Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Lösung für Füllstandsmessung gesucht
von Bert 4. (b42)
Hallo, liebe Foristen,
ich habe gerade meine automatische Blumengießlösung fertiggestellt und
sie arbeitet so weit auch ganz gut. Das einzige, was nicht funktioniert,
ist die Füllstandsmessung der Vorrats-Tanks. Ich habe
- einen 10-Liter-Kanister als Wasser-Tank und
- eine 1-Liter-Flasche für (verdünnten) Flüssigdünger
und würde gerne deren Füllstand in Software erfassen. Die Messung muss
nicht supergenau sein, es wäre sogar eine grobe Abstufung (0-10%,
10-20%, ..., 90-100%) ok.
Es soll natürlich so billig wie möglich sein, also kein industrieller
Füllstandssensor für 50€. Außerdem kommt erschwerend hinzu, dass der
Platz beengt ist: zum einen muss sich der Sensor die
Kanister-/Flaschenöffnung mit dem Schlauch teilen, zum anderen befindet
sich das ganze in einer Behausung, die nach oben nur sehr wenig Platz
(~1,5cm lässt).
Ich weiß, dass es schon viele Threads zu "Füllstandmessung" gibt, aber
die betreffen fast alle andere Konfigurationen (riesige Zisternen oder
so).
Folgendes habe ich bereits (erfolglos) probiert:
1.) Kapazitive Messung mit zwei Streifen Kupferklebeband auf der
Außenseite. Das war leider zu störanfällig. Liegt vermutlich daran, dass
sich jede Menge andere Elektronik in unmittelbarer Nähe befindet.
Vielleicht würde es helfen, die Messung ins Innere zu verlagern, so dass
das Wasser als Abschirmung dient. Mir fehlt aber eine clevere Idee, wie
ich eine solche Sonde kompakt bauen könnte. Das übliche "spanne einen
Draht in einem Metallröhrchen" ist wahrscheinlich zu dick und ich
bekommt Probleme am oberen Ende, wo der Innere Draht dem Rohr nicht zu
nahe kommen darf.
2.) Flachbandkabel, bei dem die einzelnen Enden auf verschiedene Längen
getrimmt sind. Hat innerhalb weniger Tage den Geist aufgegeben, ich
nehme an durch Korrosion. Mir ist auch etwas unwohl bei dem Gedanken,
dass ich meine Pflanzen mit Rostwasser gieße.
Jetzt hätte ich noch folgende Ideen, jede mit dicken Fragezeichen:
3.) Druckmessung. Scheint mir ziemlich fehleranfällig zu sein. Ich
möchte nicht nachjustieren müssen und eine Tankfüllung reicht im Winter
mehrere Monate. Wenn in diesem Zeitraum der Fehler durch Diffusion o.Ä.
nicht minimal bleibt, ist es relativ sinnlos. Außerdem recht teuer.
4.) Irgendwas mit Schwimmer (Reed-Kontakte etc.). Scheitert an den
beengten Platzverhältnissen und ein Schwimmer könnte auch leicht am
Schlauch hängen bleiben.
5.) Kraftsensor, der das Gewicht des Tanks misst. Aus Platzgründen kämen
nur Dünnschicht-Drucksensoren in Frage, die es z.B. bei eBay günstig
gibt. Ich könnte unter jeden Behälter drei Füße kleben und diese auf die
Sensoren setzen. Was mir jedoch Sorgen macht, ist, dass diese Sensoren
meist für 10^5 bis 10^6 "Betätigungen" spezifiziert sind. Bei mir wären
sie jedoch unter Dauerlast. Ist das ein Problem? Kann ich mit
jahrelanger Haltbarkeit rechnen oder gehen sie unter solchen Bedingungen
schnell kaputt?
