Hallöchen miteinander, mein Problem ist etwas komplizierter zu erklären. Ich gebe mir Mühe es so detailiert wie möglich zu schildern. Ich benutze bestimmte Sensoren welche über die Hauseigene Software übers Netzwerk initialisiert werden. Im bisherigen Netzwerk war bisher nur mein PC (System A; Win10) mit dem Router verbunden. Nun habe ich mir ein zweites Computer System (System B) zugelegt welches zwei NICs (B1 und B2; Win10) zur Verfügung stellt. Nun ist die Idee einen Sensor an z.B. B2(DHCP) zu hängen, während B1(Statisch) am Router verbunden ist. Belässt man alles bei den Standardeinstellungen, wäre der Sensor nur an System B sichtbar, da ja bisher die NICs B1 und B2 voneinander abgekoppelt sind. Nun möchte ich aber mit meinem System A über das gemeinsame Netzwerk quasi über B1 auf B2 zugreifen können bzw. mit dem Sensor kommunizieren. Meine erste Idee war es eine Route in der routing table anzulegen. Jedoch haben bisher meine Versuche nie gegriffen. Meine Idee war es den Router als Gateway zu nehmen und die Loopback Adressen darauf zu verknüpfen. Meine zweite Idee war es eine Bridge zu erstellen aus B1 und B2. Dann ist jedoch die Problematik, das ich den Sensor über System A finde, jedoch aber nicht mehr auf System B ? Über Wireshark sehe ich aber die benötigte Broadcast message im Sensor eintreffen, dieser Antwortet jedoch nicht in der Bridge konfiguration. Ich wäre eher für den ersten Ansatz jedoch bin ich mir nicht sicher, ob die Umsetzung anhand eines Routing-Pfads so umsetzbar wäre ? viele Grüße Analogon
Moin, die beiden Netzwerkkarten B1 und B2 müssen in unterschiedlichen Netzen sein. Dann ermöglicht das IP-Forwarding/IP-Weiterleitung eine Routerfunktion auf dem Windows-PC. Evtl. müssen noch die Firewallregeln angepaßt werden.
Vor-und N. schrieb: > Nun möchte ich aber mit meinem System A über das gemeinsame Netzwerk > quasi über B1 auf B2 zugreifen können bzw. mit dem Sensor kommunizieren. Warum hägt man dann den Sensor nicht insgemeinsame Netzwerk? Das wäre die einfache Lösung. Vor-und N. schrieb: > Meine zweite Idee war es eine Bridge zu erstellen aus B1 und B2. Dann > ist jedoch die Problematik, das ich den Sensor über System A finde, > jedoch aber nicht mehr auf System B ? Dann ist vermutlich die Bridge (oder eine der beiden NICs) flasch konfiguriert. Checke auch mal die Firewall. Übrigens muss dann auch der DHCP Server von B2 AUS sein.
