Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik broken breakpoint PIC mit PICkit3 debugger
von Gerd. L. (Gast)
ist jemandem von euch schon einmal die Problematik bekannt geworden,
dass das Debuggen mit dem PICkit3 nicht möglich ist.
Ich kann zwar in der MPLAB X IDE Breakpoints setzen (diese sind beim
PICkit3 auf eine Zahl von 2 limitiert).
Ich habe hier einen Clone des PICkit3 und und auch einen originalen....
bei beiden tritt das Problem auf..
Ich versuche einen PIC16LF1527 zu debuggen
MPLAB X habe ich sowohl in der Version 3.35 und Version 5.05 auf einem
Windows 10 64Bit System ausprobiert.
In beiden Fällen gibt es ausschließlich broken breakpoints.
das betrifft ein umfrangreiches Projekt also auch ein Projekt, das da
nur eine "leere main.c" enthält!
Ich habe gelesen, dass dieses Problem beim PICkit3 durch einfügen von
"NOP"
behoben bzw. als workaround umgangen werden kann?
Ist dieses Problem auch mit dem ICD3 bzw. dem PICkit4 bekannt? Oder
tritt das bei einem dieser Debugger nicht auf?
VG
von soso... (Gast)
Also ich kenne das Problem von daher, wenn der Code nicht mit dem Inhalt
des PIC übereinstimmt.
In dem Fall bekomme ich diese "broken" Breakpoints.
Beim PICkit4 gibt es das gleiche "Problem".
das Problem scheint es aber häufiger zu geben. Ich empfehle daher einen
Blick ins Microchip-Forum. Beispiel:
https://www.microchip.com/forums/m1021613.aspx?high=breakpoint+broken
https://www.microchip.com/forums/m1005227.aspx?high=breakpoint+broken
Such auch dor mal nach "broken Breakpoints". Ich empfehle sowieso dort
zu fragen, wenn du englisch kannst. Mir wurde schon ziemlich kompetent
geholfen.
Du hast hoffentlich die aktuellste IDE?
Hast du die Compileroptimierungen eingeschaltet?
von Klaus (Gast)
Die Anzahl der Breakponts richtet sich nach dem Prozessor. Da der Code
ja aus dem Flash läuft braucht der Prozessor dazu extra Hardware und da
gibt es Grenzen.
Broken Breakpoints kenne ich nur, wenn einer Zeile C-Code keine
physikalische Adresse zugeordnet werden kann. Einfachster Fall ist, der
Code im Codefenster wurde geändert aber im µC ist noch die vorige
Version. Oder der Optimizer hat alles durcheinandergewirbelt. Da mach
ich dann gerne ein NOP() rein. Das ist volatile und die Adresse findet
der Debugger leicht.
MfG Klaus
von Volker S. (vloki)
Ein Problem kann es auch geben, wenn der Pfad zu deinem Projekt ein
Neztwerkpfad ist, oder auch wenn er Leerzeichen, Umlaute, etc. enthält.
Ist für den Compiler evtl. kein Problem, aber der Debugger zickt dann.
Bekommst du eine dementsprechende Warnung beim Laden/Öffnen des
Projekts?