Im Moment tendiere ich zu Nummer 5. Hat jemand Erfahrungen damit oder
weitere Vorschläge? Danke!
von Edward M. (ingrimmsch)
Heyho :)
Ich habe soetwas ähnliches schon mit minimalstem Aufwand erfolgreich
abgeschlossen.
Ich habe einen HC-SR04 Ultraschall sensor oben eingebaut und nach unten
gerichtet.
Bei einer Abfrage bekam ich den Abstand zur Flüssigkeit und damit mehr
als genug Information den füllstand zu bestimmen. ;)
Grüße
von Olaf (Gast)
> gerichtet.
Und wie kommt der mit Kondenswasser klar?
Olaf
von Bert 4. (b42)
Edward M. schrieb:
> [...] HC-SR04 Ultraschall sensor [...]
Stimmt, habe vergessen, das zu erwähnen. Das Problem ist, dass meine
Tanks sehr klein sind (vor allem die Düngerflasche) und der
Ultraschall-Kegel recht breit. Das würde unweigerlich mit den
Behälterwänden in Konflikt kommen. Außerdem wird das ganze zum Befüllen
gekippt und das Wasser schwappt auch mal etwas. Ich fürchte der Sensor
wird nicht gerne nass.
von chris (Gast)
Einfach den Wasserresistenten nehmen
https://www.ebay.de/i/152878876071?chn=ps&var=452633724813
von Wolfgang (Gast)
Kondenswasser gibt es nur, wenn der Sensor kälter als die Luft ist.
Auf Kühlung solltest du an der Stelle also verzichten.
Bert 4. schrieb:
> Hat jemand Erfahrungen damit oder weitere Vorschläge?
Mir gefällt diese Schaltung dort unten ganz gut:
http://www.strippenstrolch.de/4-1-1-b-fuellstandssensor-entwerfen.html
Wenn die nur jede Stunde mal kurz zum Messen mit Strom versorgt wird,
halten die Elektroden sicher lange...  ;-)
von Dieter F. (Gast)
von Ralph S. (jjflash)
... die Behälter mit Spule umwickeln und deren Induktivität über
Messbrücke auswerten?
Oder eben, wie du erwähnt hast, Wägebalken, und das Gewicht messen.
Die auf Wägebalken verklebten DMS sollten schon lange (auch unter
Drucklast) halten.
von Bert 4. (b42)
Interessant, wusste nicht, dass es die Dinger auch in wasserresistent
gibt. Aber wie gesagt, die Platzverhältnisse lassen das zumindest beim
Dünger nicht zu.
Außerdem, und das hätte ich im Originalbeitrag schreiben sollen
(sorry!), habe ich nur 3V3 zur Verfügung. Eine zusätzliche 5V-Versorgung
extra für diesen Sensor wäre ziemlich aufwändig.
Ich messe maximal 1x pro Stunde, tatsächlich eher 1x am Tag und lege nur
für wenige Millisekunden Spannung an. Eben so lange wie der ADC des uC
zum Messen braucht. Die Frage ist, wie bastle ich mit Hausmitteln eine
sehr kompakte korrosionsarme Sonde, die sowohl mit Leitungswasser als
auch mit sehr mineralhaltiger Flüssigkeit (Dünger) funktioniert? Mein
Flachbandkabel tut's jedenfalls nicht.
Oder meinst du die weiter unten beschrieben kapazitive Lösung? Damit
habe ich bereits experimentiert (siehe oben) und die Ergebnisse waren,
wie auch auf der von dir verlinkten Seite beschrieben, ziemlich
unzuverlässig.
Dieter F. schrieb:
https://cse.google.de/cse?cx=partner-pub-1202612203358489%3Ajaffbdxotov&ie=UTF-8&q=F%C3%BCllstandsmessung&sa=Suche
Was möchtest du mir damit sagen? Ich habe doch explizit geschrieben,
dass ich gesucht habe und ausführlichst erklärt, warum die dort
diskutierten Lösungen in meiner Anwendung problematisch sind.
