Forum: HF, Funk und Felder DSL Störungen
von Theo (Gast)
Hi
Seit Monaten versucht mein DSL-Anbieter vergeblich Störungen von meinem
Anschluss (und anderen Anschlüssen der Nachbarschaft) zu lokalisieren.
Ich habe mir nun übers Wochenende einen Spektrumanalyzer ausgeborgt und
über einen Balun an die Telefonleitung gehängt.
Interessanterweise sind daran relativ starke PLC bzw. dLAN-Signale zu
sehen.
(Im Gegensatz zu DSL sendet PLC nur während der Datenübertragung, und
die Amateurfunkfrequenzen sind ausgenotcht bzw. in der Sendeleistung
reduziert).
Das legt mir den Verdacht nahe, dass die Telefonleitung irgendwo
ungenügend von einer Stromleitung entkoppelt sein könnte.
Auf der Telefonleitung messe ich eine stark schwankende 50Hz
Gleichtaktspannung, zwischen 200mV und 4V RMS gegen Erde. Ist diese
Spannung normal? Die DSL-Zuleitung soll immerhin etwa 1km lang sein.
von Entstoerer (Gast)
Die Powerline-Signale haben auf der Telefonleitung nichts zu suchen und
sollten dort nicht oder nur kaum sichtbar sein.
Auch Deine Gleichtaktspannung ist way too high.
Ich vermute, Du hast bei Dir in der Wohnung an der TAE-Dose oder direkt
an den Kupferadern in Deiner Wohnung gemessen?
Wenn Du Zugang zum Netzabschluss (z.B. im Keller?) hast, könntest Du
dort noch mal messen (ohne Deine Wohnungsleitung) um festzustellen, ob
diese Signale aus dem Kabel des Netzes kommt, oder irgendwo im weiteren
Verlauf einkoppeln (was ich vermute). Der Netzabschluss ist oft ein
grauer Kasten, manchmal nur mit einem Spezialschlüssel zu öffnen.
Dein Kabel vom Keller in Deine Wohnung sollte idealerweise keine
PVC-Isolation haben, sondern PE oder PP. Alles, was man im Baumarkt als
"Telefonleitung" kaufen kann, ist ungeeignet. CAT6 oder 7 sind geeignet.
von oszi40 (Gast)
Meine Telefonleitung liegt parallel zum Strommkabel in der Erde. Bisher
ohne Probleme DSL volle Kanne. Mal genauer nachgesehen was in in der
Fritzbox angezeigt wird? Hat die T schon vom Prüfplatz aus gemessen?
von Theo (Gast)
Ich habe direkt am Hausanschluss gemessen.
Alle paar Wochen läuft hier ein Techniker rum, dann wird mal der
Quartierverteiler ausgetauscht und mal hier und da eine neue Leitung
gezogen, aber verändert hat sich bisher nichts. Ich habe den Eindruck
dass die ziemlich Planlos sind.
In der Fritzbox äussert sich das so, dass es Bursts mit CRC-Fehlern
gibt. Wenn die Bursts länger andauern, gibt es einen Resync.
Mit Blick auf den Spektrumanalyzer erstaunt mich das nun nicht mehr,
diese Bursts sind PLC-Übertragungen. Ab und zu gibt es noch andere
breitbandige Pulse, die ich aber nicht einordnen kann.
von Sven L. (sven_rvbg)
Ich kenne einen Fall, da hat eine def. Heizungssteuerung über das
Stromnetz so sehr gestört, das das DSL in Nachbarhaus gestört wurde.
Letztendlich hat die Telekom dann die Bundesnetzagentur eingeschaltet,
die sind mit Messwagen gekommen und haben den Fehler dann meßtechnisch
nachweisen können.
Zur visualisierung der Störung haben wir mal statt der Umwälzpumpe eine
Glühbirne an die Steuerung gehängt, diese hat so extrem geflackert, das
man keine teuere Messtechnik gebraucht hat um den Fehler zu erkennen.
von oszi40 (Gast)
Netzfilter? Nur mal aus Spaß zum Test die Fritzbox mit anderem Netzteil
oder anderem Stromkreis betrieben? Damit wäre zumindest vermieden, daß
das Übel über das Netzteil in die Fritzbox gelangt?
von Theo (Gast)
Die Störungen treten auch auf, wenn die Fritzbox an einem Akku mit
läuft.
Ausserdem haben Nachbarn die selben Probleme mit ihren Anschlüssen.
Ich schätze das Problem liegt irgendwo bei der Zuleitung zum
Quartierverteiler und die haben keinen Bock da etwas zu machen, wenn das
bei einer Umstellung auf FTTS (man wird ja wohl noch träumen dürfen)
sowieso raus muss.
von Stefan P. (form)
Kannst Du etwas über den Balun erzählen?
Ich würde das selbst gern mal versuchen.
von Reinhard S. (rezz)
PLC-Störungen sind aber auch bescheiden, da das PLC eben nichtmal
unbedingt im gleichen Haus angeschlossen sein muss, um zu stören...
