er bei Dir zickt bedeutet das nicht das er nix taugt. Hier verrichtet Np++ seit dem Ultraedit 10.20 auf einem W7 nicht mehr wollte unauffällig und brav seinen Dienst, egal ob das die config-files meines Routers, die ECOs meines CAD-Systems oder sonstiges, das mit Textdateien gehätschelt werden will ist.... der tut einfach.
ja edlin! :))) ..nee aber ich hab copy con: gesagt. dos+bios haben zusammen so 1/10.000 Gigabyte und können anzeigen, editieren, drucken.. naja zumindest wenn man 'n par oder ser drucker hat :)
Hal9000 schrieb: > MiWi schrieb: >>> MfG >> >> https://notepad-plus-plus.org/ >> >> kann angenehmerweise über "Sitzungen" gleich alle (vorher hinterlegten) >> Dateien zu einem Projekt öffnen... > > Hi ! > > Den verwende ich z.Zt. der taugt nix. > Der zeigt bei einer bestimmten anordnung von Tabs und ' hyrogplhen an... Dann hast du evtl eine Vermischung von Textencodings in deiner "ASCII" Datei. Sowas wie z.b. UTF-8 BOM und hintendran Windows-1252 (ich gehe mal davon aus du verwendest Windows).
Dann stell die Codierung für die Datei auf ASCII. Bedenke aber, dass da keine Umlaute dabei sind.
Hallo Leute ! Im Anhang ein Screenshot von dem Effekt. Die Datei besteht nur aus ASCII-Zeichen und folgenden Steuerzeichen: TAB CR LF Alle anderen Editoren haben keine Probleme mit der Darstellung (nur NPP), deshalb denke ich dass ich nicht doof bin.
Als portables Tool für alle Zwecke: SCITE https://www.scintilla.org/SciTE.html Für alles Größere: VIM https://www.vim.org/
Hal9000 schrieb: > Alle anderen Editoren haben keine Probleme mit der Darstellung (nur NPP), .. Wenn "alle anderen Editoren" das Problem nicht haben, wieso suchst Du dann einen Editor? > deshalb denke ich dass ich nicht doof bin. Das hat Dir niemand vorgeworfen! Dein Screenshot als .jpg und mit mehr als 50% Leerfläche ... Anleitung zum Forum nicht gelesen? Hast Du beim Notepad++ in den Einstellungen geschaut, welche Codierung dort eingestellt bzw. erkannt wird? Ist da eine seiner Funktionen im Spiel, sich anhand der Dateiendung umzuschalten? Wie schon angefragt: Stelle die Datei bzw. ein abgespecktes Stück hier rein.
Hal9000 schrieb: > MiWi schrieb: >>> MfG >> >> https://notepad-plus-plus.org/ >> >> kann angenehmerweise über "Sitzungen" gleich alle (vorher hinterlegten) >> Dateien zu einem Projekt öffnen... > > Hi ! > > Den verwende ich z.Zt. der taugt nix. > Der zeigt bei einer bestimmten anordnung von Tabs und ' hyrogplhen an... Ich würde sagen, der Editor ist sowas wie ein Standardwerkzeug und komisch, dass von uns niemand diese Probleme hat. Vllt. mal neue Version installieren? Einstellungen? Würde mich mal interessieren wie das genau aussieht was du meinst.