Ist das zuverlässiger als die kapazitive Methode? In unmittelbarer Nähe
zu den Tanks befinden sich Pumpen mit Spulen und Magneten; ich fürchte
die dürften da gewaltig dazwischenfunken.
Für Wägebalken habe ich wie gesagt keinen Platz. Bestenfalls für sowas:
https://www.ebay.de/itm/10kg-Dunnschicht-Dunnfilm-Widerstand-Drucksensor-Durchmesser-Kraftsensor-7-5mm/113531304906
von Peter M. (r2d3)
von Wolle G. (wolleg)
Ich muss mal dumm fragen: Was ist der tiefere Sinn der
Füllstandsmessungen?
Was soll aus den Messungen abgeleitet werden?
Beitrag #5733844 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Bert 4. (b42)
Na zum Beispiel hätte ich gerne eine E-Mail wenn ich demnächst
nachfüllen muss.
Beitrag #5733853 wurde von einem Moderator gelöscht.
> nachfüllen muss.
Alles klar. Das hätte man sich auch denken können.
von Wolfgang (Gast)
Du glaubst doch nicht ernsthaft, eine Zunahme von 10^-5 bei leerem
Behälter zuverlässig messen zu können.
https://de.wikipedia.org/wiki/Magnetische_Permeabilit%C3%A4t#Klassifizierung
von Patrick (Gast)
Wenn grobe Infos reichen, versuch es doch mit einfachen, schaltenden
Sensoren. Eine Dreistabsonde für Min und MinMin auf Leitfähigkeitsbasis
sollte es tun - in der Feldtechnik kommen hier Edelstahlstäbe zum
Einsatz, die müsstest du dir dann irgendwo besorgen. Alternativ mal mit
Bleistiftminen versuchen, die sind auch leitfähig und gammeln nicht (so
schell) weg wie Kupfer oder andere Metalle und dünn sind sie auch.
ist in der Tat wenig (und wohl ein Schnellschuss von mir), aber ich
werde es ausprobieren (wenn man nur 10 Stützstellen benötigt?).
Meine (zugegeben teure RLC Meßbrücke) sollte das aber erfassen können
(ob es dann mit preiswerter Elektronik auswertbar ist, ist dann eine
andere Frage).
von Harald A. (embedded)
> gibt.
Wiegen ist vermutlich eine der besten Optionen, allerdings sind die von
dir verlinkten Dünnschicht-Sensoren IMHO denkbar ungeeignet. Wenn es
klein, fast unsichtbar und platzsparend sein soll kämen diese Zellen aus
Küchen- und Badezimmerwaagen in Frage:
https://www.aliexpress.com/wholesale?SearchText=load+cell+half+body
Zusammen mit einem HX711 wird man recht brauchbare Ergebnisse bekommen,
zumindest in deinem geforderten Genauigkeitsbereich.
von Bert 4. (b42)
Patrick schrieb:
> [...] kommen hier Edelstahlstäbe zum
Hm, das wäre eine Überlegung. Allerdings hätte ich, wenn möglich, schon
gerne etwas mehr Auflösung. Bleistiftminen sind zu kurz und etwas zu
fragil.
Harald A. schrieb:
> [...] Wenn es
Danke für den Hinweis, das werde ich mir mal genauer anschauen. Auf den
ersten Blick finde ich nur eine 50-kg-Variante in diesem flachen
Formfaktor. Wie ist denn da die Auflösung? Habe ich eine Chance im
Bereich 0..1kg etwas Vernünftiges zu messen?
von Harald W. (wilhelms)
Vielleicht gehts ja mit Fahrradspeichen.
Tja, der Suchbegriff war in diesem Fall "load cell body", da kommen
natürlich nur 50kg Zellen. Die heißen eigentlich noch anders, ich komme
gerade nicht drauf. Und dann gibt es auch kleinere Nennwerte. Im
Thermomix z.B. werden die auch verwendet, da gibt es auch nicht mehr als
ca. 1kg Gesamtzuladung.
von Bert 4. (b42)
Ja, den Suchbegriff habe ich natürlich angepasst. Bloß die kleineren
haben - soweit ich das sehe - dieses "Balken-Format". Die flache
Variante ist immer 50 kg. Aber vielleicht ist das gar kein Problem.
Unter den 10-Liter-Kanister würde ich drei oder vier der 50-Kilo-Dinger
legen. Bei der 1-Liter-Flasche habe ich etwas mehr Platz, da könnte auch
so ein "Balken" drunter passen.
Mir ist nur gerade etwas anderes aufgefallen, das die Idee der Messung
per Gewicht womöglich erledigt. Und zwar stecken die Tanks, Pumpen und
Elektronik in einer maßgezimmerten Holzkiste mit Inneneinteilung für die
einzelnen Komponenten. Dummerweise habe ich bei deren Bau die Maße des
leeren Kanisters verwendet. Wenn ich den jetzt aber fülle, dehnt er sich
einige Millimeter in alle Richtungen aus und berührt die Wände. Ich
müsste also entweder einen kleineren Kanister verwenden oder die Kiste
neu bauen. Beides würde ich sehr ungern tun. Ich werde mal drüber
schlafen und hoffen, dass mir weitere Ideen kommen.
Die Dünger-Flasche hat ein größeres Fach, für die ist die Wiege-Lösung
auf jeden Fall gut.
von Able Vari (Gast)
Kapazitive Messung
Flachbandkabel
Druckmessung
Dreistabsonde
RLC Meßbrücke
HX711
Fahrradspeichen
Hallo
ich grüße die Spezies und die hochspezialisierte elektronische Fachwelt
Jede Menge sehr gute Vorschläge, prima. Man könnte das sogar für eine
Badewanne nutzen, in der man drin sitzt. Um zu verhindern, dass das
Wasser überläuft und alles überschwemmt. Technisch ginge das ganz
leicht: Ab einem gewissen Wasserstand wird eine Email an das Smartphone
der Ehefrau des Entwicklers abgesendet. Die Ehefrau kommt dann ins Bad
und meldet dem in der Wanne sitzenden, dass es Zeit wird, das Wasser
abzustellen.
Oder eleganter: Sie ruft ihn einfach an. Hier muss natürlich
sichergestellt werden, dass das Handy des in der Wanne sitzenden auch
erreichbar ist, weil ja nicht viel Zeit ist, bis die Wanne überläuft.
Letzteres ist also etwas aufwendiger zu realisieren.
Noch professionellere, dafür aber eine ultimative 100% betriebssichere
Lösung, schaltet sich im Heizungskeller das Wasser ab, wenn der
Füllstand erreicht ist. Ein Kraftsensor, der das Gewicht der Badewanne
(und des darin Sitzenden) misst, ist nur eine Lösung, es gibt bestimmt
noch andere. Das ist aber hier nicht gefragt und sollte nur ein Beispiel
sein, wie die Projektierung im Großen stattfinden könnte, und so dann
auch im kleinen. Ich bin überzeugt, dass einige Leser gedanklich schon
tüfteln, wie man das Gewicht der Badewanne am leichtesten messen kann.
Leider aber bin ich nur ein einfacher Mensch in äußerst bescheidener
finanzieller Lage. Für den Blumenwasserkanister müsste ich daher mit
einer Interimslösung vorlieb nehmen. Ich müsste zwei Löcher in den
Kanister bohren und dort zwei Edelstahlschrauben mit zwei Mutter und
vier Gummi-Unterlegscheiben anbringen, an die Schrauben von außen Kabel
befestigen und die Kabel über einen Widerstand mit µC-Eingängen oder,
noch billiger, der Basis eines Transistors verbinden. Die eine Schraube
müsste so tief wie möglich sein, am besten am Kanisterboden, und die
andere dort, wo der Wasserstand gemessen werden soll. Dann muss man nur
messen, ob an der oberen Schraube noch Strom rauskommt, wenn man an der
unteren welchen reinschickt. Strom kommt ja nur an, wenn die obere
Schraube noch das Wasser berührt.
Aber ich bin wie gesagt nur ein einfacher, arm situierter Mensch von
noch ärmeren Gedankengängen. Daher verzeiht mir diesen laienhaften
Lösungsvorschlag. Ich wollte einfach auch nur mal was gesagt haben.
von Maschinenstürmer (Gast)
Es ist mir bewußt, daß Du das eher sehr ironisch gemeint hast und mir
geht es ähnlich.
Einfach und zuverläßig muß nicht out of date sein und die einfachste
Lösung die die wirklich notwendigen Vorgaben erfüllt ist der korrekte
Lösungsansatz. Dein Vorschlag hört sich vernünftig an.
von Andi S. (Firma: Schafsoft) (bleiente)
Hallo Bert, ich bastel gerade eine Pumpe in einen 1 Meter tiefes
Schwallbecken für meinen Pool.
Um ein Trockenlaufen der Pumpe zu verhindern messe ich den aktuellen
Stromverbrauch der Pumpe über einen 0,22 Ohm Shuntwiderstand.
Also, ohne Schlauch zieht die Pumpe 1,3 A.
Lasse ich sie Luft saugen zieht sie 0,5 A.
Wunderbar, die Abschaltung per OP funktioniert, ab, raus in den
Schneesturm.
Ich hacke die Eisdecke auf und versenke die an einem 4 m Schlauch
baumelnde Pumpe im Schwallbecken.
Das Wasser läuft schön.
Ich lasse sie testweise Luft ziehen, sie schaltet ab. :)
Dann hebe ich den Schlauch um 20 cm an und die Pumpe schaltet ab ???
Ich messe den Strom, mit 4 m Schlauch und ca 1,5 m Pumphöhe zieht die
Kreiselpumpe nur noch 1,0 A.
Erklärung:
Kreiselpumpen ziehen bei maximalem Durchfluss am meisten Strom.
Hält man die Druckseite zu sinkt der Strom.
Vielleicht hilft's Dir ja, ich spare mir jedenfalls einen winterharten
Sensor.
Ich will immer 15 cm Wasser über der Pumpe haben damit sie nicht in der
Eisdecke kaputfriert.
Gruss Andi
von Peter D. (peda)
Ich hab das mit Flachkabel probiert und das sah sehr gut aus. Z.B. 4
Adern, die wechselseitig die beiden Elektroden bilden. Das Kabel wird
U-förmig gebogen, so daß beide Enden aus dem Wasser ragen. Die
Meßelektronik muß aber in unmittelbare Nähe sein, z.B. ein kleiner
ATtiny25 mit Ladewiderstand. Der kann dann auch gleich die Aufladezeit
messen und den Wert digital weiterleiten (UART, SPI, I2C, 1-Wire).
Folgende Meßfehler können auftreten:
- beim Eingießen, wenn das Kabel oben benetzt wird, kann ein höherer
Füllstand angezeigt werden.
- bei Entnahme kann das Kabel noch einige Zeit benetzt bleiben.
Mit etwas Wartezeit lassen sich diese Fehler vermeiden.
von digitalWrite (Gast)
Das ist eine gute Anregung. Finde ich jedenfalls.
Wenn dem TE aber der Behälter einfriert, was ist dann mit den Blumen?
Braucht er die dann überhaupt noch?
von Bert 4. (b42)
Freut mich, dass ihr so viel Spaß habt, auch wenn mir schleierhaft ist,
warum ihr nicht vorgeschlagen habt, die Blumen gleich von Hand zu
gießen.
Nein, ich werde keine Löcher in den Tank bohren. Nennt mich irrational,
aber in meinem Wohnzimmer möchte ich keine Wassertanks mit Löchern. Auch
nicht wenn Gummiunterlegscheiben im Spiel sind. Aber danke für den
Vorschlag!
von Flip B. (frickelfreak)
2Isolierte drähte aus einem Nym-j 3x1,5 einseitig die isolation
zuschmelzen, reinhängen, mit portpin und widerstand die kapazität über
rc-ladezeitkonstante ermitteln, skalieren, ferfig.
Hallo Bert,
und wenn Du einen Heizdraht kurz bestromst ?
Der Teil über Wasser wird wärmer und sein Widerstand pro Meter ist höher
als der Widerstand unter Wasser bzw. unter Dünger.
V4A Draht ? Der gammelt nicht.
Oder 20 Heißleiter in am Schrumpfschlauch in Reihe ?
Hast Du überhaupt Kreiselpumpen zum Dosieren ?
Hab gerade meine Füllstandmessung per Pumpe getestet, funzt auf den cm
genau. :)
Gruss Andi
von Armin K. (-donald-) Benutzerseite
Flip B. schrieb:
> Nym-j 3x1,5 einseitig die isolation zuschmelzen, reinhängen...
Wieso die Enden zuschmelzen? Wieso nicht eine doppelt so lange Leitung
runter und wieder hoch hängen lassen? Dann braucht man nichts
pfuschmäßig isolieren.
Armin
von Bert 4. (b42)
Hm, also viele schlagen mir vor, dass ich die kapazitive Methode nochmal
probiere, nur halt mit einer Sonde im Wasser statt außen auf den Tank
geklebt.
Sehe ich das richtig, dass der Leiter möglichst dick und die Isolierung
möglichst dünn sein sollte, um den maximalen Effekt zu erzielen? Dann
wäre ein Lautsprecherkabel besser als eine NYM-J-Leitung, oder?
Was ist denn die beste Methode zur Kapazitätsmessung? Konzeptionell ist
die  Auflandezeit sicher am einfachsten. Bisher habe ich es anders
gemacht, nämlich nach einer Methode, die ich von den
Bodenfeuchtesensoren abgekupfert habe:
https://raw.githubusercontent.com/Miceuz/PlantWateringAlarm/master/schematics.png
Dort wird eine Rechtecksspannung auf das RC-Glied gegeben und dann die
maximale Spannung des Kondensators per Diode isoliert und im ADC
gemessen. Ist das irgendwie besser oder schlechter? Ich habe mir da
bisher wenig Gedanken gemacht, weil ich dachte, der Typ hat lange damit
herum experimentiert, der wird's schon besser wissen.
> genau. :)
Ich verwende (billige) peristaltische Pumpen. Alleine schon, weil ich
lange Schläuche habe und wenn die leer laufen, könnte ich nicht mehr
genau genug dosieren.
Wenn ich den Output messe, müsste ich allerdings bei jedem Nachfüllen
justieren, das ist ziemlich unpraktisch.
von Der Andere (Gast)
Wenn dein Saugschlauch so tief hängt wie der Gefäßboden und ein Leck
bekommt, dann läuft der Behälter genauso leer.
Dir wurden mindestens ein halbes Dutzend Methoden genannt, entscheide
dich halt für eine und bastle. Statt dessen kommen nur immer mehr
Einschränkungen: kein Platz, Keine Stromversorgung, ...
Wenn der Kram Monate mit einer Füllung reicht, dann nimm halt einen eine
Nummer kleineren Kanister/Flasche, dann hast du Platz.
Irgendwie bist Du so beweglich wie ein Amboss.
Und weil glaube ich noch eine Methode fehlt, die Einperlmethode mit
Differenzdrucksensor gibts auch noch.
von Robin (Gast)
Einfach kapazitiv das ganze messen sollte kein Problem sein, gerade mit
der groben Auflösung.
Einfach nicht wie bei dir die zwei Kupferbahnen nutzen, sondern 10
dedizierte Sensorflächen nutzen.
Anstelle der Kupferfolie, wenn es wirklich zu viele Störungen gibt,
könntest du allerdings auf Platinen setzen. Vorderseite mit der
Sensorfläche und die Rückseite mit einem Gitternetz (hatched plane) die
entweder auf GND oder besser shield (arbeite mit Cypress psoc, keine
Ahnung ob es das bei anderen auch gibt) verbinden.
Was man noch machen könnte wäre einen elften Sensor einzubauen, der nur
die Luft misst. Den kann man nutzen um Temperaturdrifts zu kompensieren
und auch im befüllten Zustand zu Kalibrieren. Anderenfalls müsste man
den Tank einmal leeren um das null Level zu bestimmen.
Da sich der Füllstand nicht allzu schnell ändern sollte, kann man da
auch Recht viel filtern.
Robin
von Alex E. (tecnologic) Benutzerseite
https://www.ti.com/tool/TIDA-00317
Ansehen umsetzen, funktioniert, fertig.
dann waren die Leiter in dem Kabel wohl aus Blumendraht
- mal'n Magnet ran halten.
wen die Enden aus goldbeschichtetem Material bestehen,
sieht das schon anders aus.
von Christopher J. (christopher_j23)
Erfahrungsgemäß bekommt man etwa 13 Bit Genauigkeit bei den HX711, wenn
man die heftige Temperaturdrift mal außer Acht lässt. das wären dann bei
einer 50kg-Zelle weniger als 10g, was doch ganz in Ordnung ist für deine
Anwendung.
von Bert 4. (b42)
> Anwendung.
Danke, das behalte ich mal im Hinterkopf.
>> Anwendung.
Beachte dabei aber den Unterschied zwischen Auflösung und Genauigkeit.
Die in Personenwaagen o.ä. verwendeten Meßzellen erwarten es, das vor
Beginn der Messung eine Nullmessung gemacht wird. Das wäre bei Deinem
Aufbau schwierig (Anhebevorrichtung).
Und sowas hier?
https://www.ebay.de/itm/Spulkasten-fur-WC-in-Weiss-mit-Spartaste-5-7-Liter-einfache-Montage-Zubehor/271904548291
Hat neben dem günstigen Preis noch den weitern Vorteil, dass du nie
wieder Wasser auffüllen musst.
Ja, manchmal lohnt es sich wirklich, mal über den Gartenzaun zu schauen.
Dieser mechanische Füllstandsensor plus Regler funktioniert typisch
recht zuverlässig über Jahre hinweg. Den Spülkasten muss man ja nicht
nehmen. Diese Regler gibts auch einzeln im Baumarkt.
>>nachfüllen muss.
Wenn die Funktion mit der E-Mail nicht im Vordergrund stehen würde,
könnte man vielleicht im Wohnzimmer auch einen durchsichtigen Kanister
nehmen.
Aber dann hat ein Bastler ein Spielzeug weniger. Mist.
> nehmen.
Man könnte ja eine Webcam davor stellen. War die erste Webcam
überhaupt nicht eine, die irgendwo in Oxford den Füllstand einer
Kaffeemaschine anzeigte?
von Rotho (Gast)
Man könnte auch versuchen, die Kommunikation der Blumen auszuwerten,
z.B. "ich habe Durst". So schwer kann das heutzutage mit moderner
Technik nicht mehr sein. Das wäre für mich die Lösung. Hab leider keine
Blumen.
Anregungen aus der Wissenschaft:
http://grenzwissenschaft-aktuell.blogspot.com/2013/02/pflanzen-und-bienen-konnten-uber.html
https://www1.wdr.de/wissen/natur/pflanzen-kommunikation-wurzeln-100.html
PS: @Bert 4. Falls positiv, bitte informiere uns über den Stand des
Projekts.
